Уважаемые форумчане посоветуйте оборудование для вещания цифрового КТВ и ИПТВ
Пока ознакомился с 2мя претендентами
- Chameleon GN40
- IP-streamer IPS-01 сцылка
- Sumavision EMR 3.0
- Lumitation
- DMM-100 (PBI)
Бюджет резиновый примерно 1500р.
Необходимо
- цифра (+ ~10 HD)
- прием мультиплекса
- iptv
- возможность кодирования пакетов (на будущее)
варианты? ...
Edited by JackM
В заданном вопросе пока нет половины ответа.
Четыре из упомянутых станций - модульные, можно собрать практически любые конфигурации. IPS-01 ни разу для цифрового кабельного не годится, чистый стример с устаревшими интерфейсами, хотя и достаточно хороший.
Возможность кодирования на будущее нужно обязательно учитывать уже сейчас, иначе потом будут неукусанные локти :) Аналогичная ситуация и с EPG.
В теме не первый день и понял одно - смысл советов на форуме полностью будет понятен, когда сам все пройдешь и испробуешь. Т.е. когда советы уже не особо нужны :)
строим так:
прием PBI 1400 и 1500 с ip вых. САМ и карты по вкусу )
открытые каналы массово лучше собирать украинской железкой 8 транспондеров - 1 ip вых
ip собираем на цыске 3550 (48 вх портов 100, 2 вых 1000) как дальше варить для iptv примочек не знаю.
для каб цифры 1000 вых циски с сотней каналов идет на китайский плексор GM 8000 (возим сами) который формирует любые 16 пакетов
для 8ми (или 16ти) пакетного модулятора ip-QAM (GQ3660)(возим сами), один пакет ip = 1 пакет DVB-C = 10-14 каналов.
GM 8000 со скремблером до 4 кодировок (Gospell 6000дол. примерно и сервер EPG столько же) и сервисными функциями (pidы сортировать, название сменить, NIT табл пропустить и тп).
А что за украинская железка? Поделитесь инфой плиз.
Побывал на выстовке в Москве, в Крокус-экспо 30 января.
Мног интересного и нового, мне понравился sumavision emr 3.0
но и хамелеон, хотя с настройка каждого модуля думаю как то геморно.
Потрогал обе железки и По. По простоте и компактности emr +++
Склоняюсь больше к sumavision.
Помотрел и pbi примерно схема накатали, но опять же очень много места занимает.
И без того аналог 3 шкафа занято.
Спасибо тем кто откликнулся.
Вы сигнал откуда собираетесь брать? Со спутника?
Аналог, как я понимаю уже ненужен?
Тут есть два варианта.
Переделывать всю станцию, чтобы она и аналог и айпи и цифру давала. Это жесть. Но можно
Аналог оставить как был и добавить айпи и цифру, то получается что надо собирать станцию чисто айпи, делать пакет каналов, а потом уже из айпи чем-то типа вот этого: http://www.stv.odessa.ua/ru/oborudovanie-dlja-organizatsii-tsifrovogo-veschanija/87-moduljator-qam-qtx-2.html в цифру.
http://www.stv.odessa.ua/ru/oborudovanie-dlja-organizatsii-tsifrovogo-veschanija/91.html
спец тв украина
Восьмиканальный тюнер со встроенным декодером BISS DST-2
dst 2 57000 р с бисс,и стримером 54000 р mpts
ему нет разницы MPEG-4 или MPEG-2, транспртный протакол MPEG-2ts в него упаковываются MPEG-4 или MPEG-2
  • 7 months later...
спец тв украина
а у него есть аналоговый выход ?
а для чего ему такой выход?
значит нет , для контроля например или для аналога в кабель
в ТЗ первого поста про аналог не спрашивали, и зачем аналогом контролировать 8-ми транспондерный тьюнер, у которого по выходу можно запустить под сотню каналов? Проще подключить по IP что нибудь для контроля
использую это оборудование для ай-пи тв
доволен
