Есть небольшая задачка, которая переиодически всплывает, тонет и снова всплывает.
В одном месте стоит циско каталист, в порт которого зеркалируется трафик с другого порта. Надо этот зеркальный трафик доставить в удалённую точку.
Если эта удалённая точка подсоединена SFP-волокно-SFP, то всё чудесно работает. Ставим медиаконверторы (ну например Raisecom RC112) и всё, уже не работает, в удалённую точку прилетает какой мизерный трафик, совсем не то, что идёт на SPAN порт. Но это ладно. Локальный случай.
Другой случай - отправить вообще далеко, по IP.
Ставим с двух сторон мелкий роутер (например C851), между роут портами делаем L2TPv3 псевдопровод. Всё работает.
Если схему чуть усложняем добавлением с обоих сторон каталистов и псевдопровод между сабинтерфейсами, уже не работает.
Берём ещё один вариант - микротики RB2011L-RM. На порт одного подаём зеркало с каталиста. Собираем этот порт в бридж с EoIP туннелем и с другой стороны аналогично. Снова не работает. На езернет порту трафик есть, а в бридже и туннеле уже какой-то мизер, на этом же микротике.
Может что-то ошибаюсь в настройках или такой вариант принципиально невозможен ?
Мне кажется, что активное оборудование просто дропает это зеркальный мусор и ничего с этим не сделаешь.
Более менее приемлемой работы добивались на транспортных железках Оркит Корриджент, но там насколько знаю, подобная МПЛС конструкция - порт-псевдопровод-порт.
У циско есть ERSPAN , как раз для того что бы доставлять зеркалируемый траф в удаленную точку, может это вам поможет? В основе лежит туннель GRE, правда не знаю на каких коробках он поддерживается . А если без этого, то надо наверное обычный псевдопровод точка-точка(l2vpn), и magic-кабель (физическая петля) . Должно работать без проблем.
Главное, что на удалённый микротик трафик приходит, я вижу по Torch всякие правильные IP адреса.
Но почему вместо 3 мегабит всего лишь 30 килобит, вот вопрос.
ERSPAN не подходит. Ну и вопрос цены под задачу. Микротик стоит 3000 руб, а мелкая циска заметно дороже.
а в конфиге соответствующих вланов на каталистах прописан remote-span?
А зачем здесь ремоут спан ?
interface FastEthernet0/1
description LAN
no switchport
ip address dhcp
interface FastEthernet0/2
description Link to Microtik
no switchport
no ip address
monitor session 1 source interface Fa0/1
monitor session 1 destination interface Fa0/2
На Fa0/1 льётся поток в 3 Mbps UDP от Wankiller и какой там ещё бродкаст из локалки.
На удалённом микротике вместо 3 мегабит я получаю 12 килобит и вижу всякий бродкаст мусор из локалки.
Я применительно к этой цитате спрашивал
где в этой схеме роутер, где каталисты, а где получатель трафика?
Про ремоут спан я к тому, что между выходом тунеля и получателем и в самом тунеле не должно быть устройств с mac learning'ом. Как работает eoip у микротика я сказать не могу, но если он имеет мак таблицу и принимает решение о форвардинге пакетов исходя из ее содержимого, то он не подойдет для этой задачи.
Объясню более развернуто. Сетевой обмен в броадкаст сегменте представляет собой обмен пакетами вида
1. aaaa.aaaa.aaaa > bbbb.bbbb.bbbb
2. bbbb.bbbb.bbbb > aaaa.aaaa.aaaa
3. aaaa.aaaa.aaaa > bbbb.bbbb.bbbb
и т.д.
aaaa.aaaa.aaaa и bbbb.bbbb.bbbb здесь - это mac адреса обменивающихся трафиком хостов.
Если такой поток отзеркалить на устройство имеющее mac- таблицу, то после пакета №1 она припишет mac-адрес aaaa.aaaa.aaaa к порту зеркала. Когда придет пакет №2, то устройство увидит, что dst-mac aaaa.aaaa.aaaa приписан к тому же порту, с которого пришел пакет, и не будет форвардить этот пакет. Это самая распространенная проблема при пробросе отзеркалированного трафика через несколько устройств, нужно, чтобы все устройства цепочки не имели mac- таблицы. Прописывание remote-span во влане каталиста отключает mac learning в этом влане.
Edited by agr
Нет, что-то не помогает прописываение remote-span на vlan. Или может я что-то продолжаю недопонимать.
Вот схема, последовательно от источника трафика до конечной точки:
Каталист 3560
description Сюда приходит трафик
no switchport
ip address dhcp
description Сюда зеркалируется.
no switchport
no ip address
Каталист 2960
vlan 444
remote-span
interface FastEthernet0/7
description Подключение к маршрутизатору C851 -------- Здесь трафика уже нет
switchport mode trunk
interface FastEthernet0/9
description Подключение к порту 2 Каталиста 3560 -------- Здесь трафик есть
switchport access vlan 444
switchport mode access
Маршрутизатор Cisco 851
pseudowire-class eth-xconnect
encapsulation l2tpv3
ip local interface BVI1
interface FastEthernet4.444
encapsulation dot1Q 444
xconnect 10.80.2.117 444 pw-class eth-xconnect
На удалённом конце аналогичная схема, только без Каталиста 3560, на котором зеркалируется.
