Здравствуйте подскажите пожалуйста
есть QinQ вилан и CISCO 4900M
итак
vlan 100 QinQ в нем вилан 97 который мне нужен
на вышестоящем роутере подымаю сеть в 97 вилане с адресом 10.10.10.1/24
адрес пингуется все ок
далее на кошке
vlan dot1q tag native
interface TenGigabitEthernet1/1
description QinQ
switchport trunk allowed vlan 100
switchport mode dot1q-tunnel
mtu 9198
vlan 97
interface Vlan1
no ip address
shutdown
interface Vlan97
ip address 10.10.10.10 255.255.255.0
кошка не видит 10.10.10.1 и 10.10.10.10 не пингуется
show dot1q-tunnel
dot1q-tunnel mode LAN Port(s)
Te1/1
show vlan dot1q tag native
dot1q native vlan tagging is enabled globally
Per Port Native Vlan Tagging State
Port Operational Native VLAN
Mode Tagging State
show vlan
VLAN Name Status Ports
1 default active Te1/1, Te1/2, Te1/3, Te1/4
Te1/5, Te1/6, Te1/7, Te1/8
97 VLAN0097 active
show version
Cisco IOS Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software (cat4500e-ENTSERVICESK9-M), Version 15.1(1)SG, RELEASE SOFTWARE (fc3)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright © 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 15-Apr-12 02:35 by prod_rel_team
ROM: 12.2(44r)SG10
Switch uptime is 2 hours, 23 minutes
System returned to ROM by reload
System image file is "bootflash:cat4500e-entservicesk9-mz.151-1.SG.bin"
Sushi Revision 11, Tatooine Revision 141, Forerunner Revision 1.83
Last reload reason: Reason unspecified
куда копать подскажите
Edited by alexpn
то есть, как я понимаю, 97 находится внутри 100го, на 4900 вы принимаете 100й и из него хотите извлечь 97? не получится. 4900M не умеет selective qinq.
Да скорее всего косяк в настройке .... как так не умеет ?
вам тут бы наверно петлю физическую сделать на каталисте, чтоб развернуть куинку
тоесть тупо замкнуть два порта на 4900 и на на одном сделать ASSESS vlan 97 ? так чтоль ?
сделал так
description QinQ
switchport mode trunk
switchport vlan mapping 97 dot1q-tunnel 100
mtu 9198
no cdp enable
Switch#show interfaces TenGigabitEthernet1/1 vlan mapping
VLANs on wire Translated VLAN Operation
97 100 selective QinQ
vlan 97 на кошке пингуетя но шлюз который на роутере поднят не доступен
видно что Vlan выделяется
может с согласованием что-то ?
dot1q tunnel ethertype 9100 какой должен быть ?
Edited by alexpn
сделал так
description QinQ
mtu 9198
no cdp enable
Решения так и нет
Вопрос пока не закрыт
все относительно элементарно:
- вы принимаете тегированный трафик с внутреннего 97го влана (inner-tag), и оборачиваете его в 100й внешний тэг (outter-tag);
В данном случае, vlan id 97 и inner-tag 97/outter-tag 100 это не одно и тоже. На уровне железа все гуляет в рамках vlan id 100, а 97 для железа не является вланом как таковым.
И, получается, чтобы у вас 4900ая достучалась до ответного конца, L3 должен умееть работать с внутренней меткой вашего dot1q-tunnel. А 4900M, равно как и подовляющее большинство коммутаторов, этого не умеет. Эта учесть отдана полноценным маршрутизатарам и брасам.
да действительно ... спасибо
1921 router нормально все вырезал и отдал
  • 9 months later...
А ме 3600 или 3800 ?
  • 2 years later...
Была похожая задача с C4900M. Ожидалось, что функционал Selective Q-in-Q on a Trunk Port поможет её решить, но столкнулись с некоторыми ограничениями.
Вывод следующий:
Этот функционал позволяет на C4900M принять vlan`ы с одного порта и селективно упаковав их в Q-in-Q отдать с другого порта.
В порт GigabitEthernet1/1 подаются vlan`ы 555 и 556.
interface GigabitEthernet1/1
switchport trunk allowed vlan 550
switchport vlan mapping 555-556 dot1q-tunnel 550
Отдавать/принимать Q-inQ vlan 550 будем с порта GigabitEthernet1/2
interface GigabitEthernet1/2
Если через порт GigabitEthernet1/1 нужно транзитить другие vlan`ы, то добавляем (эта фича стала доступна только в IOS 15.2.4E)
no switchport vlan mapping default drop
Есть досадное ограничение.
SVI интерфейс поднятый на vlan`е который не попадает под правила vlan mapping на порту GigabitEthernet1/1, но указан в trunk allowed, является недоступным со стороны порта GigabitEthernet1/1, этот vlan можно только пробросить через коммутатор транзитом, но этот же SVI интерфейс является доступным с любого другого порта (куда подан этот vlan) на котором не применён vlan mapping.
Поэтому, если через тот же порт на котором применён vlan mapping необходимо подать vlan для управления и маршрутизации самой C4900M с поднятием SVI интерфейса, настраиваем его native`ом.
В итоге
interface GigabitEthernet2/17
switchport trunk allowed vlan 550,551
switchport trunk native vlan 551
l2protocol-tunnel cdp
l2protocol-tunnel lldp
l2protocol-tunnel vtp
spanning-tree bpdufilter enable
Если в чём то ошибаюсь, прошу поправить.
Edited by alexdirty
У вас вопрос или приступ некрофилии?
Тема то 13-го года :)
Почему сразу неккрофилии?
selective qinq на 4900M и 49xxE тема для многих критичная , а появилось оно к сожалению только в 15.2(4)Е в феврале этого года.
Спасибо уважаемому alexdirty за информацию без него мог бы пропустить этот момент и быть в неведении еще как минимум пару месяцев и решать проблемы с помощью патчиков.
Вау, может кто-то сразу может и поделиться 15.2.4E IOS'ом?
Присоединяюсь. У кого нибудь найдется образ cat4500e-entservicesk9-mz.152-4.E1.bin?
