не реклама, первый линк гуглом.
http://www.technotrade.com.ua/Products/MikroTik_RB2011UAS-2HnD-IN.php
в качестве "домашнего" роутера.
Имхо, разумные деньги он стоит.
Как то последнее время микротик радует
Ох блин не в тот раздел, кто может перенесите плз. Судя по всему спать пора =)
Edited by sirmax
Тоже обращал внимание на эту модель и всё хотел узнать - там LAN порты это свитч(и) с вланами или реальные eth-порты? (вопрос к тому, как там обрабатывается мультикаст, приходящий из аплинка - через CPU или внутри свитча)
Ставим такой клиентам-юрикам, для физлиц дороговато все же. Пашут на ура, внутри два свича, но igmp-snooping'а нет, так что насчет мультикаста я бы не обольщался.
Если под мультикаст выделяется только один downlink, то вообще пофиг, да и при 2ух-3ёх портах с разрешённым мультикаст-вланом тоже не сильно страшно, не умрут STB(или что будет подключено) от 2-3 мультикаст групп вместо одной.
Схему включения свитчей и ассоциацию с портами можете сказать? (а то вдруг там весь трафик с аплинка только через CPU идёт...)
[admin@MikroTik] > interface ethernet print
Flags: X - disabled, R - running, S - slave
#    NAME                                    MTU MAC-ADDRESS       ARP        MASTER-PORT                                 SWITCH
0    sfp1                                   1500 D4:CA:6D:63:44:40 enabled    none                                        switch1
1 R  eth1                                   1500 D4:CA:6D:63:44:41 enabled    none                                        switch1
2    eth2                                   1500 D4:CA:6D:63:44:42 enabled    none                                        switch1
3    eth3                                   1500 D4:CA:6D:63:44:43 enabled    none                                        switch1
4 R  eth4                                   1500 D4:CA:6D:63:44:44 enabled    none                                        switch1
5    eth5                                   1500 D4:CA:6D:63:44:45 enabled    none                                        switch1
6 R  eth6                                   1500 D4:CA:6D:63:44:46 enabled    none                                        switch2
7  S eth7                                   1500 D4:CA:6D:63:44:47 enabled    eth6                                        switch2
8 RS eth8                                   1500 D4:CA:6D:63:44:48 enabled    eth6                                        switch2
9 RS eth9                                   1500 D4:CA:6D:63:44:49 enabled    eth6                                        switch2
10 RS eth10                                  1500 D4:CA:6D:63:44:4A enabled    eth6                                        switch2
[admin@MikroTik] > interface ethernet switch print
Flags: I - invalid
#   NAME                                 TYPE         MIRROR-SOURCE                                MIRROR-TARGET                                SWITCH-ALL-PORTS
0   switch1                              Atheros-8327 none                                         none
1   switch2                              Atheros-8227 none                                         none
[admin@MikroTik] /interface ethernet switch port> print
Flags: I - invalid
#   NAME        SWITCH                                                         VLAN-MODE VLAN-HEADER
0   sfp1        switch1                                                        disabled  leave-as-is
1   eth1        switch1                                                        disabled  leave-as-is
2   eth2        switch1                                                        disabled  leave-as-is
3   eth3        switch1                                                        disabled  leave-as-is
4   eth4        switch1                                                        disabled  leave-as-is
5   eth5        switch1                                                        disabled  leave-as-is
6   eth6        switch2                                                        disabled  leave-as-is
7   eth7        switch2                                                        disabled  leave-as-is
8   eth8        switch2                                                        disabled  leave-as-is
9   eth9        switch2                                                        disabled  leave-as-is
10   eth10        switch2                                                        disabled  leave-as-is
11   switch1_cpu                                                          switch1                                                        disabled  leave-as-is
12   switch2_cpu                                                          switch2                                                        disabled  leave-as-is
Хотя первую свитч-группу тоже можно переделать на master-slave порты, но мы этим не заморачивались пока.
