Имеется настроенная в качестве PIM-SM RP Cisco49xx, к ней подключены 2 ресивера, которые вещают мультикаст в сеть.
Так же к ней по PIM подключаются несколько Dlink 3627.
Изза мисконфига на Cisco из таблицы маршрутизации пропали адреса нескольких Dlink, но остался default route через который можно достучаться.
Cisco не отдает multicast - только перекидывает на SPT.
Те Dlink, которых нет в таблице маршрутизации - стали строить SPT-записи до источников медленнее остальных - по 5-10 секунд.
Вопрос - как строится это самое SPT-дерево в PIM-SM?
Я думал что Cisco выполнив RPF и не найдя маршрута должна дропнуть PIM-запрос, но почему-то запрашивающих 3627 все равно перекидывает на SPT.
вообще-то SPT начинает строить 3627, после получения первого пакета через RPT. А ваши задержки 5-10 секунд связанны с тем, что на роутере на пути SPT кто-то также запрашивает туже самую группу =)
Но конечно это надо проверять, слушать трафик, смотреть логи и таблицы роутинга.
Да, согласен что процесс начинается с 3627. Получается что первый пакет через RPT поздно приходит?
Не совсем понял про задержки - ну запрашивает кто-то на промежуточном роутере ту же группу, наоборот по идее должно быстрее работать, если там уже есть (S,G) запись для группы. Кстати между циской и 3627 всего 1 роутер.
Вопрос тс, но не по теории, а по практитке. На 3627 multicast_filtering на аплинк портах включен?
Вообще forward_all_groups на vlan'e до промежуточной железки. Но интересная особенность - у 3627 есть еще один влан до отдельного роутера(через него ничего ходить не должно).
И на том vlan'е filter у тормозящих и forward у нормально работающих.
Немного не понял про "ничего ходить не должно". Но ходит? Mroute? Не понял.
В общем, у меня были дикие тормоза при подписке с включенным filter_all_groups в примерно такой же схеме, даже попроще. На остальных длинках, промежуточных в том числе включение или выключение фильтра никак не влияло. Сдается мне проблема не в pim-е.
vurd
Да, похоже вы правы. Перевел нерабочие D-link на pim last_hop_switchover never(чтобы вообще на STP не переключались, а брали напрямую с RP), но даже в этом случае мультикаст до абонента доходит через несколько секунд.
Может какая-то бага прошивки. Позже попробую на 3ью прошить.
наверное источника
Дефолт куда? Достучаться куда?
На SPT переключается получатель , а не RP.
Это Адъ, что у вас происходит в сети?
TimaTima
Да, спасибо, уже разобрался. Проблема с dlink 3627, которые почему-то криво обрабатывают приходящий к ним мультикаст. multicast filtering mode уже пробовал править, результата это не дает(
Я вообще у себя весь мультикаст вогнал в отдельный VLAN, растянул его на всю сеть (естественно, с кучей фильтров) и отдаю клиентам через Multicast VLAN. Всё на L2, проблем нет.
и сколько у вас маков в этом влане?
вам же говорят про мультикаст влан, там вопрос mac-learning-а не актуален, там другие процессы происходят, не как в обычном влане
Только маки свитчей. Сейчас - свитчей доступа, но можно сделать и свитчей агрегации :).
да вот в том то и дело, что у меня в ISM влане на свичах агрегации в этих вланах живет много маков. И до ядра добегает где-то 400-500 маков.
