Всем здравствуйте, хотелось бы получить консультацию администраторов, по поводу реализации раздачи нескольких IP в один порт коммутатора. Из железок есть DES-3200-26, пока что это все что выделили для тестирования и развертывания тестовой площадки(ну и конечно dhcp server на freebsd). К примеру такой коммутатор будет установлен на узловой дом, а каждому порту на нем, будет соответствовать дом из абонентской подсети.
freeradius as dhcp + multilogin
Зачем это надо? Чтобы ставить свитч вместо роутера у абонента дома? сомнительное действо, т.к. абоненты всё равно хотят вайфай(очень многие)
нет возможности покупать отдельный коммутатор для каждого дома + есть дома в которых низкое количество абонентов, соответственно и нет возможности выделить каждому юзеру отдельный порт. Разобраться с isc-dhcp думаю проблемм не будет, хотя за конфиг буду благодарен. Делается это все ввиду отказа от pptp подключения в пользу dhcp. В бд пользователей будут записи о маке, ид коммутатора, порту к которому подключен конкретный абонент.
Раздавать оно будет сколько нужно IP в один порт.
Но отличить одного абонента от другого невозможно.
option_82 выдает адреса на основе порта абонента.
Если за портом несколько абонентов - выдавать будет что попало.
Если у Вас нет возможности выделить каждому абоненту отдельный порт - не используйте option_82.
Да и вообще - мой совет - если хотите отказываться от PPTP - начинайте с DHCP по макам, и установки умных железок в каждый дом.
Иначе абонент воткнет роутер не тем портом в ваш тупой свич - получите второй DHCP в сегменте со всеми вытекающиими.
Раздавать оно будет сколько нужно IP в один порт. Но отличить одного абонента от другого невозможно. option_82 выдает адреса на основе порта абонента. Если за портом несколько абонентов - выдавать будет что попало.
ненене. выдавать будет так как конфиг сделан, а там уже можно с учётом мака. но целесообразность в таком случае..........
Если у Вас нет возможности выделить каждому абоненту отдельный порт - не используйте option_82. Да и вообще - мой совет - если хотите отказываться от PPTP - начинайте с DHCP по макам, и установки умных железок в каждый дом. Иначе абонент воткнет роутер не тем портом в ваш тупой свич - получите второй DHCP в сегменте со всеми вытекающиими.
Если будет option 82 пользовать - какой пофиг до dhcp абонента?
Вполне можно нарисовать конфиг для выдачи по железке/порту/маку - но это (без должной обвязки) почти равносильно простому static с IMB.
Вот если неизвестной абонентской железке на порту дадите гостевой ip, завернёте на страничку авторизации, а потом дадите возможность "прописаться в системе" - будет другой разговор. Но одним dhcp сервером это не решить.
зы: с помощью isc-dhcp (не забываем обвязку) такое сделать можно, но при Х абонентов скорость его перезагрузки вас убьёт.
ззы: и не забудьте - в общагах, да и не только, абоненты могут поделиться логином/паролем для сокращения расходов.
Edited by borcat
В текущей базе есть записи маков пользователей, на этой базе можно будет построить dhcpd.conf.
Дальше разбираем dhcp запрос с option82 на предмет откуда он пришел (свич + порт). В базе абонентов дописываются значения к какому порту и свичу "пренадлежит" дом.
Генерируем конфиг с выделением класа каждому порту и списком допустимых маков в нем.
вот как то так я себе представляю реализацию всего этого...
тормозит процесс отсутствие опыта работы с таким железом. розкуривание мануалов плоды дает но довольно медленно. если кто либо стыкался с похожей ситуацией - направьте хоть в какую сторону копать ;)
А зачем вам option_82 в таком случае? Выдавайте по макам.
Да, это получится. Дальше то как пользователей различать? Или каждому пользователю в доме полагается одинаковый тариф?
Все равно упретесь в мак- адреса. Не понимаю зачем здесь option_82.
Ну есть у вас в доме 10 пользователей, выдали вы на дом согласно опции 10 адресов. Кому какой - непонятно. А узнать можно только по маку - но тогда и опция не нужна.
Рекомендую сделать вышеописанное:
Оно решается просто:
1. Поднимаем в пользовательком влане еще одну подсеть.
2.настраиваем dhcpd на выдачу адресов по макам. Всем неизвестным макам выдаем адрес на 5 минут.
3.Во "второй" подсети в пользовательском влане все запросы перенаправляются на страничку -"Обнаружено новое устройство в сети, если вы действующий абонент - введите логин/пароль от личного кабинета, если вы новый абонент- позвоните нам"
4.После ввода логина/пароля - сервер автоматически смотрит с какого мака был введен логин/пароль и переписывает конфиг dhcpd для этого абонента.
5. Дальше абоненту надо подождать 5 минут или ребутнуться(переполучить адрес) - и все начинает работать автоматически.
У нас в одном районе реализована такая схема - проблем с ней нет вообще - все работает прекрасно.
Схема с использованием опции_82 все же подразумевает умных железок для КАЖДОГО порта доступа.
Да и проблем с ее настройкой и обслуживанием будет побольше.
Если все же надумаете ковырять - то там все просто.
Гуглите по этому форуму option_82 - есть примеры конфигов для isc-dhcpd.
Да и в интернете полно примеров.
Есть и проблемы - например при продлении лизы, при смене пользователем компа, при совместном использовани dhcp_relay и option_82 (на длинках) и т.д. и т.п.
Видимо, как дополнительная мера безопасности.
ТС, просто разбейте на VLAN-ы. И спокойней будет, и проще.
Не то что бы придираюсь, но почти всегда, задавая вопрос о реализации конкретной фичи, вместо примера - всегда предлагают другое решение.
Вот даже розбитие по вланам, ну объясните, на кой мне делать влан на каждый дом? У меня и так отдельные сегменты сети в отдельных вланах. Мне просто нужно получить возможностб выдавать несколько ип в определенный порт с их одновременной работой и не более. Узнать реально ли это настроить на железе указанном в первлм посте и приступитб к реализации задуманного.
Просто укажите, есть ли такая функция и как ее настроить....
Реально, а почему нет? Клиентам включенным в умный порт прописываете порт/свич, а тем кто в тупой - кроме этих данных еще и mac.
Dhcp-сервер слегка допилить напильником, что бы клиента идентифицировал по всем заполненным полям, в принципе должно быть просто и довольно надежно.
Чтобы спать спокойней ;). Вы даже не представляете, насколько спокойней получается спать.
А можно подробнее про скорость перезагрузки? Чему должно быть равно x, чтобы я это заметил?
А то как то больше 30к живет, и не вижу, чтобы перестарты dhcp кого то убивали....
