vaddem Опубликовано 27 декабря, 2016 · Жалоба Чем дальше, тем хуже. Господа, прошу объяснить. Вот есть трапы, которые устройство шлет при какой-то неисправности. А пока всё нормально оно ничего не шлет. Но the dude опрашивает устройство постоянно и без всяких трапов узнает когда у него неисправность. Так может тогда вообще нет смысла настраивать трапы на конечных устройствах? Или я не понимаю принципа работы the dude? Я пробовал разные варианты. Никакой разницы не заметил. Сейчас просто настроены комьюнити и соответственно включен snmp на устройствах. А трапы выключены. Предполагаю, что это не правильно. Но как надо не знаю. Подскажите, пожалуйста! The Dude не поддерживает SNMP Traps. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
northern Опубликовано 27 декабря, 2016 · Жалоба The Dude не поддерживает SNMP Traps. Вот значит почему я не заметил разницы :) Понял. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zakhar_91 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Доброго времени суток! Может кто-нибудь подсказать как через The Dude мониторить процессы (службы) запущенные (лежащие) на сервере (Win 2008 R2). Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deesco Опубликовано 29 декабря, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли возможность как-нибудь мониторить инверторы (+АКБ) фирмы SVC ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimana90 Опубликовано 30 декабря, 2016 · Жалоба Deescoесли железка подключается к локалке и на железке есть SNMP то можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adim Опубликовано 12 февраля, 2017 · Жалоба подниму темку... подскажите oid для мониторинга сигнала с сфп c ddm коммутаторы длинк в основном... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adim Опубликовано 17 мая, 2017 (изменено) · Жалоба доброе время суток... подскажите oid для мониторинга оставшегося времени работы от акумуляторов на бесперебойниках APC а именно на картах ap9617/ ap9630 пы сы разобрался сам черед дудкин mib браузер oid_raw("1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.3.0")/6000 тогда реально значение в минутах показывает Изменено 17 мая, 2017 пользователем Adim Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dlnk Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба 2.2. Количество MAC-адресов во всех VLAN за исключением SELF-адресов [кол-во]: а зачем оно? Ну это для ядер больше :) особенно в свете проблем с хешем МАК-адресов :) up Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loschikatilos Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба Коллеги нуждаюсь в помощи. Первый раз что то серьезное делаю на микротике. Создал notification Telegram_notification: exexute on server :execute {/tool fetch url="https://api.telegram.org/bot541137881:AAFcd8mo8pWzEDaue-ssZCQoZmJN6Nr6r14/sendMessage\?chat_id=-301371356&parse_mode=HTML&text=at <b>[TimeAndDate]</b> %0A\ on map <b>[Device.NetMaps]</b> %0A\ Device IP <b>[Device.Name]</b> %0A\ Probe <b>[Probe.Name]</b> %0A\ Status <b>[Service.Status]</b> %0A\ Problem Description: <b>[Service.ProblemDescription]</b> %0A\ Changed since <b>[Service.TimeSinceChanged]</b> %0A\ Last time up <b>[Service.TimeLastUp]</b> " keep-result=no} При нажатии кнопки test в том же окне в чат телеграма прилетает: at [TimeAndDate] on map [Device.NetMaps] Device IP [Device.Name] Probe [Probe.Name] Status [Service.Status] Problem Description: [Service.ProblemDescription] Changed since [Service.TimeSinceChanged] Last time up [Service.TimeLastUp] При падении и восстановлении девайсов - тишина У всех Telegram_notification выставлен. Устройства мониторятся. Графики рисует. ЧЯДН? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loschikatilos Опубликовано 28 февраля, 2018 · Жалоба Разобрался. Девайсы надо через карту добавлять ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adim Опубликовано 22 мая, 2018 · Жалоба подниму темку... возможно ли в dude настроить чтоб делался бекам конфигурации к примеру раз в неделю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keratus Опубликовано 1 октября, 2018 · Жалоба Вопрос. Как можно с помощью The Dude найти мак адрес на устройствах ZyWall или вообще во всей сети через "Соответствие Mac" ? Хочу сделать небольшой mac чекалку , если определенный мак появляется в сети- написать мне на каком роутере он появился. Долго бьюсь с вот этой функцией if(array_find(oid_column("1.3.6.1.2.1.3.1.1.2"),"54:C4:15:19:BE:E1")>0,1,-1) она все время возвращает true , даже когда это на самом деле не так (то есть не то что такого мака нет в таблице , а его вообще в целом никогда не было) . То есть когда такого мака нет она мне все равно возвращает типо все ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Корпич Опубликовано 16 января · Жалоба Обнаружил странный глюк Dude 6.43.8 если использую oid .3.6.1.4.1.14988.1.1.1.7.1.3.30 -который копирую в дереве SnmpWalk то получаю сообщение invalid oid, а если там же создаю Probe и копирую оттуда oid iso.org.dod.internet.private.enterprises.mikrotik.mikrotikExperimentalModule.mtXRouterOs.mtxrWireless.mtxrWlCMTable.mtxrWlCMEntry.mtxrWlCMAuthClientCount.30 тогда всё работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nixx Опубликовано 16 января · Жалоба 4 часа назад, Корпич сказал: oid .3.6.1.4.1.14988.1.1.1.7.1.3.30 единицу в начале oid'а вы куда дели? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Корпич Опубликовано 17 января · Жалоба Единицу теряет Dude при нажатии копировать oid. Проверил действительно iso это 1 то есть после добавления единицы в начало стало нормально работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
