Сервер mpd-5.6, проверялся на разных серверах с amd64 RELEASE 8.3, 9.0, 9.1, сетевыми bge и igb. NAT на pf.
Первоначально проблема была обнаружена на wifi-роутерах, на которых периодически отваливался интернет через l2tp.
Попробовал подключиться с рабочей машины(debian6 3.2.0-0.bpo.4-amd64) через xl2tpd (1.2.6 и 1.3.1) - через несколько минут после включения торрент-клиента перестает работать интернет при поднятом l2tp-туннеле. При запущенном с клиента
# ping 8.8.8.8
Ответ на физический интерфейс клиента приходит
# tcpdump -n -i eth0 host 10.1.0.250 | grep 8.8.8.8
11:14:22.126916 IP 10.2.1.33.1701 > 10.1.0.250.1701:  l2tp:[](3288/14389) {IP 172.18.32.5 > 8.8.8.8: ICMP echo request, id 25735, seq 450, length 64}
11:14:22.163846 IP 10.1.0.250.1701 > 10.2.1.33.1701:  l2tp:[s](26798/5462)Ns=14323,Nr=0 {IP 8.8.8.8 > 172.18.32.5: ICMP echo reply, id 25735, seq 450, length 64}
но в vpn-интерфейс уже не попадает
# tcpdump -n -i ppp0 host 8.8.8.8
11:33:35.957306 IP 172.18.32.5 > 8.8.8.8: ICMP echo request, id 25890, seq 44, length 64
11:33:35.994462 IP 8.8.8.8 > 172.18.32.5: ICMP echo reply, id 25890, seq 44, length 64
11:33:36.956962 IP 172.18.32.5 > 8.8.8.8: ICMP echo request, id 25890, seq 45, length 64
11:33:37.002565 IP 8.8.8.8 > 172.18.32.5: ICMP echo reply, id 25890, seq 45, length 64
в этот момент интернет "отвалился"
11:33:37.956929 IP 172.18.32.5 > 8.8.8.8: ICMP echo request, id 25890, seq 46, length 64
11:33:38.956785 IP 172.18.32.5 > 8.8.8.8: ICMP echo request, id 25890, seq 47, length 64
11:33:39.956782 IP 172.18.32.5 > 8.8.8.8: ICMP echo request, id 25890, seq 48, length 64
КЛИЕНТ:
# xl2tpd -D
xl2tpd[27534]: setsockopt recvref[30]: Protocol not available
xl2tpd[27534]: This binary does not support kernel L2TP.
xl2tpd[27534]: xl2tpd version xl2tpd-1.3.1 started on gwork PID:27534
xl2tpd[27534]: Written by Mark Spencer, Copyright (C) 1998, Adtran, Inc.
xl2tpd[27534]: Forked by Scott Balmos and David Stipp, (C) 2001
xl2tpd[27534]: Inherited by Jeff McAdams, (C) 2002
xl2tpd[27534]: Forked again by Xelerance (www.xelerance.com) (C) 2006
xl2tpd[27534]: Listening on IP address 0.0.0.0, port 1701
xl2tpd[27534]: get_call: allocating new tunnel for host 10.1.0.250, port 1701.
xl2tpd[27534]: Connecting to host 10.1.0.250, port 1701
xl2tpd[27534]: control_finish: message type is (null)(0).  Tunnel is 0, call is 0.
xl2tpd[27534]: control_finish: sending SCCRQ
xl2tpd[27534]: network_thread: recv packet from 10.1.0.250, size = 93, tunnel = 10431, call = 0 ref=0 refhim=0
xl2tpd[27534]: handle_avps: handling avp's for tunnel 10431, call 0
xl2tpd[27534]: message_type_avp: message type 2 (Start-Control-Connection-Reply)
xl2tpd[27534]: hostname_avp: peer reports hostname 'polina'
xl2tpd[27534]: vendor_avp: peer reports vendor 'FreeBSD MPD'
xl2tpd[27534]: bearer_caps_avp: supported peer bearers: analog digital
xl2tpd[27534]: receive_window_size_avp: peer wants RWS of 8.  Will use flow control.
xl2tpd[27534]: protocol_version_avp: peer is using version 1, revision 0.
xl2tpd[27534]: framing_caps_avp: supported peer frames: async sync
xl2tpd[27534]: assigned_tunnel_avp: using peer's tunnel 8904
xl2tpd[27534]: control_finish: message type is Start-Control-Connection-Reply(2).  Tunnel is 8904, call is 0.
xl2tpd[27534]: control_finish: sending SCCCN
xl2tpd[27534]: Connection established to 10.1.0.250, 1701.  Local: 10431, Remote: 8904 (ref=0/0).
xl2tpd[27534]: Calling on tunnel 10431
xl2tpd[27534]: control_finish: message type is (null)(0).  Tunnel is 8904, call is 0.
xl2tpd[27534]: control_finish: sending ICRQ
xl2tpd[27534]: network_thread: recv packet from 10.1.0.250, size = 28, tunnel = 10431, call = 30146 ref=0 refhim=0
xl2tpd[27534]: handle_avps: handling avp's for tunnel 10431, call 30146
xl2tpd[27534]: message_type_avp: message type 11 (Incoming-Call-Reply)
xl2tpd[27534]: assigned_call_avp: using peer's call 28112
xl2tpd[27534]: control_finish: message type is Incoming-Call-Reply(11).  Tunnel is 8904, call is 28112.
xl2tpd[27534]: control_finish: Sending ICCN
xl2tpd[27534]: Call established with 10.1.0.250, Local: 30146, Remote: 28112, Serial: 1 (ref=0/0)
xl2tpd[27534]: start_pppd: I'm running:
xl2tpd[27534]: "/usr/sbin/pppd"
xl2tpd[27534]: "passive"
xl2tpd[27534]: "nodetach"
xl2tpd[27534]: ":"
xl2tpd[27534]: "debug"
xl2tpd[27534]: "file"
xl2tpd[27534]: "/etc/xl2tpd/options.xl2tpd"
xl2tpd[27534]: "ipparam"
xl2tpd[27534]: "10.1.0.250"
xl2tpd[27534]: "/dev/pts/30"
xl2tpd[27534]: network_thread: recv packet from 10.1.0.250, size = 1462, tunnel = 10431, call = 30146 ref=0 refhim=0
xl2tpd[27534]: network_thread: recv packet from 10.1.0.250, size = 67, tunnel = 10431, call = 30146 ref=0 refhim=0
ЗДЕСЬ интернет "отвалился"
xl2tpd[27534]: handle_packet: unable to expand payload!
xl2tpd[27534]: network_thread: bad packet
xl2tpd[27534]: network_thread: recv packet from 10.1.0.250, size = 1511, tunnel = 10431, call = 30146 ref=0 refhim=0
После "пропадания" интернета, wireshark без ругани открывает приходящие от mpd пакеты, которые xl2tpd "unable to expand payload"
Помимо серверов с mpd5 на freebsd, есть несколько cisco 7201, на которых такой проблемы нет. Также проблема отсутсвует на mpd5, при использовании pptp. Нет проблем при использовании mpd5 с Windows l2tp-клиентом.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Конфиги
# cat mpd.conf
startup:
set ippool add pool1 172.18.32.5 172.18.63.254
default:
load l2tp_server
l2tp_server:
create bundle template B1
set ipcp ranges 172.18.32.1/32 ippool pool1
create link template L-L2TP l2tp
set link action bundle B1
set l2tp self 0.0.0.0
set link enable incoming
# cat xl2tpd.conf
[global]
debug tunnel = yes
debug avp = yes
debug network = yes
debug state = yes
debug avp = yes
[lac xxx]
lns = 10.1.0.250
redial = yes
redial timeout = 20
pppoptfile = /etc/xl2tpd/options.xl2tpd
autodial = yes
ppp debug = yes
# cat options.xl2tpd
ipcp-accept-local
ipcp-accept-remote
noccp
noauth
crtscts
idle 1800
defaultroute
replacedefaultroute
debug
lock
proxyarp
connect-delay 5000
Edited by pronix
  • 2 years later...
А не подскажете, как решить такую же проблему со стороны клиента? У меня сейчас такой же случай, при скачивании большого файла в логе появляется вот такое
Jan 15 17:16:32 banka xl2tpd[7363]: handle_packet: unable to expand payload!
Jan 15 17:16:32 banka xl2tpd[7363]: network_thread: bad packet
Jan 15 17:16:33 banka xl2tpd[7363]: handle_packet: unable to expand payload!
Jan 15 17:16:33 banka xl2tpd[7363]: network_thread: bad packet
и все отваливается.
если сервер включает dataseq, то клиент обязан подчиняться.
