THE DUDE это не только Микротик но и... Сбор и логирование данных с оборудования других вендоров.
подскажите пожалуйста, как надо (как можно) строить графики из конкретных значений OID устройств в сети, и вообще тонкости настройки этой графики и тд.
Спасибо
Share this post
Link to post
Share on other sites
разобрался сам.
Share this post
Link to post
Подскажите как мне собрать статистику с помощью дуды?
Пользователи хотспота с историей подключений и количеством трафика?
Нет ничего проще.
Рисуете связь между вашим микротиком и какой-то точкой, выбираете тип router os и указываете интерфейс, после чего дуда будет рисовать график потребления по нему.
Далее создаете функции и службы в дуде вот такого содержания:
Далее добавляете эту службу в список служб на беспроводной точке, и после двойного нажатия на устройство, перейдя на соответствующую вкладку, увидите количество подключенных абонентов.
В данном примере точка подключена через сотового оператора, поэтому такая высокая задержка.
Спасибо, создал все как вы советовали, вот только зонд не работает, дуду перегружал не помогло. В чем может быть проблема?
Share this post
Link to post
Нет ничего проще.
Также хочу собрать статистику по трафику каждого динамического пользователя. ка эту фичу осуществить?
Share this post
Link to post
Пароль на микротик не забыли указать, а так же галочку Router OS поставить, в свойствах устройства на котором эту службу включили?
Share this post
Link to post
Это я сразу проверил, остальные службы мониторятся. Видно пользователей через рос и снмп.
Share this post
Link to post
Нет ничего проще.
а как отправить SMS через 3G модем подключеный к ССR1009 на котором стоит dude v6 ?
на V4 под windows вызывал plink.exe и отправлял, а тут как ?
Share this post
Link to post
На микротике, если есть модем, можно сразу SMS через консоль отправлять. Только вот умеет ли новая дуда использовать эту функцию пока не проверял.
Share this post
Link to post
Приветствую всех!
С наступающим НовымГодом!
Уважаемый пользователь Saab95!
Прошу помочь разобраться в следующей ситуации
Я по вашей рекомендации всетаки установил версию 4.03бета.
Но появилась проблема, которой не было в версии 3.6
хочу поднять зонд на устройство по превышению значения температуры
тоесть настройки зонда (с использованием функции) таковы, если функция возвращает пустое значение, то зон считается рабочим (зеленеет)
в старой версии все нормально работало, а в этой он с аварии так и не уходит.
Что я делаю не так, или это ошибка проги
Спасибо
Share this post
Link to post
Вы профиль snmp настроили для устройства, по которому хотите данные получать? На начальной вкладке устройства есть вверху snmp, по нажатию на многоточие открывается меню выбора. В настройках программы можно установить глобальное значение профилей, обычно snmp вообще отключают, т.к. он автоматом добавляется ко всем устройствам и делает не нужные попытки соединения, тем же устройствам, которым нужно такое соединение, нужную версию следует устанавливать отдельно.
Проверить работу snmp легко - при заходе на соответствующую вкладку устройства, там должны показываться различные данные, если там ничего нет, то и связи с оборудованием нет.
Share this post
Link to post
насчет функции разобрался, в версии 4.03 оказывается "инструмент" работает чуть по другому, чем в версии 3.6
вот картинка совместно работающих функции и зонда
Share this post
Link to post
Вылезла проблема с версией 4.0 Beta 3. Она вдруг начала убивать себе базу. Что делать?
Share this post
Link to post
Это как так? Опишите более подробно.
Если вы говорите про случай, когда она работает - работает, а потом бац все зависло - перезапустили а некоторых данных на карте нет?
Тут помогает чистка базы от мусора, сжатие, отключение детализации графиков и т.п. Ну и про скорость работы жесткого диска забывать нельзя.
Share this post
Link to post
Да, случай тот, только нет всех данных. Размер базы - 22мегабайта.
Share this post
Link to post
А как же тогда данные в нее попадают? То есть работало работало а потом бац и все пропало? Вы восстановили из бекапа - опять работало работало и все пропало? Нужно посмотреть что такого сделали или добавили в то время, пока еще работало без проблем. Другой вариант стереть все данные графиков из базы с помощью программы sqllite. Открыть базу, в ней будут графики 4 таблицы - выбрать удалить данные из таблицы, потом сжатие базы и готово. Из других таблиц данные удалять не надо.
Share this post
Link to post
добрый день.
в наследство досталась система мониторинга Dude v4, по уровню работы с ней я дилетант.
Сейчас есть несколько проблем при работе с ней:
1 - не получается слить бэкап, пишет "operation not permitted". Полазив в настройках созданных учеток, пришел к выводу что у меня учетка не с максимально выданными правами. Есть учетка, "dude" так называемая, с полным перечнем прав,НО пароль утерян и найти не представляется возможным.Отсюда второй вопрос
2 - можно ли вычислить какой пароль был, создать нового пользователя с полными правами, может есть какой дефолтная учетка с которой можно подредактировать что нужно?
С существующих учеток на корректировку,удаление или создание новых учеток пишет отказом "operation not permitted"
Может есть выход из этой ситуации?
Заранее спасибо
Share this post
Link to post
Может кому пригодится, как рисовать графики с DDM информацией от свича SNR-3750g-24s-e.
Добавляем зонд. Думаю многие знают, как это делается и что к чему, а кто не знает читайте начало темы.
Создаём функции.
rxpower
max(array(oid("1.3.6.1.4.1.40418.7.100.30.1.1.17.28")))
txpower
max(array(oid("1.3.6.1.4.1.40418.7.100.30.1.1.22.28")))
И получаем результат.
Share this post
Link to post
Стандартное начало: "Я в этом деле новичок!"...тем не менее =)
Есть команда на перезагрузку SNR'а 2950
1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.1.0 i 3
Заметил периодические зависания езернет портов, при полном функционировании оптики и самого свича. Т.е. чувак, за которым стоят эти SNR'ы (теоретически) достучаться до них сможет.
Как отправить эту команду с товарищи(aka "чувака")?
Спасибо!
Share this post
Link to post
Создаём бота telegram и получаем токен.
Создаём общедоступный канал в telegram.
Добавляем созданного бота в администраторы канала.
Переходим по ссылке https://api.telegram.org/bot[токен_бота]/sendMessage?chat_id=@[username_канала]&text=тест Username канала в ссылке https://telegram.me/username
После перехода по ссылке будет показан id канала. Похожее на это: chat":{"id":-1001154545541121.....
Отправлять сообщения через id канала https://api.telegram.org/bot[токен_бота]/sendMessage?chat_id=-[id_канала]&text=тест
Делаем канал приватным.
Отправлять сообщения из под винды можно через curl.
Закидываем curl.exe в удобное для вас место
Создаём Оповещение в The Dude Тип: Выполнить на сервере
Комманда: C:\TG\curl.exe -k -g "https://api.telegram.org/bot[токен_бота]/sendMessage?chat_id=-[id_канала]&text=[Device.Name] [Device.CustomField1] - [service.Status] ([Probe.Name] [service.ProblemDescription]) это для примера. Переменные какие вам угодно.
Если отправлять оповещения через curl, то не получится отправлять кирилицу. В curl есть баг с не латинскими именами файлов. У кого латиница, то всё ок.
Если всё же у вас устройтсва на кирилице, то есть маленькая програмка написанная нашим коллегой Mike33.
telegram_sender
пример вызова:
telegram_sender.exe 161715495:AAHIM4Nd2QdfezZW2AO4Z_FyCStLPAeWjj4 -1001043588563 "Привет 123 Раз-два-три"
Edited by AKim
Share this post
Link to post
Как и всегда задам каверзный вопрос - что будет если одновременно выйдут из строя 5000 устройств, а потом, через минуту, снова заработают?
Share this post
Link to post
это что за лютый пздц должен случится чтобы вышли 5000 устройств разом? Ну попытается отослать 5000 сообщений он. При таком количестве устройств, думаю стоит более тонко настраивать время опросов и таймаутов и отправку уведомлений. И уж тем более при таком количестве устройств, не все 5000 важны для быстрого оповещения.
На 200+ работает, проблем не возникает.
Share this post
Link to post
Привет. Решил задать вопрос здесь, раз уже создана тема по Dude.
Есть два разных сервера, которые поддерживают разные версии Dude. Необходимо одну Network Map перенести из одного Dude в другой. Подскажите пожалуйста, как это можно сделать? Ссылки на соответствующие разделы документации - будет отлично.
Share this post
Link to post
Здравствуйте! Как в дуде сделать следующее:
1. На вкладке "выходы из строя" любого устройства отображаются падения. Если нажать "удалить устранённые" - то все сообщения пропадут из вкладке, хотя и сохранятся в syslog. Можно ли ли их вернуть обратно? История падений во вкладке гораздо нагляднее чем в сислоге.
2. При "падении" какого-либо устройства автоматически отключаются зонды у дочерних устройств и, соответственно, записи об их недоступности в syslog не попадают. Нужно, чтобы записи о недоступности и "упавшего" устройства, и всех его "дочек" попадали в syslog и во вкладку.
3. The Dude отлично работает под wine в Linux. Только вот никак не могу сделать, чтобы клик по устройству на карте открывал терминал как в windows. Хотелось бы, чтобы открывался эмулятор терминала xfce4-terminal и в нём telnet с автовходом на устройство.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
