satiric Posted August 31, 2004 Posted August 31, 2004 Здрасти Алл проложили линк, хабы завелись, но .... небольшие потери пинга (5-10 %) как проверить линию и найти в чем проблема??? жду ответов Вставить ник Quote
Roman Ivanov Posted August 31, 2004 Posted August 31, 2004 Здрасти Аллпроложили линк, хабы завелись, но .... небольшие потери пинга (5-10 %) как проверить линию и найти в чем проблема??? жду ответов Взять Pentascanner, проверить провода. Вставить ник Quote
Animal Posted September 1, 2004 Posted September 1, 2004 Здрасти Алл проложили линк, хабы завелись, но .... небольшие потери пинга (5-10 %) как проверить линию и найти в чем проблема??? жду ответов у меня тоже самое ... но поработало перед проблемами пару месяцев вот бах... такая же проблемма. меняли свич не помогает Взять Pentascanner, проверить провода. а где его взять, и что он делает ? Вставить ник Quote
Black Monk Posted September 1, 2004 Posted September 1, 2004 Animal, Цитата: Взять Pentascanner, проверить провода. а где его взять, и что он делает ? спроси лучше сколько он стоит ;) Вставить ник Quote
Guest Posted September 1, 2004 Posted September 1, 2004 Такая же проблема. Раньше с грозозащитой небыло потерь, теперь без нее невсегда пакеты доходят. Проблема скорее всего впроводах, т.к. свитчи целые (меняли на новые), сами провода (оммически) тоже целые, а вот ихнее волновое сопротивление скорее всего нарушено. Вставить ник Quote
Guest Posted September 1, 2004 Posted September 1, 2004 Да переобожмите кабель. Какой хоть используете говорите, а то как партизаны молчите что ж вам посоветуешь. Вставить ник Quote
Animal Posted September 1, 2004 Posted September 1, 2004 пятой категории обычную витую не экранированную .. и защиты .. и с ними и без них результат одинаков .. потери .. первая витая провисела год 100 метров по крыше потом перетёрлись провода по скручивали, попаяли .. на 100 почему то не поднялось ... только на 10 мегабит на хабах запустили .. потом поменяли витую проработала 3 - 5 месяцев идеально 100 мегабит было железные и сейчас такой прикол что в одну сторону железные 100 мегабит в другую 200 - 800 кил в секунду.. витую практически до миллиметра проверили .. всё нормально .. повреждений не видно .. свичи меняли не помогло .. что может быть ?? Вставить ник Quote
repa Posted September 2, 2004 Posted September 2, 2004 Подключите на витую с одной стороны комп (ноут) и скачайте файл с ftp. После в командной строке дайте команду netstat -e Вывод команды дайте сюда. Потом с другой стороны кабеля повторите тоже самое и вывод дайте тоже сюда. Вставить ник Quote
Zakrutkin Yuri Posted September 2, 2004 Posted September 2, 2004 Потери на коротких линках бывают в том числе из-за неправильного обжима ... 1 и 2 жила должны быть в одной витой паре(например белкрасн и красн) 3 и 6 жила также должны быть в одной витой паре(например безозел и зел) 4,5,7,8 жилы могут быть любых цветов Вставить ник Quote
Black Monk Posted September 2, 2004 Posted September 2, 2004 Animal, если в одну сторону хорошо, а в другую плохо, может просто тебе стоит заменить одну пару на другую, я щаз не помню, вроде 1 пара работает на прием, а 1 пара на отправку, дык вот из этого и вычисли какую пару заменить. Если со стороны компа, на который идет закачка медленно, то замени на нем пару на прием. А лучше вообще смени обе пары и пересядь на синий и коричневый цвет. Так как теоритически скорость может упасть, если какой-то кабель чуть чуть вытенется (это может быть в пролете между домами или где-то его просто перекрутили). PS. Но я не исключаю что и синии и коричневый цвет в не рабочем состоянии. Вставить ник Quote
Guest Posted September 2, 2004 Posted September 2, 2004 Единственный вариант положить экранированную витую во внешней изоляции(можно и обычную), но не бросить по крыше, а повесить на проволоку оцинкованную, чтобы кабель не деформировался и его не пинали ногами работники ЖЭК-а. Сделайте линк на основе кабеля с жилой 0.64 гарантированно запустится с грозозащитами и будет работать очень долго. Вставить ник Quote
Black Monk Posted September 3, 2004 Posted September 3, 2004 Кстати какой фирмы кабель с диаметром 0.64 ты знаешь? я вот только эликс кабель, но я с заводом не могу связаться, для того чтобы его купить. Вставить ник Quote
Guest Posted September 8, 2004 Posted September 8, 2004 витая висит между домами на двух кордах (нержавейки..) передали одну пару ... стало нормально работать 8 метров в одну и другую сторону ... больше не даёт .. я думаю из за наводок .. и гроза защиты садят тоже .. ну .. это уже лучше чем в одну 8 метровсек а в другую 20 - 200 килсек :) вот .. СПАСИБО всем Вставить ник Quote
Guest Posted September 9, 2004 Posted September 9, 2004 Black Monk, Есть куча фирм через которые его можно заказать на том же заводе. Сейчас завод находится в городе Реутов. Попробуй заказать черзе www.lanset.ru . Вставить ник Quote
Zakrutkin Yuri Posted September 9, 2004 Posted September 9, 2004 позвони в lanset.ru у них этого эликса 0.64 полный склад в митино Вставить ник Quote
