Нужно покрыть беспроводным интернетом 4-х этажное здание.
Одним бытовым роутером этого не сделать. Думаю поставить роутер, а к нему подключить по беспроводному каналу такой же роутер, к которому в свою очередь так же подключен будет такой же роутер и так далее.
1. Я так понимаю это функция маршрутизаторов Repeater/Bridge. Могут ли роутеры в этом режиме цепляться друг к дружке?
2. Какие из ныне ходовых (популярных) моделей (до 3000 руб) имеют возможности репитера?
3. http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_netgear/NETGEAR_WN1000RP100PES_Boost_WiFi_802.11b_148364.html - есть ли смысл в этом устройстве? Можно ли использовать сразу несколько таких WiFi Booster в одной сети?
Каждый повторитель уменьшает скорость как минимум в 2 раза, то есть через 4 устройства интернет будет такой же, как в свое время по модему по телефонной линии.
Тяните кабельную сеть, подключайте к ней Mikrotik RB751U и настраивайте роуминг на них.
Ищите модели с режимом WDS. Основное назначение этого режима - создание распределённой сети точек доступа, связанных между собой радиоканалом. Но режим этот нестандартный, нужно использовать оборудование одного производителя. Можно настроить цепью, можно звездой, можно по смешанной топологии. Главное, чтобы закольцовывания не было.
А вот с этого места по подробнее. Это как так сделать? допустим звездой, нужна антенна все направленная? что бы БС(она же клиент) подключилась к главной БС и поливала сектор(сектор находится в противоположном направлении от глБС). Растолкуйте плиз.
Раз связь между ТД по радиоканалу, то и направленности антенн этим определяются. Прописываются МАС-адреса противостоящих точек, и вся сеть работает на одной частоте, но скорости, естественно, падают.
RB751U-2HnD
Не могли бы вы в общих чертах объяснить как это делается?
Вот же есть подробная инструкция - http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-rb751u-2hnd_rezim_wds_i_virtual_ap/ - в ней указано как соединять по радио, но таким же способом можно и по кабелю.
Микротик конечно красиво, но его проблемотично достать, в интернет-магазинах.
Допустим планировал использовать вот эти устройства http://trendnet.ru/support/emulators/TEW-430APB_C1/basic_setting.html" в качестве репитеров.
Данное утверждение справедливо для режима WDS или Repeater?
Это разные вещи, вроде. Я так понял в режиме Repeater я смогу соединить 430-ые витой парой от роутера и следовательно просаживания скорости из-за обмена данными между роутером и 430-ыми по беспроводному каналу не будет.
Микротик купить не проблема, доставка в течении нескольких дней.
Не важно какой режим WDS или Repeater. Если 2 устройства работают на одной частоте, то скорость падает минимум в 2 раза, а в реальности в 4 и больше.
Чем использование Микротика принципиально отличается от использования например Трэнднэт 430 (TEW-430APB)? Ведь также для связи между устройствами используется беспроводной канал, который просаживается каждым устройством.
Если все-таки использовать витую пару для связи между роутером и точками доступа (это не проблема в моем случае), можно ли избежать падения скорости по вышеописанными причинам (каждый повторитель уменьшает скорость)? В каком режиме должны использовать тогда точки доступа? Только AP? Можно ли в этом случае добиться "мягкого" роуминга?
В вашем случае ничем.
Тогда я не пойму, в связи с чем связана рекомендация этого нишевого устройства? Ведь есть более популярные девайсы.
да и для мт -задача не из простых
Ессно. Особенно если заявлять МТ фичи которыми он не владееет.
Потому что оно работает и не виснет, и не глючит. В отличии от более популярных девайсов.
Можно соединить кабель и будет мягкий роуминг. Обычно так и делают, ставят порядка 15-20 микротиков в доме и спокойно гуляют с ноутбуком, при этом скорость через канал максимальная всегда.
Блин, о чём базар? берёте два САМЫХ ДЕШЁвЫХ ТП-линка, например, 741нд и соединяете витухой, общий сид можно выставить, и будет Вам счастье.
Даже, можно не соединять, и вклюить WDS, но потеряете в пропускной способности.
Настраивается в три клика.
На этом форуме тренднетами не торгуют :) Не модно нынче...
Для любителей извращений скоро будут вот такие железки - http://www.lanmart.ru/proizvoditeli/totolink/wireless-router.html - то есть пластмасски=)
Для любителей извращений скоро будут вот такие железки - http://www.lanmart.r...ess-router.html - то есть пластмасски=)
за 0,00руб. готов взять :)
За 20$ -- вполне неплохо (если будет дороже -- смысла брать нет).
У них же есть неплохие PLC-шки, тоже дешёвые, но опять таки, ворос в жадности наших продавцов.
Ну или без проблем, как обычно, из Китая...
Edited by NewUse
Поправьте, если я неправ. Для режима Repeater обязательным условием является, чтобы для точек доступа в режиме Repeater было доступно головное устройство (маршрутизатор или точка доступа), на которое подается интернет от провайдера.
Для режима WDS - это условие некртично, в этом режиме устройства повторяют сигнал от соседнего устройства.
Оба режима нестандартные, и каждый производитель вкладывает в них свой смысл. Репитер - повторитель - должен принимать пакет и тут же его передавать, а WDS (в нормальном понимании) должна обеспечивать беспроводную связь нескольких точек доступа, к которым подключаются стандартные клиентские устройства.
Репитер повторяет сигнал от основной точки. То есть инет должен быть именно там. Хотя на деле не важно где интернет, по связке устройств он из любого места пройдет.
А режим WDS как он есть для соединения точек использовать не нужно, т.к. имеются некоторые проблемы. Лучше на микротике AP Bridge + Station WDS и Virtual AP использовать. И при этом зафильтровать трафик между клиентами каждой точки, что бы мусора было меньше.
Так чем режим Repeater отличается от WDS?
Нужно увеличить зону действия wifi сигнала, при этом ssid должен быть один.Мне нужно использовать repeater или wds?
Скорость в любом случае будет падать в 2,4 и далее раз?
Edited by farmih
