Guest Posted August 31, 2004 Posted August 31, 2004 вопрос к сисадминам. Дано: основной канал (провайдер1) резервный канал (провайдер2) нужно реализовать схему: в маршрутизатор под управлением Linux "втыкаются" два этих канала от провайдера1 и провайдера2. При работоспособности двух этих каналов трафик должен равномерно распределятся по ним, а при отказе одного из них полностью переходить на действующий канал. вот такая задача. есть ли ПО позволяющая реализовывать такие схемки. Вставить ник Quote
Guest Posted August 31, 2004 Posted August 31, 2004 Есть mpd под BSD, если каналы VPN (или если на них поставить роутеры с VPN). Ещё есть Zebra (я сам не знаю что она из себя представляет, но народ рекоменует). ЗЫ Думается мне темы пошли по кругу... Вставить ник Quote
Guest Posted August 31, 2004 Posted August 31, 2004 то есть mpd не только для VPN, а для любого ppp Вставить ник Quote
Guest Posted August 31, 2004 Posted August 31, 2004 нет канал выделенный. с впн не нужно заморачиваться. Вставить ник Quote
jab Posted August 31, 2004 Posted August 31, 2004 В общем случае BGP, в частных случаях можно и через static + nat cделать. В случае BGP - надо иметь PI block + AS на него. Потому как организовать пограничное взаимодействие на PA block весьма проблематично если вышестоящие провайдеры конкурируют между собой. Вставить ник Quote
jab Posted August 31, 2004 Posted August 31, 2004 Совсем забыл, линух надо выкинуть. Вставить ник Quote
jab Posted August 31, 2004 Posted August 31, 2004 так ведь хорошую-то вещь линухом не назовут Вставить ник Quote
Zakrutkin Yuri Posted September 2, 2004 Posted September 2, 2004 вопрос к сисадминам.Дано: основной канал (провайдер1) резервный канал (провайдер2) нужно реализовать схему: в маршрутизатор под управлением Linux "втыкаются" два этих канала от провайдера1 и провайдера2. При работоспособности двух этих каналов трафик должен равномерно распределятся по ним, а при отказе одного из них полностью переходить на действующий канал. вот такая задача. есть ли ПО позволяющая реализовывать такие схемки. Адекватно работает подобное решение под linux: Нужен пакет iproute2 и пресобранное ядро (по инструкции iproute2) 1. Функция объединения каналов называется equalize 2. Полностью переход на канал 2 при отказе канала 1 реализуется написанием скрипта на баш, который постоянно пингует чо-то в районе м9 от имени канала 1 и от имени канала 2, как только будет 100%loss отключаем equalize и default gateway на канал1 Описалова как это настроить найдешь на http://www.lartc.org/ Но! Всё это требует трудозатрат и времени + умения программить на bash. Вставить ник Quote
MaxSavin Posted September 2, 2004 Posted September 2, 2004 ... + умения программить на bash. А месье шутник, да..? ;) PS: ох уж мне эти сказки из разряда "умею программировать на html" ;) Вставить ник Quote
Zakrutkin Yuri Posted September 2, 2004 Posted September 2, 2004 А месье спаммер, да..? тут модератор есть? Вы малость темой ошиблись PS: Ох уж эти спамеры.... Вставить ник Quote
MaxSavin Posted September 2, 2004 Posted September 2, 2004 А месье спаммер, да..? тут модератор есть? Вы малость темой ошиблись PS: Ох уж эти спамеры.... Скорее - флеймер :) Если разница неизвестна - сочувствую... PS: иногда рекомендуется включать чувство юмора %) "Заряди мозги, если они есть" (с) :) Вставить ник Quote
Ahum Posted October 1, 2008 Posted October 1, 2008 (edited) тема еще актуально? Тоже б надо, BGP не предлагать - мне для дома надо. Edited October 1, 2008 by Ahum Вставить ник Quote
greywind Posted October 2, 2008 Posted October 2, 2008 для дома есть dlink lb604, на два канала с распределением загрузки Вставить ник Quote
jurs Posted October 2, 2008 Posted October 2, 2008 вопрос к сисадминам.Дано: основной канал (провайдер1) резервный канал (провайдер2) нужно реализовать схему: в маршрутизатор под управлением Linux "втыкаются" два этих канала от провайдера1 и провайдера2. При работоспособности двух этих каналов трафик должен равномерно распределятся по ним, а при отказе одного из них полностью переходить на действующий канал. вот такая задача. есть ли ПО позволяющая реализовывать такие схемки. Адекватно работает подобное решение под linux: Нужен пакет iproute2 и пресобранное ядро (по инструкции iproute2) 1. Функция объединения каналов называется equalize 2. Полностью переход на канал 2 при отказе канала 1 реализуется написанием скрипта на баш, который постоянно пингует чо-то в районе м9 от имени канала 1 и от имени канала 2, как только будет 100%loss отключаем equalize и default gateway на канал1 Описалова как это настроить найдешь на http://www.lartc.org/ Но! Всё это требует трудозатрат и времени + умения программить на bash. В случае, если нужен только исходящий трафик (нету никаких сервисов, на которые ходят пользователи снаружи), все довольно просто: В нормальном линуксе щас уже iproute2 дают без всякого пересобирания, к счастью. В рабочем состоянии просто дописываем в дефолт раут equalize с нужными весами, и, действительно, все работает. Скрипт на баше будет в общем простенький - пингаем, если один линк работает - то дефолт в него, если оба - то дефолт с equalize. В случае, если нужен еще и входящий трафик (сервисы, на которые ходят пользователи из Интернет), может случиться некоторое палево - запрос придет на адрес из блока одного провайдера, а ответ уйдет в другой линк (с другим src). Это полечить можно policy routing'ом, средствами того же iproute2 (чтобы в случае, когда пакетик пришел в один линк, уходил он в тот же). Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted October 18, 2008 Posted October 18, 2008 можно дфл 210 помучать, для дома может показатся дороговатым :) Вставить ник Quote
ilia_2s Posted October 18, 2008 Posted October 18, 2008 как то вы все уж очень сложно описали... А обязательно ПК линухом? может реально железку, можно еще микротик, там это на раз делается и система интересная, кстати BGP держит Вставить ник Quote
Vanno Posted October 20, 2008 Posted October 20, 2008 http://tp-link.in.ua/products/1312/257402.html TL-R480T+ железка стоит порядка 3500-4500 рублей имеет 2 WAN Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted October 22, 2008 Posted October 22, 2008 (edited) http://tp-link.in.ua/products/1312/257402.html TL-R480T+ железка стоит порядка 3500-4500 рублей имеет 2 WAN Отличная железка для SOHO! Мне на прошлой работе как раз такой примерно не хватало для полного счастья :( ИМХО настроек на пару порядком меньше, чем в дфл, и никаких впн, ипсек, дхцп и прочих серверов нет... Edited October 22, 2008 by Ivan_83 Вставить ник Quote
vIv Posted October 23, 2008 Posted October 23, 2008 TL-R480T+ оснащен 2 портами WAN, которые позволяют осуществлять два подключения к сети Интернет одновременно, и обеспечивает доступ при использовании двух диапазонов частот, что позволяет посещать большее количество Интернет-источников с разными ISP. Вставить ник Quote
