WildWildUser Posted January 21, 2013 Posted January 21, 2013 добрейшее время суток уважаемые краткая предистория. есть коттедж. хотят интернет. доступны только WiFi. У провайдера зона уверенного приема заканчивается где-то километрах в 2-3. подскажите пожалуйста. есть микротик rb493. в нем wifi с d-link ANT24-0600. сеть провайдера видит. получает от провайдера серый IP. засада соответственно в том как пользователям уже интернет раздать. поковырялся в интернете ничего не нашёл по этому поводу. пробовал NAT как для обычных провайдеров, но не взлетело. есть подозрения, что нужно PPPoE настраивать. Подскажите, в каком направлении рыть или может конкретно настройки подскажите. Вставить ник Quote
WildWildUser Posted January 21, 2013 Author Posted January 21, 2013 (edited) сам WiFi без пароля. заключаешь договор, они выдают логин, пароль как написано на сайте провайдера при подключении попадаешь на сайт авторизации где вводишь этот самый логин пароль и дальше работаешь. теоретически можно заказать услугу статически IP упростит ли решение? Edited January 21, 2013 by WildWildUser Вставить ник Quote
aleks6761 Posted January 21, 2013 Posted January 21, 2013 вам из витой пары сделать безпроводную сеть Вставить ник Quote
WildWildUser Posted January 21, 2013 Author Posted January 21, 2013 вам из витой пары сделать безпроводную сеть от провайдера получаем WiFi, соответсвенно из WiFi. Вставить ник Quote
aleks6761 Posted January 21, 2013 Posted January 21, 2013 и в какую сеть в такую же безпроводную на какое растояние, на какой частоте и для прибыли или для себя только. Вставить ник Quote
WildWildUser Posted January 21, 2013 Author Posted January 21, 2013 (edited) и в какую сеть в такую же безпроводнуюна какое растояние, на какой частоте и для прибыли или для себя только. лучше WiFi, но можно и Ethernet. по дому и участку раскидать, WiFi в радиусе 30м все для себя, оборудование временное на работе поэксперементировать взял. Edited January 21, 2013 by WildWildUser Вставить ник Quote
aleks6761 Posted January 21, 2013 Posted January 21, 2013 а не думали почему не подключается из за того что ваше оборудования не вписано в сам сервер доступа Вставить ник Quote
WildWildUser Posted January 21, 2013 Author Posted January 21, 2013 (edited) а не думали почему не подключается из за того что ваше оборудования не вписано в сам сервер доступа а разве то что RD получает серый адрес из сети провайдера не является подключением? у них вообще упрощённая схема подключения. к ним вообще ездить не обязательно чтобы подключаться. заходишь на сайт регишься получаешь логин пароль оплачиваешь и типа должно все работать. Edited January 21, 2013 by WildWildUser Вставить ник Quote
aleks6761 Posted January 21, 2013 Posted January 21, 2013 лучше позвони им туда и уточни почему. но мне кажется что оборудования нужно привязывать к сети Вставить ник Quote
WildWildUser Posted January 21, 2013 Author Posted January 21, 2013 (edited) я вот думаю может ещё в RD на файрволе нада весь исходящий\входящий для начала разрешить. а возможно его просто отключить на время первоначальной настройки? фишка в том что до них дозвониться проблема, и сотовая связь в том районе очень не устойчивая, поэтому настройка совместно с оператором затруднена. вот щас и выясняю все подводные камни чтобы так сказать офф-лайн потом настроить. прежде выяснитвь у оператора все вопросы связанные с настройкой, которые и хотел здесь уточнить. эко завернул Edited January 21, 2013 by WildWildUser Вставить ник Quote
WildWildUser Posted January 21, 2013 Author Posted January 21, 2013 ещё вопрос по оборудованию планируется потом взять Радиомаршрутизатор MikroTik RB751U-2HnD с какой нибудь антеной внешней. насколько выбор адекватен? там указано аж 3 внутренние антены и возможность подключения внешней. для чего такая схема. про внешнюю понятно, а внутри то 3 штуки для чего? а если вариант получать по WiFi и раздавать по WiFi какое оборудование тогда лучше взять? Вставить ник Quote
NewUse Posted January 21, 2013 Posted January 21, 2013 Скорее всего у них WEB-based авторизация, Вам на коме еобходимо вруную ввести их ДНС, более того, у провайдера может стоять защита от роутеров, в таком слуае придётся исхитряться с ttl. Из настроек на микротике -- необходимо вклюить НАТ на WLAN. а разве то что RD получает серый адрес из сети провайдера не является подключением? является. ещё вопрос по оборудованиюпланируется потом взять Радиомаршрутизатор MikroTik RB751U-2HnD с какой нибудь антеной внешней. насколько выбор адекватен? Неадекватен. СТХ2 вроде должен был поступить в продажу, если нет -- Ubiquity NanoBridge M2 А чем собственно rb493 не устраивает? Вставить ник Quote
WildWildUser Posted January 22, 2013 Author Posted January 22, 2013 А чем собственно rb493 не устраивает? дали на время проверить взлетит, не взлетит. ещё вопрос по оборудованию антенна d-link ANT24-0600 наружу смотрит уровень сигнала на "грани фола" -80 -92, вчера даже не подключился к провайдеру, позавчера подключился на скорости 6мбс. возвышение порядка 6 метров на данный момент, в дальнейшем антенну буду поднимать выше, плюсом еще от 3 до 5 метров. как говорил до провайдера порядка 2км, ещё нюанс. между мной и провайдером, район уралмаш, воинская часть с антеннами, ну это те которые высоченные а между ними сетка натянута и стоят полукругом, на веере. остановился на микротике потому что не охота огород городить с оборудованием. планировал в микротике 2 карточки WiFi для подключения к провайдеру и второя для раздачи инета по дому. перекрытия деревянные не толстые. сейчас с улицы от d-link'a, в дальнем углу дома от него, качество сигнала отличное. поэтому вопрос в выборе антены и конфигурации тракта от антенны до роутера. если роутер размещать в помещении тогда длинна тракта будет порядка 5-7 метров. можно взять внешний бокс тогда длинна тракта будет минимальна, соответственно антену можно будет по проще. подскажите как правильнее будет. Вставить ник Quote
NewUse Posted January 22, 2013 Posted January 22, 2013 возвышение порядка 6 метров на данный момент, в дальнейшем антенну буду поднимать выше, плюсом еще от 3 до 5 метров.как говорил до провайдера порядка 2км, ещё нюанс. между мной и провайдером, район уралмаш, воинская часть с антеннами, ну это те которые высоченные а между ними сетка натянута и стоят полукругом, на веере. остановился на микротике потому что не охота огород городить с оборудованием. планировал в микротике 2 карточки WiFi для подключения к провайдеру и второя для раздачи инета по дому. перекрытия деревянные не толстые. сейчас с улицы от d-link'a, в дальнем углу дома от него, качество сигнала отличное. поэтому вопрос в выборе антены и конфигурации тракта от антенны до роутера. Это не нюанс -- это Ж, или около того.... Про две 2ГГц карты в одном корпусе -- забудьте как страшный сон. У Вас два варианта: http://wifimag.ru/cat/579/ubiquiti_nanobridge_m2_18_2_4ghz_airmax_2x2_dish_antenna/ или http://wifimag.ru/cat/590/mikrotik_routerboard_sxtg_2hnd/ (не плохо бы знать какое у провайдера оборудование....) На раздачу -- любую мыльницу, тот же ТП-линк пойдёт, но если так нравится микротик -- rb750 или как там эту фигню... Для установки Вам потребуется экранированная витая пара внешнего исполнения (цельномедная), и экранированные конекторы, ПоЕ идёт в комплекте. Вставить ник Quote
WildWildUser Posted January 23, 2013 Author Posted January 23, 2013 Для установки Вам потребуется экранированная витая пара внешнего исполнения (цельномедная), и экранированные конекторы, ПоЕ идёт в комплекте где бы их ещё в розницу взять :(( Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 23, 2013 Posted January 23, 2013 Для установки Вам потребуется экранированная витая пара внешнего исполнения (цельномедная), и экранированные конекторы, ПоЕ идёт в комплекте где бы их ещё в розницу взять :(( В никсе, пакетик 100 штук не дорого стоит, зато на всю жизнь хватит=) Вставить ник Quote
NewUse Posted January 23, 2013 Posted January 23, 2013 где бы их ещё в розницу взять :(( в ситилинке по 20 шт. упаковка. В никсе, кажись и в розницу есть. Вставить ник Quote
aleks6761 Posted January 24, 2013 Posted January 24, 2013 сайт есть http://anlan.ru Вставить ник Quote
WildWildUser Posted February 27, 2013 Author Posted February 27, 2013 доброе время суток уважаемые чтоб ыне плодить тем продолжу сдесь же последовал советам бывалых, приобрел Ubiquiti NanoBridge M2 18dBi настроил как бридж подключил ноут интернет есть следующая трабла возникла при подключении получаем IP и при попытке выйти в интернет перебрасывает на страницу авторизации, где вводится логин пароль. при использовании нескольких устройств интернет у того кто последний авторизовался. Вопрос в следующем каким то образом на аппаратном маршрутизаторе обойти возможно, т.е. авторизовался чтобы маршрутер? есть идея конечно поставить компьютер запустить браузер там авторизироваться и остальных клиентов пустить через него. самый большой минус при перезагрузке нужно снова заходить на компьютер и авторизовываться снова. Вариант поменять провайдера не предлагать ибо не на кого :( Вставить ник Quote
arastegaev Posted February 27, 2013 Posted February 27, 2013 С провом не пробовали договориться что он вам авторизацию на устройство (NanoBridge) сделал? Это самый простой и надежный вариант. Денег то вы ему все равно за трафик платите а не за количество подключений. Вставить ник Quote
WildWildUser Posted February 27, 2013 Author Posted February 27, 2013 ну запрос прову отправил. но эт не местячковая контора которая за каждого клиента борется. и скорее всего они откажут. город уже накрыт плотно вышками и давно эта услуга предоставляется. думаю таких как я уже не один даже десяток обращался. если бы решение было они бы его предоставили. Вставить ник Quote
Atman Posted February 27, 2013 Posted February 27, 2013 доброе время суток уважаемые чтоб ыне плодить тем продолжу сдесь же последовал советам бывалых, приобрел Ubiquiti NanoBridge M2 18dBi настроил как бридж подключил ноут интернет есть следующая трабла возникла при подключении получаем IP и при попытке выйти в интернет перебрасывает на страницу авторизации, где вводится логин пароль. при использовании нескольких устройств интернет у того кто последний авторизовался. Вопрос в следующем каким то образом на аппаратном маршрутизаторе обойти возможно, т.е. авторизовался чтобы маршрутер? есть идея конечно поставить компьютер запустить браузер там авторизироваться и остальных клиентов пустить через него. самый большой минус при перезагрузке нужно снова заходить на компьютер и авторизовываться снова. Вариант поменять провайдера не предлагать ибо не на кого :( А Вы 3G-4G не рассматривали? Вставить ник Quote
WildWildUser Posted February 27, 2013 Author Posted February 27, 2013 А Вы 3G-4G не рассматривали? дороже и уровень сигнала слабый по сотовому разговаривать невозможно скайлинк работает но на уровне по новостям пощёлкать неторопясь за 5 лет уже чего не испробовал только. уже думал до пригорода с товарищем мост из этих же девайсов делать, но там городская застройка и по мимо увеличения стоимости в 2 раза ещё и проблемма с доступом на крышу у него. Вставить ник Quote
Atman Posted February 27, 2013 Posted February 27, 2013 А Вы 3G-4G не рассматривали? дороже и уровень сигнала слабый по сотовому разговаривать невозможно скайлинк работает но на уровне по новостям пощёлкать неторопясь за 5 лет уже чего не испробовал только. уже думал до пригорода с товарищем мост из этих же девайсов делать, но там городская застройка и по мимо увеличения стоимости в 2 раза ещё и проблемма с доступом на крышу у него. 3g не плохой вариант, имея нормальное оборудование можна практически везде получить качественную услугу. Проверено на практике. Вот например: http://it-devices.blogspot.com/ Вставить ник Quote
