Здравствуйте
вопрос следующий как сделать чтоб первое обращение на любую страницу был редерикт на внутренний сайт последующие обращения должны идти туда куда захотел пользователь.
что есть.
есть CISCO 1921 на нем поднят VPN сервер без радиуса
есть CISCO 4900M на нем поднят IPSEC сервер без радиуса
можно вообще без VPN или IPSEC просто NAT
конечно есть вариант прикрутить RADIUS и после подключения передавать атрибут редирикта но это не совсем то что нужно.
PBR, WCCP.
Я с PBR за неделю разобрался.
Примеры конфигов и схем для WCCP и PBR можно посмотреть ?
Да похоже что циска вообще не нужна
проще прям на сервере поднять все а именно
ngnix для html
mpd или еще что нить для авторизации
iptables + ipp2p для зарезки торрентов и организация редирикта
и вот это
-A INPUT -i eth0 -s 192.168.15.0/32 -d 192.168.15.1/32 -p tcp --dport 80 -m recent --name http --update --seconds 3600 --hitcount 1 -j REJECT
два правила
-A PREROUTING -s 192.168.15.0/32 ! -d 192.168.15.1/32 -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 80
-A PREROUTING -s 192.168.15.0/32 ! -d 192.168.15.1/32 -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128
соотведствено на 192.168.15.1 ngnix
ngnix обрабатывает слушает 2 порта
80 обычный Http
3128 редириктор
правило INPUT считает IP клиентов
одно обращение на HTTP пошло последующие на 3128 то есть на редириктор
если можно пришлите дополнения
Заворачиваем:
# grep fwd /usr/local/etc/rc.firewall
$ipfw add fwd 127.0.0.1,80 tcp from "table($no_money)" to any 80,443 in via ng*
Прямо на серваке с MPD висит nginx показывающий страницу ошибки:
# grep -vE '^(#|$)' /usr/local/etc/nginx/nginx.conf
events {
   worker_connections  1024;
http {
   include         mime.types;
   default_type    application/octet-stream;
   sendfile        on;
   server_tokens off;
   server {
       listen       127.0.0.1:80;
       server_name  localhost;
       root        /usr/local/www/pppoe;
       access_log  /dev/null;
       error_log   /dev/null;
       add_header  Cache-Control no-store;
       add_header  Last-Modified "Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT";
       expires     epoch;
       location / {
           index   index.html;
           error_page 400 401 403 404 500 501 502 503 504 = @rewrite;
       location @rewrite {
           rewrite ^.*$ /index.html break;
Кеширование отключено чтобы в случае изменения странички юзер не смотрел ее из своего кеша.
P.S. nginx на сервере с mpd - исторически, в идеале надо вынести на отдельную машину.
Заворачиваем:
events {
http {
   include         mime.types;
   sendfile        on;
   server_tokens off;
   server {
       expires     epoch;
       location / {
           index   index.html;
       location @rewrite {
в табличке $no_money что у вас ?
Сетка из которой выдаю адреса тем, кого надо завернуть на страничку:
# ipfw table 126 list
192.168.248.0/21 0
При отсутствии $ юзер подключается, но видит только DNS (для разрешения имен) и статистику - это разрешается правилом выше, т.е. примерно так:
  1. разрешаем куда можно ходить
  2. форвардим НТТР/HTTPS на страничку
  3. дропаем весь трафик таких юзеров
