Добрый день, уважаемые форумчане,
прошу посоветовать базу для 100-120 абонентов, с учетом следующих особенностей:
1)от базы до абонентов 2-3 км
2)клиентские устройства-преимущественно NS2, TPlink 5210 (переделаные под NS2),парочку Loco. Ни одного устройства MIMO, режим G. Тарифы от 512 kbit\s до 2 Mbit\s. 80% абонентов абсолютно прямая видимость, остальные частично с помехами в 1-2 дерево.
3)Общая загрузка канала в часы пик до 15-20 Mbit\s
4)База располагается на вышке (высота 20 метров). Для покрытия нас.пункта достаточно сектора 90 градусов
Склоняюсь поставить 3 микротика со встроеным радиомодулем с routerOS lvl4 + на каждую по одноканальной секторной антенне 60 гр. Раскидать их по частотам, 2 комплекта поставить на самый верх на вышку, 3й комлект поставить ниже на метра 4 для меньшего влияния. Вытянут ли? получается по 40 абонентов (естественно, активных среди них примерно 10-20)
NS 2? Не M-серия?
Тогда, да, наверное Микротик предпочтительнее, если М -- то рокеты.
120 на базу -- многовато, даже на три сектора...
А что клиентам 2ГГц устройства микротик за 3000р ставить дорого? Которые вдобавок еще и в MIMO работают. Вот такие например на базе корпуса RF Elements, собирать только надо самостоятельно - http://www.lanmart.ru/blogs/rfelements_stationbox_xl/
На расстоянии 2-3 километра будет замечательно.
Но лучше все же 5ГГц использовать, т.к. в нем будет и качество выше, и скорости больше. Да и частот что бы развернуться не сметное количество.
NS 2? Не M-серия?
3 базы, на каждую по секторной 60 градусов.... по 40 на каждую базу
Абоненты уже есть. Работать начали года 3 назад-тогда было принято решение строить на наносах. Вариант с заменой абонентского оборудования не рассматриваю...
Как у Вас сейчас стоит?
В центре посёлка Вышки часом нет?
Каков разброс клиентов за озером?
Может имеет смысл сделать 5ГГц мост, а клиентам раздать уже на месте, малыми мощностями.
Разброс абонентов по всему поселку. Дело в том что вышка расположена очень удобно по отношению к абонентам, село как на ладони. От озера поднимается вверх, как на арене....
В центре вышки нет...
Угу...
Будем соображать конечно. Возможно, найти высокую точку в поселке, разместив Т.Д. и часть абонентов перебросить туда, соединив точки между собой 5Ггц мостом, как вы и советовали....
Блин, родной нанос локо дешевле стоит...
http://wifimag.ru/cat/580/ubiquiti_nanostation_loco_2/
Далековато для локо....
Еще хотелось бы попробовать.... Например 2 базы работают в полосе 20 Мгц, 3я - 10 Мгц. Есть смысл?
Нет, нету, а вот все три в 10МГц -- есть.
http://www.securewirelessworks.com/Outdoor-Antenna.asp
Там есть нужная Вам атеннка, но она не дешёвая :(
Edited by NewUse
Можете обосновать?
Можете обосновать?
10МГц - это програмная фильтрация, не хватает нормальной развязки.
А вот если все по 10 -- диаппазона хватит.
В 10 Мгц не хватает нормальной развязки?Не совсем понятно, где можно про это почитать?
Если я Вас правильно понял в 10 Мгц есть преимущество перед 20 Мгц на большое количество абонентов?
При канале в 10МГц точки меньше мешают друг другу.
Вот небольшое исследование http://people.cs.clemson.edu/~jmarty/projects/PublicSafety/Colorado49GHzProject.pdf
Но там далеко не всё.
Гугл ещё подскажет несколько интересных исследований.
Я искал по запросу "Frequency response" atheros 10MHz...
Да, в случае 2ГГц 3 точки на азеросе в одном месте в одно наравление с полосой 20МГц ставить нельзя.
На 10 МГц -- уже лучше, но всёравно крайне рекомендую хорошие антенны.
http://lanmarket.ua/sst/sst-as-24-16-60v-357/
вот таких если 3 штуки поставить? 2 на самый верх вышки (расстояние между ними 1,5 метра) а 3-ю спустить ниже на метра 4-5 (высота позволяет)
в качестве баз:
RouterBoard RB/711UA-2HnD Mikrotik в пластиковые боксы.
Edited by SerjikReni
Я же говорю -- Вам нужны более узконаправленные антены.
На базу Сааб 411/433, кажись, рекомендует, а вот боксы лучше не пластиковые, а хотяб алюминиевые, alubox, кажись, но можно любые, хоть ящики для атоматов (если руки из правильного места растут :) ), главное -- металл.
По радиокартам -- тоже не подскажу, лучше брать на старых Азеросовских чипах 5ххх ленейки, кажись...
Лучше у Сааба уточните, главное, чтоб Ж-онли (и никаких Н) и 2.4ГГц а не гибридная...
Edited by NewUse
в качестве баз:
MikroTik RouterBOARD RB433AH+52nm на каждую
Вы имели ввиду 3 радиокарточки ставить??? Та ну... Фонить будут и еще на пигтейлах какие затухания....
Никаких 3, только по отдельности, но если на плате 3 разъёма, это не повод их все занимать :)
ни в коем разе! по одной,, при сильном желании 2,4-5\у меня 411 с 2,4 вылетел\ я рядом в 433 с пятеркой вставил думал временно,,,а она месяца 3-4 работет,,я и не лезу пусть работает
Edited by endryww
Для базы есть 4 варианта:
1. Mikrotik Groove A-2Hn, вкручивается прямо в антенну, устанавливается мощность около 10 дбм и базы не будут особо мешать друг другу, но не забывайте про помехи от клиентских устройств.
2. Mikrotik Metal 2SHPn, вкручивается прямо в антенну, отличается от первого алюминиевым корпусом и 2-мя усилителями в параллель, на нем можно устанавливать мощность до 12-13дбм без сильного влияния друг на друга.
3. Mikrotik RB433L + R52n-M в корпусе Alubox,через пигтейл подключаете антенну кабелем.
4. Mikrotik RB433L + R52n-M в корпусе Alubox, подключаете через 2 пигтейла 2 одинаковых панельных/секторных антенны. Они будут усиливать принимаемый сигнал и вы сможете уменьшить мощность на передачу у клиентских устройств.
Сразу отвечу на вопрос почему RB433L? Потому что в случае выгорания порта в грозу остается еще 2, а потом еще один, то есть у устройства 3 жизни.
Mikrotik RB433L + R52n-M + 2 секторные... Это надо будет 3 комплекта таких, я правильно понял?
Итого 6 секторных??? Не будут они еще сильней фонить друг на друга?
Попутно вопрос: кол-во абонентов со стороны базы "ограничивает" радиокарта или антенна?
