Подскажите плиз необходим роутер для квартиры
в данный момент стоит dir-300, вафля ловит не везде.через две стены(по 300мм) не берет.Подскажите может есть wifi по мощнее?или ставить усилитель?
если не хватает мощности одного роутера то нужно ставить несколько, между собой соединим UTP кабелем, либо ставить точки доступа в режиме репитера
применив усилители мощности вы рискуете своим здоровьем, не зря же там мощности в районе 50мВт
Edited by yKpon
применив усилители мощности вы рискуете своим здоровьем, не зря де там мощности в районе 50dBm
можно таких ASUS WL-520gC два и соединять их в одну сеть
Rb751U-2hnd мощный, 1 ватт.
И для этого оборудования уже нужна лицензия.
Для этого оборудования нужна правильная настройка, так как при мощности 1 ватт скорость работы в радио будет очень плохой. Оптимальное значение мощности 16-18дбм. Что бы улучшить покрытие нужно хорошую всенаправленную антенну подключить 5-6 дби вместо штатной на 2.
Любое оборудования свыше 100 мвт и установке 10 метров уже нужна лицензия даже если человек живет на 20 этаже.
Не нужно задирать мощность, там же люди живут :)
(не забываем что мощность передатчиков в ноутах не изменится)
Ставьте несколько точек доступа на не большую мощность, соединяйте их кабелем, настраивайте на один SSID и не парьтесь.
за время работы в сервисном центре через меня прошло немало подобных железяк. я, например, рекомендую решения от tp-link как наиболее стабильные.
на счёт репитера: если точки доступа разные, то могут возникнуть проблемы. если возникнут, то я бы попробовал dd-wrt или open-wrt на оба разновендорных девайса
А что там вообще написано? Может кто-то перевести?
ну так...150 через 3 Великой китайской стены а при прямой все 300,, вот это"агрегат" !
Edited by endryww
Блин, о чём базар? берёте два САМЫХ ДЕШЁвЫХ ТП-линка, например, 741нд и соединяете витухой, общий сид можно выставить, и будет Вам счастье.
Даже, можно не соединять, и включить WDS, но потеряете в пропускной способности.
Настраивается в три клика.
