srg555 Posted January 20, 2013 Posted January 20, 2013 (edited) Имеется dlink3627g, есть влан, этот влан разрешён на 2ух портах, в влане поднят IP-интерфейс, включен local_proxy_arp. Задача состоит в том, чтобы хосты, подключенные к этим 2ум портам не могли взаимодействовать на L2 между собой, но при этом взаимодействовали на L3(через 3627g). Можно ли это реализовать на dgs3627g? Например у huawei S5300 есть 2 режима изоляции портов Using the port-isolate mode command, you can set port isolation mode.By default, ports are isolated on Layer 2 but can communicate on Layer 3. Format port-isolate mode { l2 | all } Edited January 20, 2013 by srg555 Вставить ник Quote
Negator Posted January 20, 2013 Posted January 20, 2013 traffic_segmentation и попробуйте. По идее должно заработать. Вставить ник Quote
