Добрый день.
Появился пул клиентов на скорости 1-3 гбит/с, на текущую ASR1k они влезают не особо поэтому
хотелось бы найти бордер-молотилку.
Требования следующие:
BGP 2(3)FV + IX(6k)
Минимум 4х10G + от 8x1G портов
Дальнейшее расширение по минимуму до 8х10G и 24x1G портов
Из сервисов - хотелось бы получить полисер на вх/исх per vlan.
Из вариантов вижу Summit480-24X + модуль на 4x10G (правда не особо понятно как его стекировать если нужно больше 10ок)
Brocade RX/MLX/MLXe, вроде как молотилка даже RX подходит.
Самое грустное бюджет, хотелось бы уложиться в 10-12k$.
Иначе экономически это все не очень интересно.
Есть шансы?
ок, принято, просто перечитал с 10-к тем на тему выбора бордера и почти везде встретил упоминание про эту железку.
А если не затруднит, не просветите чем именно не подойдет extreme (ну кроме полисинга) ?
BGP 2(3)FV + IX(6k)
480й кочегарится до 512к маршрутов, но это как у каталистов sdm template - там где мы хотим получить 3й уровень, мы жертвуем 2м.
ну и полисер, лучше предоставить это дело железкам, умеющим полноценный traffic shape.
У 480го на борту 2x XFP порта, плата расширения на 4x XFP. Т.е. в максимуме вы получаете 6x10G и множество 1G, при этом, с платой расширения и использование core lincense (для BGP), вы ну никак не впишитесь в 10-12k$. Тут как минимум выйдет в 2 раза больше.
По брокадам потыкайте dignity, он у нас любит эти железки. Кстати если отматать страниц 15-30 в разделе, можно натолкнутся на темки аля "бордеры на 100500 FW и вагоны 10G", там собсна уже эти вопросы обсасывались, в том числе с конкретными модельками и фаршами.
Если нужна только маршрутизация без MPLS и всяких шейпингов, то BigIron RX - отличный выбор, иначе MLX. Влезает 512K IPV4 + 64K IPV6.
Модули - RX-BI24F и RX-BI4X без переподписки.
Есть еще RX-BI-16XG - с переподпиской 1:4.
Из плюсов - до 3х PSU, два управлятора, 3 SFM на RX4. Хороший коммутатор, если не требуется интеллектуальных сервисов, обычно такие на ядра и IX-ы ставят.
Из минусов - много что не так как в Cisco привыкли.
Мы используем BI-RX4, CER2024, спрашивайте, может чем-то смогу помочь.
Модуль на 4 10G XFP стоит 2.5K$ БУ
Edited by dignity
Вообще, хороший маршрутизатор - Brocade CER2048F - все что вам надо, там есть, но там 2 10ки + 48 SFP порта. 512K маршрутов в него влезет, а с индексом -RT до 1.5M маршрутов в железе.
Я бы взял его + расширитель портов на 10ки L2 недорогой, ну или RX/MLX.
В плане расширения Brocade, как мне кажется интересней.
Единственно по бюджету, как я понял несколько вылезаем в случае MLXa.
Поэтому хотелось бы рассмотреть RX.
Насколько я понял в шасси можно поставить 3 SFM, но так и не нашел зачем :) (2 еще понятно, а вот три не очень)
Нашел в мануале, что полисить он умеет
BigIron RX(config)# interface ethernet 1/1
BigIron RX(config-if-e1000-1/1)# rate-limit out 500000000 750000000
Average rate is adjusted to 499639656 bits per second
Кто нибудь пробовал ?
Это как пример :) из мануала он и на влане умеет:
BigIron RX(config)# interface ethernet 1/3
BigIron RX(config-if-e1000-1/3)# rate-limit in vlan 10 500000000 750000000
Average rate is adjusted to 499321856 bits per second
BigIron RX(config-if-e1000-1/3)# rate-limit in vlan 20 100000000 600000000
Average rate is adjusted to 97523712 bits per second
Купите Juniper MX.
Немного дороже, но проблем нет и не будет.
А экономить есть много вариантов.
В данном случае все очень просто, есть проект, есть фин. оценка, по фин. оценке - затраты на исполнение проекта не могут превышать суммы Х,
т.е. в случае превышения бюджета - проект не запускается.
Если бы это были клиенты с обычными полосами 2-100 мбит/с, вопросов нет тут и juniper и mlxe бы "пролезли".
А под данную задачу нужно реально недорогое решение.
ОК) может умеет, но я не пользовался этой плюхой. У меня просто в ядре.
Понятно )
Вот этот момент не прокомментируете ?
Edited by stranger2904
Google: bigiron rx4 sfm
2я ссылка сверху: Brocade BigIron RX Architecture Brief
Этот мануал (как и по MLX) я изучал, что я из него понял:
1)С 1 sfm все работает,
2)если в sfm есть проблемы в отдельных элементах она может работать.
3)2 sfm для полного дублирования и "ускорения"
Не увидел таблицы или строчки, если у вас установлен 1 sfm то макс скорость между слотами: 10гбит, если 2 то 20гбит и т.д.
Поэтому и спрашиваю... 3 sfm то зачем :)
OFF:Ну или совсем туплю и не могу понять написанного :)
Вылетаем из бюджета т.к. нужен минимум MX40, а это от 25k$ насколько я вижу.
я написал, что вам нужно и бюджет.
подробнее можете узнать в НАГе в том же к приемру... почему хватит и МХ5, и почем он выйдет
