Всем доброго времени суток.
Хотелось бы обсудить вопросы 8021p в linux. Начну с задачи. Имеется pppoe bras на linux-е (accel-ppp, но это не принципиально для транзитного трафика). В аплинк bras-а приходит маркированный трафик(на L3(dscp), но можно сделать и L2 окраску(8021p)) - вышестоящие устройства классифицируют "важный" и окрашивают его.
На сети есть несколько слабых мест(несколько 100мегабитных линков, которые иногда упираются в полку в ЧНН), свитчи управляемые и умеют выстраивать очереди на основе 8021p.
Первый вопрос в том, как заставить linux bras сделать dscp-cos mutation для приходящих пакетов из аплинк-интерфейса и уходящих в интерфейс ppp или же сохранить приходящую из аплинк-интерфейса 8021p-окраску.
Второй вопрос в том как выставить 8021p, отличный от нуля для сигнализационного трафика(pado, lcp и т.п.), тут я так понимаю требуется модификация софта, обрабатывающего сигнализацию(accel-ppp/rp-pppoe pppoe-server) или я не прав?
Вариант - матчить пакеты по паттерну иптейблсом, и отфильтрованным пакетам присваивать qos классы...
Т.е. вы предлагаете с помощью iptables устанавливать FWMARK, а потом на выходе на основе FWMARK выставлять 8021p? Проблема в том, что iptables не умеет выставлять 8021p(т.к. это относится к L2, а не к L3)
netfilter не работает на L2 в принципе. если я правильно понял, то как модуль для netfilter это не реализуемо
ebtables умеет матчить по 8021p, но не умеет устанавливать :(
неужели никому не приходило в голову приоритезировать non-IP трафик(pppoe) на linux bras-е?
Устанавливать можно так:
http://nuclearcat.com/mediawiki/index.php/802.1p_on_linux
Я очень давно заметки делал себе :)
Правда скрестить ужа с ежом будет непросто.Нюанс еще - интерфейс должен быть 8021q вланом, если не ошибаюсь (чтобы был VLAN тег).
1. Расширять узкие магистрали.
Спасибо, КЭП :)
2. Сделать L3 DSCP to L2 COS на коммутаторе в который вы воткнули свой linux bras.
Это невозможно, т.к. pppoe-трафик не является IP-трафиком и поэтому невозможно использовать L3-маркировку(она "спрятана" за ppp-заголовком). Мало того, даже если предположить, что с помощью некого "глубокого" ACL удастся добраться до DSCP IP-пакета, инкапсулированного в ppp, то сигнализацию(pado и т.п.) тоже надо как-то приоритезировать, а в ней вообще нет IP.
Спасибо, очень похоже на то, что нужно
