Доброго дня.
вышел из строя se100
вот какие данные удалось с него снять:
Test Results Loop 1:
Card Type Valid : Passed
EPPA SCL 3 : Passed
EPPA SCL 4 : Passed
IPPA SCL 5 : Passed
IPPA SCL 6 : Passed
Controller FPGA Interface Test : Passed
Controller FPGA Register Test : Passed
Verify Controller FPGA Revision in FPGA File : Passed
ADM1026 Register Test : Passed
ADM1026 Fan Test : Passed
ADM1026 Temperature Test : Passed
ADM1026 Voltage Test : Passed
D3 Config Test : Passed
Controller FPGA Config Test : Passed
Data Path FPGA Config Test : Passed
Data Path FPGA Interface Test : Passed
Data Path FPGA Register Test : Passed
Verify Data Path FPGA Revision in FPGA File : Passed
IPPA file load (zero.bin) : Passed
IPPA Memory : Failed
EPPA file load (zero.bin) : Not Run
EPPA Memory : Not Run
Native Phy 1 : Passed
Native Phy 2 : Passed
IPPA file load (pgen.bin) : Failed
[subs]Redback#sh hardware card 2 detail
Slot : 2 Type : carrier
EEPROM id/ver : 0x5a/4 SlipFpga rev : 0x0
IPPA memory : N/A EPPA memory : N/A
Temperature : N/A
Card Status : HW failure POD Status : Fail
Card State : PPA download failure
ODD Status : Not Available
Ports Entitled : All
Active Alarms : Circuit pack power-on diagnostic failed
Можно ли данную проблему решить в москве?
Условия Нага по негарантированному ремонту в течение 4 месяцев совсем не подходят.
я думаю они перестраховываются по срокам и везут аппарат в Швецию...
в любом случае врядли кто-то в России сможет диагностировать и починить проблему с ASIC'ами...
Думаю D2 прав, у нас никто не делает. И эта проблема с ASIC на сотке не то, что бы очень частая, но встречается не редко.
  • 1 year later...
Доброго дня.
EPPA SCL 3 : Passed
EPPA SCL 4 : Passed
IPPA SCL 5 : Passed
IPPA SCL 6 : Passed
Temperature : N/A
а как решили проблему все таки?
Мне с такой же проблемой привезли абсолютно новую коробку. Успел в наг по гарантии. Вам нужно искать лизинг походу.
