Иногда один из процессов ng_queue выжирает до 100% одного из CPU при этом у абонентов вырастаю пинги и скорость падает до 1Мбит/с!!!!
Тарифные пакеты у абонентов от 8Мбит/с до 80 Мбит/с.
СборканаUSBFlash (class10)
На сервере терминируется PPtPдо 1500 пользователей при этом прокачивается трафик порядка 800Мбит/с!
FreeBSD9.0+IPFW+MPD5.6+BGP
Сетевая плата: Intel Gigabit i350-T4 Quad Port
Дравердлясетевойплаты: Intel® PRO/1000 Network Connection version - 2.3.7 (последняяверсия)
ИспользуетсяLACP: igb0+igb1=lagg1 (Интернет) и igb2+igb3=lagg2 (Локальнаясеть)
FreeBSD 9.0-RELEASE-p5 #0 r240161M: Thu Dec 20 00:19:15 EET 2012 (amd64)
CPU: Intel® Xeon® CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz (2000.04-MHz K8-class CPU)
Origin = "GenuineIntel" Id = 0x206d7 Family = 6 Model = 2d Stepping = 7
FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 12 CPUs
cat /boot/loader.conf:
if_igb_load="YES"
net.inet.tcp.tcbhashsize=4096
# netgraph queue sizes tuning, see vmstat -z|egrep 'ITEM|NetGraph'
net.graph.maxdata=65536
net.graph.maxalloc=65536
# default outgoing interface queue length
# used by lagg etc.
net.link.ifqmaxlen=10240
net.inet.tcp.syncache.bucketlimit=100
net.isr.defaultqlimit=4096
kern.ipc.nsfbufs=10240
kern.ipc.nmbclusters="655356"
hw.clflush_disable=1
hw.igb.num_queues="4"
hw.igb.enable_aim=0
hw.igb.rxd=4096
hw.igb.txd=4096
hw.em.rxd=4096
hw.em.txd=4096
hw.igb.rx_process_limit=4096
hw.em.rx_process_limit=4096
hw.em.fc_setting=0
hw.em.rx_int_delay=200
hw.em.tx_int_delay=200
hw.em.rx_abs_int_delay=4000
hw.em.tx_abs_int_delay=4000
# менялиnet.isr.numthreadsиnet.isr.maxthreadsдомаксимума (12) результат тот же.
net.isr.numthreads=1
net.isr.maxthreads=1
sysctl -a | grepisr:
net.isr.numthreads: 1
net.isr.maxprot: 16
net.isr.defaultqlimit: 4096
net.isr.maxqlimit: 10240
net.isr.bindthreads: 0
net.isr.maxthreads: 1
net.isr.direct: 0
net.isr.direct_force: 0
net.isr.dispatch: deferred
net.route.netisr_maxqlen: 10240
netstat–m:
74570/29110/103680 mbufs in use (current/cache/total)
1/4235/4236/655356 mbuf clusters in use (current/cache/total/max)
1/2431 mbuf+clusters out of packet secondary zone in use (current/cache)
0/312/312/327680 4k (page size) jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
74476/26075/100551/327680 9k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
0/0/0/81919 16k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
688955K/251670K/940625K bytes allocated to network (current/cache/total)
0/0/0 requests for mbufs denied (mbufs/clusters/mbuf+clusters)
0/0/0 requests for jumbo clusters denied (4k/9k/16k)
0/0/0 sfbufs in use (current/peak/max)
0 requests for sfbufs denied
0 requests for sfbufs delayed
0 requests for I/O initiated by sendfile
0 calls to protocol drain routines
vmstat -z|egrep 'ITEM|NetGraph':
ITEM SIZE LIMIT USED FREE REQ FAIL SLEEP
NetGraph items: 72, 65540, 477, 2017,24491641823, 0, 0
NetGraph data items: 72, 65540, 2, 26504,43335910116, 0, 0
netstat -h 1
input (Total) output
packets errsidrops bytes packets errs bytes colls
468k 0 0 329M 520k 0 371M 0
483k 0 0 345M 531k 0 385M 0
478k 0 0 340M 534k 0 387M 0
430k 0 0 302M 474k 0 339M 0
437k 0 0 305M 480k 0 344M 0
411k 0 0 285M 451k 0 319M 0
401k 0 0 274M 445k 0 312M 0
systat–v:
1 users Load 4.68 4.50 4.46 Jan 24 14:35
Mem:KB REAL VIRTUAL VN PAGER SWAP PAGER
Tot Share Tot Share Free in out in out
Act 206452 8380 1035328 10388 3806100 count
All 1494996 9268 1074863k 17012 pages
Proc: Interrupts
r p d s w CswTrp Sys IntSof Flt 335 cow 114k total
29 476k 2542 27k 101k 27k 972 328 zfod acpi0 9
ozfod 13 ehci0 23
12.5%Sys 20.4%Intr 0.8%User 0.0%Nice 66.3%Idle %ozfod 1125 cpu0:timer
| | | | | | | | | | | daefr 4304 igb0:que 0
======++++++++++> 486 prcfr 7508 igb0:que 1
10 dtbuf 1248 totfr 4453 igb0:que 2
Namei Name-cache Dir-cache 173731 desvnreact 7034 igb0:que 3
Calls hits % hits % 94817 numvnpdwak igb0:link
544 544 100 43431 frevnpdpgs 6971 igb1:que 0
intrn 4656 igb1:que 1
Disks da0 pass0 1816216 wire 7200 igb1:que 2
KB/t 32.00 0.00 79968 act 4613 igb1:que 3
tps 2 0 302892 inact igb1:link
MB/s 0.07 0.00 156 cache 7082 igb2:que 0
%busy 31 0 3805944 free 7412 igb2:que 1
635168 buf 7310 igb2:que 2
7099 igb2:que 3
igb2:link
6273 igb3:que 0
6786 igb3:que 1
6617 igb3:que 2
6039 igb3:que 3
igb3:link
1 em0:rx 0
1 em1:rx 0
1126 cpu1:timer
1125 cpu4:timer
1125 cpu7:timer
1125 cpu8:timer
1125 cpu5:timer
1125 cpu9:timer
1125 cpu11:time
1125 cpu2:timer
1125 cpu10:time
1125 cpu3:timer
1125 cpu6:timer
Нормальный режим работы:
ifconfig | grepng | grep -c UP
984
Top:
lastpid: 61704; load averages: 4.30, 4.55, 4.38 up 5+09:21:25 14:25:44
146 processes: 18 running, 87 sleeping, 41 waiting
CPU 0: 0.0% user, 0.0% nice, 3.4% system, 37.3% interrupt, 59.3% idle
CPU 1: 0.0% user, 0.0% nice, 10.2% system, 22.0% interrupt, 67.8% idle
CPU 2: 1.7% user, 0.0% nice, 10.2% system, 11.9% interrupt, 76.3% idle
CPU 3: 1.7% user, 0.0% nice, 5.1% system, 32.2% interrupt, 61.0% idle
CPU 4: 0.0% user, 0.0% nice, 10.2% system, 28.8% interrupt, 61.0% idle
CPU 5: 0.0% user, 0.0% nice, 3.4% system, 15.3% interrupt, 81.4% idle
CPU 6: 0.0% user, 0.0% nice, 15.3% system, 10.2% interrupt, 74.6% idle
CPU 7: 0.0% user, 0.0% nice, 5.1% system, 18.6% interrupt, 76.3% idle
CPU 8: 0.0% user, 0.0% nice, 10.2% system, 11.9% interrupt, 78.0% idle
CPU 9: 1.7% user, 0.0% nice, 23.7% system, 5.1% interrupt, 69.5% idle
CPU 10: 0.0% user, 0.0% nice, 16.9% system, 18.6% interrupt, 64.4% idle
CPU 11: 0.0% user, 0.0% nice, 18.6% system, 6.8% interrupt, 74.6% idle
Mem: 76M Active, 296M Inact, 1773M Wired, 156K Cache, 620M Buf, 3719M Free
Swap: 1531M Total, 1531M Free
PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
11 root 155 ki31 0K 192K CPU9 9 108.7H 83.15% [idle{idle: cpu9}]
11 root 155 ki31 0K 192K CPU10 10 108.6H 81.15% [idle{idle: cpu10}]
11 root 155 ki31 0K 192K RUN 11 110.1H 77.10% [idle{idle: cpu11}]
11 root 155 ki31 0K 192K CPU7 7 104.5H 74.85% [idle{idle: cpu7}]
11 root 155 ki31 0K 192K RUN 8 105.9H 74.27% [idle{idle: cpu8}]
11 root 155 ki31 0K 192K RUN 1 103.8H 74.07% [idle{idle: cpu1}]
11 root 155 ki31 0K 192K CPU3 3 104.5H 73.78% [idle{idle: cpu3}]
11 root 155 ki31 0K 192K CPU0 0 95.9H 72.17% [idle{idle: cpu0}]
11 root 155 ki31 0K 192K RUN 2 100.0H 71.68% [idle{idle: cpu2}]
11 root 155 ki31 0K 192K RUN 5 102.1H 68.36% [idle{idle: cpu5}]
11 root 155 ki31 0K 192K CPU6 6 102.3H 67.77% [idle{idle: cpu6}]
11 root 155 ki31 0K 192K RUN 4 99.4H 62.79% [idle{idle: cpu4}]
12 root -72 - 0K 720K WAIT 7 46.6H 54.79% [intr{swi1: netisr 0}]
12 root -92 - 0K 720K WAIT 6 658:07 25.78% [intr{irq263: igb1:que}]
12 root -92 - 0K 720K CPU4 4 649:51 21.58% [intr{irq261: igb1:que}]
12 root -92 - 0K 720K WAIT 3 632:25 18.16% [intr{irq259: igb0:que}]
12 root -92 - 0K 720K WAIT 7 674:57 16.89% [intr{irq264: igb1:que}]
12 root -92 - 0K 720K CPU5 5 685:41 16.16% [intr{irq262: igb1:que}]
12 root -92 - 0K 720K WAIT 1 631:14 15.19% [intr{irq257: igb0:que}]
12 root -92 - 0K 720K WAIT 2 652:31 14.99% [intr{irq258: igb0:que}]
12 root -92 - 0K 720K WAIT 0 636:24 14.79% [intr{irq256: igb0:que}]
1896 root -16 - 0K 192K sleep 3 670:48 10.25% [ng_queue{ng_queue10}]
1896 root -16 - 0K 192K sleep 8 573:53 10.25% [ng_queue{ng_queue9}]
1896 root -16 - 0K 192K sleep 11 551:53 10.16% [ng_queue{ng_queue8}]
1896 root -16 - 0K 192K sleep 2 575:53 10.06% [ng_queue{ng_queue3}]
1896 root -16 - 0K 192K sleep 8 532:20 9.96% [ng_queue{ng_queue2}]
1896 root -16 - 0K 192K sleep 8 562:24 9.86% [ng_queue{ng_queue0}]
1896 root -16 - 0K 192K sleep 2 547:55 9.86% [ng_queue{ng_queue7}]
1896 root -16 - 0K 192K sleep 2 529:00 9.86% [ng_queue{ng_queue4}]
1896 root -16 - 0K 192K CPU5 2 525:28 9.86% [ng_queue{ng_queue1}]
1896 root -16 - 0K 192K sleep 10 581:29 9.77% [ng_queue{ng_queue5}]
1896 root -16 - 0K 192K sleep 2 553:10 9.77% [ng_queue{ng_queue11}]
1896 root -16 - 0K 192K sleep 8 521:01 9.57% [ng_queue{ng_queue6}]
64904 root 26 0 329M 150M select 2 71:51 8.89% /usr/local/sbin/mpd5 -p /var/run/mpd5.pid -b{mpd5}
1905 root 27 0 33996K 9184K select 6 237:09 7.08% /usr/local/sbin/zebra –d
Не нормальная работа:
lastpid: 68212; load averages: 4.50, 4.68, 4.56 up 5+09:40:51 14:45:10
146 processes: 16 running, 86 sleeping, 44 waiting
CPU 0: 0.0% user, 0.0% nice, 5.5% system, 20.0% interrupt, 74.5% idle
CPU 1: 1.8% user, 0.0% nice, 12.7% system, 12.7% interrupt, 72.7% idle
CPU 2: 0.0% user, 0.0% nice, 18.2% system, 12.7% interrupt, 69.1% idle
CPU 3: 0.0% user, 0.0% nice, 14.5% system, 14.5% interrupt, 70.9% idle
CPU 4: 0.0% user, 0.0% nice, 7.3% system, 18.2% interrupt, 74.5% idle
CPU 5: 0.0% user, 0.0% nice, 5.5% system, 16.4% interrupt, 78.2% idle
CPU 6: 0.0% user, 0.0% nice, 21.8% system, 3.6% interrupt, 74.5% idle
CPU 7: 0.0% user, 0.0% nice, 21.8% system, 10.9% interrupt, 67.3% idle
CPU 8: 0.0% user, 0.0% nice, 14.5% system, 5.5% interrupt, 80.0% idle
CPU 9: 1.8% user, 0.0% nice, 12.7% system, 3.6% interrupt, 81.8% idle
CPU 10: 0.0% user, 0.0% nice, 30.9% system, 7.3% interrupt, 61.8% idle
CPU 11: 0.0% user, 0.0% nice, 27.3% system, 9.1% interrupt, 63.6% idle
Mem: 79M Active, 295M Inact, 1774M Wired, 156K Cache, 620M Buf, 3716M Free
1896 root -16 - 0K 192K CPU11 11 524:27 100.00% [ng_queue{ng_queue6}]
11 root 155 ki31 0K 192K CPU3 3 104.8H 79.98% [idle{idle: cpu3}]
11 root 155 ki31 0K 192K CPU2 2 100.2H 78.08% [idle{idle: cpu2}]
11 root 155 ki31 0K 192K RUN 1 104.0H 77.69% [idle{idle: cpu1}]
11 root 155 ki31 0K 192K CPU7 7 104.8H 77.59% [idle{idle: cpu7}]
11 root 155 ki31 0K 192K CPU0 0 96.1H 76.56% [idle{idle: cpu0}]
11 root 155 ki31 0K 192K CPU6 6 102.5H 74.56% [idle{idle: cpu6}]
11 root 155 ki31 0K 192K RUN 4 99.6H 74.46% [idle{idle: cpu4}]
11 root 155 ki31 0K 192K CPU10 10 108.9H 73.78% [idle{idle: cpu10}]
11 root 155 ki31 0K 192K RUN 11 110.4H 72.36% [idle{idle: cpu11}]
11 root 155 ki31 0K 192K CPU9 9 109.0H 72.07% [idle{idle: cpu9}]
11 root 155 ki31 0K 192K CPU5 5 102.3H 71.48% [idle{idle: cpu5}]
11 root 155 ki31 0K 192K CPU8 8 106.1H 64.06% [idle{idle: cpu8}]
12 root -72 - 0K 720K WAIT 10 46.8H 52.88% [intr{swi1: netisr 0}]
1896 root -16 - 0K 192K sleep 6 534:44 9.08% [ng_queue{ng_queue2}]
1896 root -16 - 0K 192K CPU6 6 527:53 9.08% [ng_queue{ng_queue1}]
64904 root 26 0 329M 151M select 9 74:06 9.08% /usr/local/sbin/mpd5 -p /var/run/mpd5.pid -b{mpd5}
1896 root -16 - 0K 192K sleep 5 576:22 8.89% [ng_queue{ng_queue9}]
1896 root -16 - 0K 192K sleep 1 555:34 8.89% [ng_queue{ng_queue11}]
1896 root -16 - 0K 192K sleep 8 673:20 8.79% [ng_queue{ng_queue10}]
12 root -92 - 0K 720K WAIT 4 653:19 8.69% [intr{irq261: igb1:que}]
1896 root -16 - 0K 192K sleep 1 531:44 8.69% [ng_queue{ng_queue4}]
1896 root -16 - 0K 192K sleep 0 564:58 8.59% [ng_queue{ng_queue0}]
1896 root -16 - 0K 192K sleep 1 554:19 8.59% [ng_queue{ng_queue8}]
1896 root -16 - 0K 192K sleep 7 578:18 8.50% [ng_queue{ng_queue3}]
12 root -92 - 0K 720K WAIT 0 639:35 8.40% [intr{irq256: igb0:que}]
12 root -92 - 0K 720K WAIT 1 634:15 8.40% [intr{irq257: igb0:que}]
1896 root -16 - 0K 192K sleep 8 550:23 8.40% [ng_queue{ng_queue7}]
1896 root -16 - 0K 192K sleep 3 584:08 8.25% [ng_queue{ng_queue5}]
1905 root 34 0 33996K 9184K select 6 238:33 8.15% /usr/local/sbin/zebra -d
12 root -92 - 0K 720K CPU7 7 678:14 7.96% [intr{irq264: igb1:que}]
12 root -92 - 0K 720K WAIT 6 661:14 7.86% [intr{irq263: igb1:que}]
12 root -92 - 0K 720K WAIT 3 635:40 7.76% [intr{irq259: igb0:que}]
12 root -92 - 0K 720K WAIT 5 688:40 7.57% [intr{irq262: igb1:que}]
12 root -92 - 0K 720K WAIT 2 655:33 7.37% [intr{irq258: igb0:que}]
netstat -h 1:
425k 0 0 285M 480k 0 332M 0
421k 0 0 289M 474k 0 335M 0
409k 0 0 275M 465k 0 324M 0
405k 0 0 271M 456k 0 315M 0
413k 0 0 276M 472k 0 324M 0
421k 0 0 285M 480k 0 335M 0
419k 0 0 285M 479k 0 333M 0
vmstat -z | egrep 'ITEM|NetGraph':
NetGraph items: 72, 65540, 478, 2016,24716647593, 0, 0
NetGraph data items: 72, 65540, 5985, 20521,43773840319, 0, 0
systat–v:
1 users Load 4.65 4.56 4.37 Jan 24 15:29
Act 215108 8380 1077840 10388 3796396 count
All 1505032 9268 1074906k 17012 pages
Proc: Interrupts
r p d s w CswTrp Sys IntSof Flt 4191 cow 86868 total
1 4 30 369k 25k 30k 76k 16k 19k 12573 zfod acpi0 9
ozfod ehci0 23
16.7%Sys 8.3%Intr 8.3%User 0.0%Nice 66.7%Idle %ozfod 889 cpu0:timer
| | | | | | | | | | | daefr 4191 igb0:que 0
========+++++>>>> 8509 prcfr 5207 igb0:que 1
17 dtbuf 39624 totfr 2286 igb0:que 2
Namei Name-cache Dir-cache 173731 desvn react 5080 igb0:que 3
Calls hits % hits % 94818 numvnpdwak igb0:link
35 35 100 43431 frevnpdpgs 4191 igb1:que 0
intrn 3048 igb1:que 1
Disks da0 pass0 1817848 wire 5334 igb1:que 2
KB/t 0.00 0.00 86188 act 3302 igb1:que 3
tps 0 0 304652 inact igb1:link
MB/s 0.00 0.00 156 cache 4445 igb2:que 0
%busy 0 0 3796332 free 5461 igb2:que 1
635168 buf 5842 igb2:que 2
5842 igb2:que 3
igb2:link
5334 igb3:que 0
5334 igb3:que 1
5969 igb3:que 2
5334 igb3:que 3
igb3:link
em0:rx 0
em1:rx 0
889 cpu1:timer
889 cpu4:timer
889 cpu7:timer
889 cpu8:timer
889 cpu5:timer
889 cpu9:timer
889 cpu11:time
889 cpu2:timer
889 cpu10:time
889 cpu3:timer
889 cpu6:timer
Поищите по форуму, вроде такая проблема уже всплывала.
Помогал перенос сбора netflow в другое место - на др сервер.
Прием netflow идет на другом сервере
На этом сервере только собираем статистику
Edited by resident_k
Отключите и посмотрите.
попробуем
В общем, ситуация такая - отключили netflow и это помогло. Но на другом сервере все работает и при включенном netflow и таких проблем не возникает. На другом сервере версия FreeBSD 8.0 и netflow - 5 версия. Попробовали на проблемном сервере откатить версию netflow до 5-ой не помогло. Может кто-то сталкивался и решил эту проблему?
МПД создает нетфлоу ноды для каждого линка.
Создайте сами одну нетфлоу ноду для всех пользователей и заверните туда нужный трафик через правила ipfw. Есть почти ничего не будет.
не делали таким образом.
примерчика нет?
Создание ноды:
#!/bin/sh
case "$1" in
start)
ngctl -f - << SEQ
   mkpeer ipfw: netflow 210 iface0
   name ipfw:210 netflow
   connect ipfw: netflow: 220 iface1
   msg netflow: setdlt { iface=0 dlt=12 }
   msg netflow: setdlt { iface=1 dlt=12 }
   mkpeer netflow: ksocket export inet/dgram/udp
   name netflow:export ksocket
   msg ksocket: connect inet/192.168.0.14:9996
SEQ
stop)
echo "Stopping full netflow."
ngctl shutdown ksocket:
ngctl shutdown netflow:
echo "Ok."
esac
Правила файера для заворота:
${fw} add 210 ngtee 210 ip from not 'table(20)' to 'table(20)' out
${fw} add 220 ngtee 220 ip from 'table(20)' to not 'table(20)' in
Если нужна 9-ка, с этой же ноды есть хук.
Edited by Hawk128
а чем не устраивает классическое навешивание ng_netflow на ng_ether (на внешний интерфейс браса)? imho, гораздо проще и не насилует фаервол
В моем случае не вышло. на брасе еще и НАТ. и белые...
Сделал так, не особо и насилуется, гиг вход и полгига выход выливает без заметной нагрузки. + можно четко определить с и на что считать, а что просто пропустить
Создание ноды:
попробовал
правила IPFW:
01100 allow ip from not table(1) to 195.238.xxx.0/22,194.28.xx.0/22,91.199.xxx.0/24,91.225.xx.0/22,91.203.xxx.0/24 out
01200 skipto 3000 ip from 195.238.xxx.0/22,194.28.xx.0/22,91.199.xxx.0/24,91.225.xx.0/22,91.203.xxx.0/24 to any in
Сам файл:
# cat ng_netflow22.sh
#!/bin/sh
/usr/sbin/ngctl -f - << SEQ
mkpeer ipfw: netflow 1100 iface0
name ipfw:1100 netflow
connect ipfw: netflow: 1200 iface1
msg ksocket: connect inet/10.24.81.1:5525
SEQ
Пробую выполнить:
# ./ng_netflow22.sh
ngctl: send msg: No such file or directory
ngctl: line 1: error in file
не выполняется
для справки
# kldstat
Id Refs Address Size Name
1 48 0xffffffff80200000 9e46e0 kernel
2 1 0xffffffff80be5000 31f10 if_igb.ko
3 1 0xffffffff80c17000 c090 if_lagg.ko
4 1 0xffffffff80e12000 46e5 linprocfs.ko
5 1 0xffffffff80e17000 1ec65 linux.ko
6 1 0xffffffff80e36000 1cc9 ng_socket.ko
7 12 0xffffffff80e38000 9152 netgraph.ko
8 1 0xffffffff80e42000 18a2 ng_mppc.ko
9 1 0xffffffff80e44000 297 rc4.ko
10 1 0xffffffff80e45000 a45 ng_tee.ko
11 1 0xffffffff80e46000 1bc9 ng_pptpgre.ko
12 1 0xffffffff80e48000 215d ng_ksocket.ko
13 1 0xffffffff80e4b000 146d ng_iface.ko
14 1 0xffffffff80e4d000 47a5 ng_ppp.ko
15 1 0xffffffff80e52000 1f72 ng_vjc.ko
16 1 0xffffffff80e54000 41f1 ng_netflow.ko
17 1 0xffffffff80e59000 a69 ng_tcpmss.ko
18 1 0xffffffff80e5a000 1d25 ng_bpf.ko
19 1 0xffffffff80e5c000 1545 ng_car.ko
20 1 0xffffffff80e5e000 5399 tmpfs.ko
Запускаете
/usr/sbin/ngctl
и вводите построчно, смотрите где вывалится.
Загруженные модули - фигня, нетграф ноды сами грузятся по мере необходимости.
ngctl list
ngctl show
для просмотра чего с чем уже есть.
С нодой построчно, как предложили выше.
А вот с правилами то же чего-то не пойму что вы хотите ими получить? Я привел пример в ngtee завернуть, у вас просто разрешающее и перекидывающее...
я столкнулся с необходимостью вручную грузить ng_ether и ng_ipfw. возможно, какие-то еще, но эти два - точно.
правила не добавлялись без:
# kldload ng_ipfw
# kldload ng_ether
ipfw:
01099 ngtee 1099 ip from not table(20) to table(20) out
01199 ngtee 1199 ip from table(20) to not table(20) in
#!/bin/sh
/usr/sbin/ngctl -f- <<-SEQ
mkpeer ipfw: netflow 1099 iface0
connect ipfw: netflow: 1199 iface1
SEQ
# ./ng_netflow22.sh
ngctl: line 2: error in file
пробуем вручную:
# ngctl
Available commands:
config get or set configuration of node at <path>
connect Connects hook <peerhook> of the node at <relpath> to <hook>
debug Get/set debugging verbosity level
dot Produce a GraphViz (.dot) of the entire netgraph.
help Show command summary or get more help on a specific command
list Show information about all nodes
mkpeer Create and connect a new node to the node at "path"
msg Send a netgraph control message to the node at "path"
name Assign name <name> to the node at <path>
read Read and execute commands from a file
rmhook Disconnect hook "hook" of the node at "path"
show Show information about the node at <path>
shutdown Shutdown the node at <path>
status Get human readable status information from the node at <path>
types Show information about all installed node types
write Send a data packet down the hook named by "hook".
quit Exit program
+ mkpeer ipfw: netflow 1099 iface0
ngctl: send msg: File exists
# uname -a
FreeBSD mpd_27 9.0-RELEASE-p5 FreeBSD 9.0-RELEASE-p5 #0 r240161M: Thu Dec 20 00:19:15 EET 2012 root@mpd_27:/usr/obj/usr/src/sys/MPD_27_20122012 amd64
"name ipfw:1100 netflow", а ранее вы создаете ipfw:1099
#!/bin/sh
name ipfw:1099 netflow
SEQ
# ./ng_netflow22.sh
результат тот же!
пишет же, что такая нода и/или связь уже есть.
Удалите ноды.
# /usr/local/etc/scripts/ng_netflow22.sh
# ngctl list
There are 13 total nodes:
Name: <unnamed> Type: mppc ID: 00000049 Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: mppc ID: 00000048 Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: ksocket ID: 00000040 Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: pptpgre ID: 0000003f Num hooks: 2
Name: ng0 Type: iface ID: 00000045 Num hooks: 1
Name: mpd1972-cso Type: socket ID: 00000004 Num hooks: 0
Name: mpd1972-eso Type: socket ID: 00000005 Num hooks: 0
Name: mpd1972-lso Type: socket ID: 00000003 Num hooks: 1
Name: mpd1972-B-1-mss Type: tcpmss ID: 0000004a Num hooks: 2
Name: mpd1972-B-1 Type: ppp ID: 00000046 Num hooks: 5
Name: ngctl2546 Type: socket ID: 0000010d Num hooks: 0
Name: mpd1972-stats Type: socket ID: 00000047 Num hooks: 0
Name: mpd1972-L-1-lt Type: tee ID: 0000003d Num hooks: 2
# ngctl show .
Name: ngctl2547 Type: socket ID: 0000011c Num hooks: 0
после запуска мпд:
# ngctl list
There are 518 total nodes:
Name: <unnamed> Type: car ID: 000005ee Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 000005ed Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: mppc ID: 000005ea Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: mppc ID: 000005e9 Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: car ID: 000005e6 Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 000005e5 Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 000005dc Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 000005db Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: mppc ID: 000005d8 Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: mppc ID: 000005d7 Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: ksocket ID: 000005d4 Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: pptpgre ID: 000005d3 Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: ksocket ID: 000005d0 Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: pptpgre ID: 000005cf Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: ksocket ID: 000005cb Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: pptpgre ID: 000005ca Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 000005be Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 000005bd Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: mppc ID: 000005ba Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: mppc ID: 000005b9 Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: ksocket ID: 000005b5 Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: pptpgre ID: 000005b4 Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 000005ab Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 000005aa Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: ksocket ID: 00000599 Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: pptpgre ID: 00000598 Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 00000562 Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 00000561 Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: ksocket ID: 00000558 Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: pptpgre ID: 00000557 Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 00000554 Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 00000553 Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: ksocket ID: 0000054d Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: pptpgre ID: 0000054c Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 00000549 Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 00000548 Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: mppc ID: 00000545 Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: mppc ID: 00000544 Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: ksocket ID: 00000540 Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: pptpgre ID: 0000053f Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 0000053c Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 0000053b Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 00000532 Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 00000531 Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: mppc ID: 0000052e Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: mppc ID: 0000052d Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: ksocket ID: 0000052a Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: pptpgre ID: 00000529 Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: ksocket ID: 00000524 Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: pptpgre ID: 00000523 Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 0000051a Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 00000519 Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: mppc ID: 00000516 Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: mppc ID: 00000515 Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: car ID: 00000507 Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 00000506 Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: mppc ID: 00000503 Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: mppc ID: 00000502 Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: ksocket ID: 000004ff Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: pptpgre ID: 000004fe Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 000004f7 Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 000004f6 Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: ksocket ID: 000004f1 Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: pptpgre ID: 000004f0 Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: ksocket ID: 000004ec Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: pptpgre ID: 000004eb Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 000004e3 Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 000004e2 Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: mppc ID: 000004df Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: mppc ID: 000004de Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: ksocket ID: 000004d6 Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: pptpgre ID: 000004d5 Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 000004c4 Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 000004c3 Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: ksocket ID: 000004bd Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: pptpgre ID: 000004bc Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 0000047b Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 0000047a Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: ksocket ID: 00000474 Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: pptpgre ID: 00000473 Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 0000046f Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 0000046e Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: mppc ID: 0000046b Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: mppc ID: 0000046a Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: car ID: 00000463 Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 00000462 Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 0000045d Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 0000045c Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: ksocket ID: 00000453 Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: pptpgre ID: 00000452 Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 0000044e Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: car ID: 0000044d Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: ksocket ID: 00000448 Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: pptpgre ID: 00000447 Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: ksocket ID: 00000440 Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: pptpgre ID: 0000043f Num hooks: 2
Name: <unnamed> Type: ksocket ID: 0000043c Num hooks: 1
Name: <unnamed> Type: pptpgre ID..
и т.д.
