Всем привет! Подскажите в чем может быть причина? Настраивал первый раз по мануалам инета.
Поднят DMVPN: Cisco 3940 - центр и 2 Cisco 881 - филиалы.
DMVPN работает.
Конфига 3940
interface Tunnel0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
no ip redirects
ip mtu 1416
no ip next-hop-self eigrp 1
no ip split-horizon eigrp 1
ip nhrp authentication ****
ip nhrp map multicast dynamic
ip nhrp network-id 200
tunnel source GigabitEthernet0/1
tunnel mode gre multipoint
tunnel key 200
tunnel path-mtu-discovery
tunnel protection ipsec profile ***********
interface GigabitEthernet0/0
description vlan 10
ip address 192.168.1.103 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface GigabitEthernet0/1
description vlan 600
ip address 91.230.191.18 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
no cdp enable
interface GigabitEthernet0/2
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface GigabitEthernet0/3
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
router eigrp 1
network 10.10.10.0 0.0.0.255
network 192.168.1.0
network 192.168.2.0
network 192.168.3.0
passive-interface default
no passive-interface Tunnel0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 91.230.191.1
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.200
__________________________________________________________
конфиг одной из 881:
interface Tunnel0
ip address 10.10.10.3 255.255.255.0
no ip redirects
ip mtu 1416
ip nhrp authentication *****
ip nhrp map multicast 91.230.191.18
ip nhrp map 10.10.10.1 91.230.191.18
ip nhrp nhs 10.10.10.1
ip nhrp registration no-unique
tunnel source FastEthernet4
tunnel key 200
interface FastEthernet0
interface FastEthernet1
interface FastEthernet2
interface FastEthernet3
interface FastEthernet4
description wan
ip address 91.230.191.21 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
no cdp enable
interface Vlan1
description local_net
ip address 192.168.254.1 255.255.255.0
router eigrp 1
network 192.168.254.0
Собственно проблема:
После добавления на корневой маршрутизатор новых сетей в eigrp 1, они не появляются на филиальных маршрутизаторах.
root#show ip rou
root#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
+ - replicated route, % - next hop override
Gateway of last resort is 91.230.191.1 to network 0.0.0.0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 91.230.191.1
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 10.10.10.0/24 is directly connected, Tunnel0
L 10.10.10.1/32 is directly connected, Tunnel0
91.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 91.230.191.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L 91.230.191.18/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.1.103/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S 192.168.2.0/24 [1/0] via 192.168.1.200
D 192.168.253.0/24 [90/26882560] via 10.10.10.2, 00:45:41, Tunnel0
D 192.168.254.0/24 [90/26882560] via 10.10.10.3, 00:45:09, Tunnel0
askonavpn#
а теперь на 881:
spoke_2#sh ip route
L 10.10.10.3/32 is directly connected, Tunnel0
C 91.230.191.0/24 is directly connected, FastEthernet4
L 91.230.191.21/32 is directly connected, FastEthernet4
D 192.168.1.0/24 [90/26880256] via 10.10.10.1, 00:46:43, Tunnel0
D 192.168.253.0/24 [90/28162560] via 10.10.10.2, 00:46:43, Tunnel0
192.168.254.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.254.0/24 is directly connected, Vlan1
L 192.168.254.1/32 is directly connected, Vlan1
Как видим подсети 192.168.2.0/24 и 192.168.3.0/24 не "пробрасываются".
Внутренняя подсеть филиалов 192.168.253.0, 192.168.254.0 а так же сеть mGRE 10.10.10.0/24 пробросились до применения IPSec.
Как видно, на 3940 присутствует так же статический маршрут.
Edited by SCRoll
Чтобы маршрутизатор динамически сообщал соседям о статическом маршруте, нужно добавить редистрибьюцию.
Можно по-подробнее? Или сошлите в инет.
И все равно не понятно, могут ли существовать и работать одновременно динамический маршрут eigrp 1 network 192.168.2.0 со статическим ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.200?
и опять же не понятно почему eigrp не передает network 192.168.2.0.
Edited by SCRoll
В EIGRP статика через network не прописывается
redistribute static Вам поможет.
PS:
Мануал на киске по EIGRP вполне адекватный.
network в EIGRP только указывает на каких интерфейсах поднимать протокол.
Для того чтоб другие типы маршрутов анонсировались через EIGRP необходимо redistribute использовать.
Edited by NikAlexAn
вообше то redistribute static нифига не даст без default-metric или добавления команды metric после redistribute static.
1)
conf t
router eigrp 1
redistribute static
default-metric 100000 1 255 1 1500
2)
conf t
router eigrp 1
redistribute static metric 100000 1 255 1 1500
и еше добавьте:
no auto-summary
если я правильно понял, чтобы не публиковать маршруты по умолчанию нужно прописать следующим образом:
1)
conf t
router eigrp 1
redistribute static
redistribute static route-map REDIST_RMAP
ip prefix-list REDIST_PLIST seq 5 deny 0.0.0.0/0
ip prefix-list REDIST_PLIST seq 10 permit 192.168.2.0/24 le 32
route-map REDIST_RMAP permit 10
match ip address prefix-list REDIST_PLIST
2)
conf t
router eigrp 1
ip prefix-list REDIST_PLIST seq 10 permit 192.168.254.0/24 le 32
Я правильно понял?
И еще почему то не прописывается команда no auto-summary - не видится в консоли...
conf t
router eigrp 1
network 192.168.1.0 0.0.0.255
redistribute static route-map Static1
no auto-summary
exit
access-list 21 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
access-list 21 permit 192.168.3.0 0.0.0.255
route-map Static1 permit 10
match ip address 21
set tag 21
PS: static и default для EIGRP не одно и то же.
Редистрибьютиться будут только сетки попадающие в access-list.
Edited by NikAlexAn
SCRoll
Я правильно понял?
Потому что 'no auto-summary' уже очень давно прописано по дефолту(в более-менее современных IOS-ах) и поэтому не отображается в конфиге. Но если вы будете сдавать экзамен по ccna, то её надо вводить в эмулятор :)
а еще надо приучать себя пользоваться show командами
например show ip protocols в секции про eigrp русским по белому пишет
 Automatic network summarization is not in effect
Edited by zi_rus
conf t
router eigrp 1
no auto-summary
exit
match ip address 21
set tag 21
прописал, маршруты с HUB до споков прокидываются, а вот обратно со споков информация о внутренних сетях на HUB не приходит.. в чем может быть дело?
на споках есть только default маршрут 0.0.0.0 0.0.0.0 х.х.х.х и внутренняя подсеть 192.168.х.0.
А можно конфиги глянуть?
И sh ip eigrp 1 neighbors и там и там.
HUB:
router eigrp 1
network 192.168.1.0
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.1.200
match ip address 21
set tag 21
SPOKE:
router eigrp 1
network 192.168.253.0
show ip route на HUB:
S 192.168.3.0/24 [1/0] via 192.168.1.200
show ip route на SPOKE:
L 10.10.10.2/32 is directly connected, Tunnel0
L 91.230.191.20/32 is directly connected, FastEthernet4
D 192.168.1.0/24 [90/26880256] via 10.10.10.1, 16:56:35, Tunnel0
D EX 192.168.2.0/24 [170/26880256] via 10.10.10.1, 16:56:35, Tunnel0
D EX 192.168.3.0/24 [170/26880256] via 10.10.10.1, 16:56:35, Tunnel0
eigrp 1 neighbors на HUB:
EIGRP-IPv4 Neighbors for AS(1)
H Address Interface Hold Uptime SRTT RTO Q
Seq
(sec) (ms) Cnt
Num
0 10.10.10.2 Tu0 14 17:12:18 282 1692 0
3
на SPOKE:
H Address Interface Hold Uptime SRTT RTO Q Seq
(sec) (ms) Cnt Num
0 10.10.10.1 Tu0 12 17:14:11 32 1374 0 4
Почему-то сеть 192.168.253.0/24, находящаяся на SPOKE не пробрасывается на HUB. А вот c HUB все прекрасно пробрасывается.
Edited by SCRoll
HUB:
router eigrp 1
network 192.168.1.0
match ip address 21
set tag 21
SPOKE:
router eigrp 1
Seq
(sec) (ms) Cnt
Num
3
на SPOKE:
(sec) (ms) Cnt Num
Судя по show ip route, на SPOKE нет сети 192.168.253.0/24
может быть интерфейс в shutdown?
