Всем привет!
Есть: Ноутбук с WinXP, домашний провайдер (Ehternet) и офисная сетка (то же Ethernet) и пользователь, не желающий особо вникать что такое IP-адрес и т.п.
Дома пока только интернет (хотя может и игры будут попозже, а может и windows-сеть), на работе всё, включая печать на принтер ноутбука. На работе стоит NT-домен.
Как и с помощью чего можно сделать простое (в идеале - автоматическое) переключение сетевых настроек? при работе дома - желательно (покрайней мере пока) закрываться персональным fairwall-ом. Сейчас у него стоит Agnitum Outpost Firewall.
А если в двух сетях есть статические адреса? и я не могу их менять, т.к. являюсь пользователем данных сетей?
должен быть универсальный вариант настройки сетей для ноутбуков, которые работают постоянно в сетях с разными параметрами
софта не знаю, но есть вариант - спросить прова про DHCP
ну нету DHCP!!!!!
можно настроить чотобы в реестр изменения вносились - далее ребут и готово!
у меня есть подобная фиговоинка на вин98 но на ХР она не работает.
Если кому интересны результаты:
Нашел два продукта:
1) MultyNetwork Manager (mnm)
http://www.globesoft.com/cgi-bin/software_...asp?productID=3
2) Netswitcher http://www.netswitcher.com/
Функционально одинаковые - переключатели заране заготовленных настроек сетевых параметров. Описывать долго. Тем кому интересно, прошу по ссылочкам сходить. Операционки - все Windows (для PC :-) )
Netwsitcher понравился больше: легче, проще, меньше по объёму. Интерфейс интуитивно понятнее.
В MNM больше настроек TCP/IP (например, в раличных конфигурациях можно по разному настраивать MTU, размеры пакетов и т.п.)
Так что о мобильных пользователях не забыли, оказывается :-)
PS еще бы кто помог с управлением (из данных программ) Agnitum OutpostFireWallom
  • 1 year later...
Всем привет!
  • 2 weeks later...
Всем привет!
Поставить вторую сетевую карту, например usb :) для той локалки где нету домена.
Нашел два продукта:
пользуюсь SwitchIP Adress
Ещё можно bat файлы написать. Там только рабочая группа и названия компа неизвестно как переключается.
netsh interface ip set address local static 10.10.10.2 255.255.255.0 10.10.10.1 1
netsh interface ip set dns local static 10.10.10.100
можно. я прописал на ноуте ТРИ сетевых адреса разных сетей (и масок), никаких переключателей и никаких проблем, забыл про смену адреса каждый раз.
проблемы с софтом решаются двумя способами:
1. что мешает запускать аутпост и там и там?
2. завести двух юзеров в системе.
