allan_sundry Posted April 17, 2015 · Report post вы проверили флешку, с ней точно проблемы? Если у вас нет второй SCE то образ вам мало чем поможет. Хотя, бы может, это позволит зайти в recovery mode и потом прошиться оттуда как положено. CF судя по всему мертв, к сожалению в наличии только одна SCE 8000. Буду надеяться на Recovery Mode Share this post Link to post Share on other sites
xcme Posted April 17, 2015 · Report post Ну да, в любом случае лучше иметь SCE с рабочем CF, чем с мертвой. :) Share this post Link to post Share on other sites
joesm Posted April 20, 2015 · Report post Занимаемся той же проблемой :) Как показала практика с CF от Transcend SCE не грузится, процесс останавливается на поиске разделов на флешке. При чем не важно какой размер флешки 4 или 8 ГБ. Попробовали 3 разных CF. С CF от Silicon Power грузится, но при работе возникает куча ошибок ide timeout. Так что пускать в работу SCE нельзя. Такая же проблема возникает, если вставить флешку в 100% рабочую SCE. Share this post Link to post Share on other sites
allan_sundry Posted April 20, 2015 · Report post Как показала практика с CF от Transcend SCE не грузится, процесс останавливается на поиске разделов на флешке. При чем не важно какой размер флешки 4 или 8 ГБ. Попробовали 3 разных CF. C СF Transcend 8GB 133x действительно не загружается, с CF Transcend 4GB 133x удалось загрузить LINUX, но SCOS не завелась Share this post Link to post Share on other sites
schnm Posted July 16, 2015 · Report post Собственно у нас успешный случай восстановления CF-флешки. Отдельное спасибо xcme за предоставленный образ карты, т.к. второй SCE8k нет. Сама процедура не вызвала никаких проблем. Были CF карты на 4gb Adata и sandisk - заработало на обеих. VHD конвертнули в RAW и залили dd. Пароли от образа не стандартные, но видны без шифрования в конфиге через aux. Дальше Апгрейд до 5.1, восстановление с бэкапа сервисной конфигурации (да-да, ура. Мы ее делали!!!) Share this post Link to post Share on other sites
skinner Posted March 14, 2017 (edited) · Report post Добавлю свои пять копеек в копилку чтоб знать. Получили такую же проблему с загрузкой после простого обновления на 5.2.0, ну правда сце стояло за 2тыщи километров, почитали тему и стали искать флешки, оказалось невозможно найти на 4гб в короткие сроки почти совсем :( от нечего делать dd сняли дамп с рабочей сце с уже установленной 5.2.0 с SLAVE-го проца залили на нерабочую флешку и стали пробовать грузиться. Увидели что ничего это не дало ушли спать, но странный прибор подумав ещё час полтора взял и загрузился, хотя до этого стоял весь день в циклических перзагрузках без результатов. Загрузился без конфига и агентов в голую 5.2.0 , вернули конфиги из бекапов стоит работает, но перезагружать на старой флешке теперь дюже боязно.. Edited March 14, 2017 by skinner Share this post Link to post Share on other sites
Butch3r Posted March 14, 2017 · Report post подскажите - а у вас нет последнего протокол пака и сабскрайбер манагера для 5.2.0? :) Share this post Link to post Share on other sites
skinner Posted March 14, 2017 · Report post чего нет того нет :( Share this post Link to post Share on other sites
nixx Posted April 6, 2017 · Report post правильно ли я понимаю, что "приличного" алгоритма восстановления из меню загрузчика а-ля sce2000 с файлом SEos для восьмитысячной не существует/не нашли? только копированием флэшки? Share this post Link to post Share on other sites
shash Posted September 18, 2017 · Report post Здравствуйте. Купили б/у sce8000. После 3х неудачных попыток загрузки уходит в recovery mode. При этом в recovery не дает вводить команды в консоль. Как это можно вылечить? Share this post Link to post Share on other sites
nixx Posted September 18, 2017 · Report post 6 часов назад, shash сказал: Купили б/у sce8000. После 3х неудачных попыток загрузки уходит в recovery mode. При этом в recovery не дает вводить команды в консоль. ...и попробуйте угадайте, да? что в логе пишет? она ж не просто так ребутится, а матерится на что-нибудь. у вас в нее всё нужное засунуто? SIP, пара SPA в SIP'е? Share this post Link to post Share on other sites
mixae1 Posted September 19, 2017 · Report post В 18.09.2017 в 12:27, shash сказал: Здравствуйте. Купили б/у sce8000. После 3х неудачных попыток загрузки уходит в recovery mode. При этом в recovery не дает вводить команды в консоль. Как это можно вылечить? Воткнитесь в AUX порт, а не в Consolе. Там будет виден процесс загрузки всей среды, а не только оболочки управления. Ну а потом, вот это вот всё - логи, ошибки и прочее. Share this post Link to post Share on other sites
shash Posted September 19, 2017 · Report post Шасси с блоком питания, в нем: SCE8000-SCM-E SIP c 2мя SPA 10G. Логи во вложении. sce8000_output.txt Share this post Link to post Share on other sites
nixx Posted September 19, 2017 · Report post 4 часа назад, shash сказал: Шасси с блоком питания, в нем: SCE8000-SCM-E SIP c 2мя SPA 10G. Логи во вложении. ERROR: slaves-load: CPU 2 is down after 240 seconds у вас процы не стартуют на SCM плате. плату в ремонт (в тот же наг, как вариант, если возьмутся). или продавцу взад. Share this post Link to post Share on other sites
shash Posted September 20, 2017 · Report post 7 часов назад, nixx сказал: ERROR: slaves-load: CPU 2 is down after 240 seconds у вас процы не стартуют на SCM плате. плату в ремонт (в тот же наг, как вариант, если возьмутся). или продавцу взад. :-( Спасибо. Share this post Link to post Share on other sites
talpa Posted October 20, 2017 (edited) · Report post Подскажите, столкнулся с такой проблемой. Умерла флешка на 4Гб, туда поставили новую и закинули образ scos-v410-b638-sce8000-k9.pkg Флешка была отформатирована в ext3. Подскажите, что необходимо сделать. EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. VFS: Mounted root (ext3 filesystem) readonly. Freeing unused kernel memory: 204k init Warning: unable to open an initial console. Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= option to kernel. Rebooting in 180 seconds.. 20 И так по кругу.. Подключено устройство по AUX, по консоли тишина, 2 раза подключался в какой-то момент и видел, что писалось другое, но к сожалению не зафиксировал. Могу по требованию прикрепить полный лог загрузки от момента включения. Edited October 20, 2017 by talpa Share this post Link to post Share on other sites
mixae1 Posted October 22, 2017 · Report post В 20.10.2017 в 16:06, talpa сказал: Подскажите, столкнулся с такой проблемой. Умерла флешка на 4Гб, туда поставили новую и закинули образ scos-v410-b638-sce8000-k9.pkg Вы только .pkg туда поместили? Там ещё Linux и 6 разделов с разными данными sda1-3,5-6. Если есть рабочая SCE снимайте образ с её флешки, так должно загрузится. Просто залить pkg не взлетит. Share this post Link to post Share on other sites
talpa Posted October 23, 2017 (edited) · Report post mixae1 К сожалению нету, устройство другое только рабочее и в бою. А Вы не сможете помочь с образом? Получилось смонтировать образ. Подскажите, вылезла другая проблема. Что делать в этой ситуации. Подключение через AUX, в консоли тишина SCE.txt Edited October 31, 2017 by talpa Добавил новую информацию Share this post Link to post Share on other sites
talpa Posted November 6, 2017 · Report post Кто-то поможет в моем вопросе? Share this post Link to post Share on other sites
Gorbushka Posted November 6, 2017 · Report post Wait for Nala power OK Nala power OK NJCPLD: actual version 0xbad legal version ranges: accept-ranges = { [0x9274,0x9274] }, deny-ranges = { } match-check: up result: no match NJC upgrade failed shold be updated by now ERROR upgrading the Nala ERROR ERROR -1 at NalaComponentManagerInitDevicesStage0 ERROR cause is probably due to 'NALA' board ERROR int InitE_InitHw ERROR FAILED Hw Init Reading platform DB (emergency=1)... Reading conf file 'DbConst.txt' from directory '/pkg/scos', sending to slaves... Checking for DB const file '/pkg/scos/DbConst.txt'... Found, reading it. Reading one DB const file '/pkg/scos/DbShape.txt'... Reading one DB const file '/pkg/scos/DbFrmtr.txt'... Reading one DB const file '/pkg/scos/DbParty.txt'... Reading one DB const file '/pkg/scos/DbSched.txt'... Reading one DB const file '/pkg/scos/DbJvm.txt'... Reading one DB const file '/pkg/scos/DbCards.txt'... Reading one DB const file '/pkg/scos/DbCpuUtil.txt'... Reading one DB const file '/pkg/scos/DbMem.txt'... Reading one DB const file '/pkg/scos/DbClsCam.txt'... Reading one DB const file '/pkg/scos/DbRpc.txt'... Reading one DB const file '/pkg/scos/DbSanity.txt'... Reading one DB const file '/pkg/scos/DbNrmFac.txt'... Reading one DB const file '/pkg/scos/DbBox.txt'... Reading one DB const file '/pkg/scos/DbMisc.txt'... Reading one DB const file '/pkg/scos/DbM2Sys.txt'... Reading one DB const file '/pkg/scos/DbOpenOnN.txt'... Reading conf file 'DbConst.txt' from directory '/pkg/scos/Rev=A', sending to slaves... Checking for DB const file '/pkg/scos/Rev=A/DbConst.txt'... Does not exist. Open user defined const db file /apps/data/scos/system/usrconst.txt for read ########################################################################### ### Doing reboot inorder to solve the HW Init problem ,count number 2 ### ########################################################################### мне кажется, вот с этим надо разбираться Share this post Link to post Share on other sites
nixx Posted November 7, 2017 · Report post 18 часов назад, Gorbushka сказал: Wait for Nala power OK Nala power OK NJCPLD: actual version 0xbad legal version ranges: accept-ranges = { [0x9274,0x9274] }, deny-ranges = { } match-check: up result: no match NJC upgrade failed shold be updated by now ERROR upgrading the Nala ERROR ERROR -1 at NalaComponentManagerInitDevicesStage0 ERROR cause is probably due to 'NALA' board ERROR int InitE_InitHw ERROR FAILED Hw Init мне кажется, вот с этим надо разбираться btw, Simba это SCM плата, Nala - SIP плата. Share this post Link to post Share on other sites
talpa Posted November 7, 2017 · Report post Что-то подобное было выше. Т.е. в SIP нужно что-то подключить? Плату переводили в режим slave, она загружалась нормально. Но как это мне сделать? Share this post Link to post Share on other sites
talpa Posted November 13, 2017 · Report post Вытащил SIP плату, долго была распаковка, потом несколько раз сам ребутился. После 7 минут приблизительно выдал окно ввода логина. Всем спасибо за помощь, дальше уже думаю своими силами. Share this post Link to post Share on other sites
xcme Posted November 14, 2017 · Report post Если получится воскресить, сможете прошить, сбросить в дефолт и снять дамп флешки в минимально рабочей конфигурации с минимумом модулей? Должен получиться универсальный дамп для оживления. Share this post Link to post Share on other sites
talpa Posted November 14, 2017 · Report post А можно немного поподробнее, не все смог уловить Share this post Link to post Share on other sites
