На черновую поставили антенну на ABS-1. Надо юстировать, но не понятны показания софта.
Сканируем спунтик, ничего не находит:
streamer@streamer:~$ sudo scan-s2 -a 1 -D S2 ABS1.cnf -l UNIVERSAL
API major 5, minor 4
ERROR: Cannot open rotor configuration file 'rotor.conf'.
scanning ABS1.cnf
using '/dev/dvb/adapter1/frontend0' and '/dev/dvb/adapter1/demux0'
initial transponder DVB-S  12518000 V 22000000 7/8 AUTO AUTO
initial transponder DVB-S  12548000 V 22000000 7/8 AUTO AUTO
initial transponder DVB-S  12579000 V 22000000 7/8 AUTO AUTO
initial transponder DVB-S  12610000 V 22000000 7/8 AUTO AUTO
initial transponder DVB-S  12670000 V 22000000 7/8 AUTO AUTO
initial transponder DVB-S  12704000 V 18050000 5/6 AUTO AUTO
initial transponder DVB-S  12732000 V 22000000 7/8 AUTO AUTO
----------------------------------> Using DVB-S
>>> tune to: 12518:vC78S0:S0.0W:22000:
DVB-S IF freq is 1918000
WARNING: >>> tuning failed!!!
>>> tune to: 12518:vC78S0:S0.0W:22000: (tuning failed)
******************сокращено****************************
>>> tune to: 12732:vC78S0:S0.0W:22000:
DVB-S IF freq is 2132000
>>> tune to: 12732:vC78S0:S0.0W:22000: (tuning failed)
ERROR: initial tuning failed
dumping lists (0 services)
Done.
Но femon что-то ловит:
streamer@streamer:~$ sudo femon -a 1 -H
FE: STV0900 frontend (DVBS)
status       | signal 100% | snr   0% | ber 10000000 | unc 0 |
Это шум, или полезный сигнал, но не распознающийся из-за неверные параметров?
Копать в настройки или наводить антенну и конвертер?
Не ловит он, это какие то дефолтные значения или в самом фемоне или в драйвере отдаются, когда сигнала нет.
status SCVYL | signal  41% | snr  76% | ber 40 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
Это когда он "ловит".
а как вы юстировать будите, на глазок чтоли? выставьте одну частоту и не прыгайте...12518 вполне подойдет.
и вот это еще
sudo scan-s2 -a 1 -D S2 ABS1.cnf -l UNIVERSAL...
под линуксом не сидел...но вы точно dvb-S поток ловите, а не dvb-S2 ?
антенна напрямую или дисек?
Edited by vgrish
и вот это еще
sudo scan-s2 -a 1-D S2 ABS1.cnf -l UNIVERSAL...
При юстировке конечно будет одна частота. -D S2 значит "исключить DVB-S2", то есть сканируется только DVB-S. Антенна напрямую.
ну две "ручки " одновременно не крутят. если не уверены в настройках на компе и не знаете точно ли у вас антенна на сигнале, то предлагаю вам взять обычный ресивер и выставить по нему, потом будите с начтройками компа разбираться...
Собственно уже всё настроили. Настройки были правильные. Покрутили антенну и конвертер, поглядывая на соседние и ориентируясь по femon. Всё заработало:
streamer@streamer:~$udo szap-s2 -a4 -n 1 -x -c Raduga.chanel -H
reading channels from file 'Raduga.chanel'
zapping to 1 '24_DOC;GTSS':
delivery DVB-S, modulation QPSK
sat 0, frequency 12518 MHz V, symbolrate 22000000, coderate 7/8, rolloff 0.35
vpid 0x0457, apid 0x0458, sid 0x0000
using '/dev/dvb/adapter4/frontend0' and '/dev/dvb/adapter4/demux0'
status 1e | signal 100% | snr 100% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
frequency 12516453,symbol_rate 21999966
streamer@streamer:~$ sudo femon -a 4 -H
status  CVYL | signal 100% | snr 100% | ber 0 | unc 0 | FE_HAS_LOCK
