martini Опубликовано 16 января, 2013 · Жалоба а что за модуль ядерный для rate-limit ?? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 16 января, 2013 · Жалоба martini имеется ввиду обычный tc ... police Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martini Опубликовано 16 января, 2013 · Жалоба аа )) ато я думал что пропустил чтото ядерное ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmvy Опубликовано 17 января, 2013 · Жалоба а что за модуль ядерный для rate-limit ?? модуль для iptables - внутренняя разработка. каждые 5 минут на вход подается конфиг из более 100 000 записей. 43.117.54.108 0k 0k 0k - без ограничения 30.127.118.108 49000k 5000k 30k - 49Мбит, 5Мб бурст, 30Кб очередь 42.54.18.108 -1 - доступ запрещен Наш программист как-то задумывался, чтобы привести его к GPL2, но для этого нужно много требований выполнить, чтобы привести код в порядок в соответствии с лицензией. Так что в открытом доступе его нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
flow Опубликовано 17 января, 2013 · Жалоба еще будем пробовать отключать FDir в драйвере intel. А поделитесь как вы это сделаете, а то как-то в параметрах модуля FdirMode отсутствует ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmvy Опубликовано 17 января, 2013 · Жалоба еще будем пробовать отключать FDir в драйвере intel. А поделитесь как вы это сделаете, а то как-то в параметрах модуля FdirMode отсутствует ) в последнем драйвере эту возможность убрали. на старых шейперах еще сохранилось: # modinfo ixgbe filename: /lib/modules/2.6.32-5-686-bigmem/kernel/drivers/net/ixgb/ixgbe.ko version: 2.0.84.11-NAPI license: GPL description: Intel(R) 10 Gigabit PCI Express Network Driver author: Intel Corporation, <linux.nics@intel.com> ..... parm: RxBufferMode:0=1 descriptor per packet, 1=use packet split, multiple descriptors per jumbo frame 2 (default)=use 1buf mode for 1500 mtu, packet split for jumbo (array of int) parm: FdirMode:Flow Director filtering modes: 0 = Filtering off 1 = Signature Hashing filters (SW ATR) 2 = Perfect Filters (array of int) parm: FdirPballoc:Flow Director packet buffer allocation level: 0 = 8k hash filters or 2k perfect filters 1 = 16k hash filters or 4k perfect filters 2 = 32k hash filters or 8k perfect filters (array of int) parm: AtrSampleRate:Software ATR Tx packet sample rate (array of int) parm: FCoE:Disable or enable FCoE Offload, default 1 (array of int) # modinfo ixgbe filename: /lib/modules/2.6.32-5-686-bigmem/kernel/drivers/net/ixgbe/ixgbe.ko version: 3.12.6 license: GPL description: Intel(R) 10 Gigabit PCI Express Network Driver author: Intel Corporation, <linux.nics@intel.com> ........ parm: LLISize:Low Latency Interrupt on Packet Size (0-1500) (array of int) parm: LLIEType:Low Latency Interrupt Ethernet Protocol Type (array of int) parm: LLIVLANP:Low Latency Interrupt on VLAN priority threshold (array of int) parm: FdirPballoc:Flow Director packet buffer allocation level: 1 = 8k hash filters or 2k perfect filters 2 = 16k hash filters or 4k perfect filters 3 = 32k hash filters or 8k perfect filters (array of int) parm: AtrSampleRate:Software ATR Tx packet sample rate (array of int) parm: FCoE:Disable or enable FCoE Offload, default 1 (array of int) parm: LRO:Large Receive Offload (0,1), default 1 = on (array of int) parm: allow_unsupported_sfp:Allow unsupported and untested SFP+ modules on 82599 based adapters, default 0 = Disable (array of int) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
OKyHb Опубликовано 17 января, 2013 · Жалоба Что за "модуль FAST FORWARD"? А то у меня получилось найти только ссылки на опцию net.inet.ip.fastforwarding, но это ж для FreeBSD. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmvy Опубликовано 17 января, 2013 · Жалоба Что за "модуль FAST FORWARD"? А то у меня получилось найти только ссылки на опцию net.inet.ip.fastforwarding, но это ж для FreeBSD. это собственно также внутренняя разработка, но более простая и вероятность поделиться им есть. работает так: $IPT -t mangle -A PREROUTING -i eth6.166 -m nbset --instance 3 -j FASTROUTE --gw 172.16.17.157 $IPT -t mangle -A PREROUTING -i eth3.165 -m nbset --instance 3 -j FASTROUTE --gw 172.16.17.169 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
OKyHb Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба Было б интересно посмотреть. Но для нас, наверно, такое уже сильно круто было б :) И хоть на словах - по сколько векторов прерываний используется с каждой сетевой? И как они распределены между CPU? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmvy Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба Было б интересно посмотреть. Но для нас, наверно, такое уже сильно круто было б :) И хоть на словах - по сколько векторов прерываний используется с каждой сетевой? И как они распределены между CPU? драйвер при инциализании создает 16 очередей соответственно по количеству ядер в системе. каждую очередь сетевой на отдельное прерывание. CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 102: 20091920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth5-TxRx-0 103: 1 22386027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth5-TxRx-1 104: 1 0 23021358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth5-TxRx-2 105: 1 0 0 22914811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth5-TxRx-3 106: 1 0 0 0 23789514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth5-TxRx-4 107: 1 0 0 0 0 23496914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth5-TxRx-5 108: 1 0 0 0 0 0 23588287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth5-TxRx-6 109: 1 0 0 0 0 0 0 25619494 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth5-TxRx-7 110: 11770018 0 0 0 0 0 0 0 8064580 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth5-TxRx-8 111: 1 13863715 0 0 0 0 0 0 0 8311031 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth5-TxRx-9 112: 1 0 14539644 0 0 0 0 0 0 0 8315018 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth5-TxRx-10 113: 1 0 0 14347161 0 0 0 0 0 0 0 8316842 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth5-TxRx-11 114: 1 0 0 0 15286432 0 0 0 0 0 0 0 8315536 0 0 0 PCI-MSI-edge eth5-TxRx-12 115: 1 0 0 0 0 14931461 0 0 0 0 0 0 0 8312659 0 0 PCI-MSI-edge eth5-TxRx-13 116: 1 0 0 0 0 0 15014104 0 0 0 0 0 0 0 8234297 0 PCI-MSI-edge eth5-TxRx-14 117: 1 0 0 0 0 0 0 17134641 0 0 0 0 0 0 0 8535342 PCI-MSI-edge eth5-TxRx-15 118: 13745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth5 119: 20211344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth3-TxRx-0 120: 1 22428657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth3-TxRx-1 121: 1 0 23032454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth3-TxRx-2 122: 1 0 0 22922778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth3-TxRx-3 123: 1 0 0 0 23838317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth3-TxRx-4 124: 1 0 0 0 0 23517086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth3-TxRx-5 125: 1 0 0 0 0 0 23599610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth3-TxRx-6 126: 1 0 0 0 0 0 0 25624197 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth3-TxRx-7 127: 11850997 0 0 0 0 0 0 0 8080942 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth3-TxRx-8 128: 1 13891999 0 0 0 0 0 0 0 8328988 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth3-TxRx-9 129: 1 0 14548574 0 0 0 0 0 0 0 8339693 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth3-TxRx-10 130: 1 0 0 14384065 0 0 0 0 0 0 0 8345826 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth3-TxRx-11 131: 1 0 0 0 15282985 0 0 0 0 0 0 0 8327208 0 0 0 PCI-MSI-edge eth3-TxRx-12 132: 1 0 0 0 0 14922852 0 0 0 0 0 0 0 8333878 0 0 PCI-MSI-edge eth3-TxRx-13 133: 1 0 0 0 0 0 15005233 0 0 0 0 0 0 0 8266893 0 PCI-MSI-edge eth3-TxRx-14 134: 1 0 0 0 0 0 0 17122815 0 0 0 0 0 0 0 8559720 PCI-MSI-edge eth3-TxRx-15 135: 13451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth3 136: 20216229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-0 137: 1 22463841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-1 138: 1 0 23057757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-2 139: 1 0 0 22881698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-3 140: 1 0 0 0 23810296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-4 141: 1 0 0 0 0 23514603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-5 142: 1 0 0 0 0 0 23594824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-6 143: 1 0 0 0 0 0 0 25620087 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-7 144: 11814421 0 0 0 0 0 0 0 8089968 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-8 145: 1 13878710 0 0 0 0 0 0 0 8334022 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-9 146: 1 0 14545006 0 0 0 0 0 0 0 8330638 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-10 147: 1 0 0 14371519 0 0 0 0 0 0 0 8348004 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-11 148: 1 0 0 0 15282905 0 0 0 0 0 0 0 8329017 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-12 149: 1 0 0 0 0 14941671 0 0 0 0 0 0 0 8324155 0 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-13 150: 1 0 0 0 0 0 15008398 0 0 0 0 0 0 0 8264270 0 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-14 151: 1 0 0 0 0 0 0 17107029 0 0 0 0 0 0 0 8556158 PCI-MSI-edge eth4-TxRx-15 152: 13507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth4 153: 19296141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth6-TxRx-0 154: 1 21797545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth6-TxRx-1 155: 1 0 22374526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth6-TxRx-2 156: 1 0 0 22216305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth6-TxRx-3 157: 1 0 0 0 23125542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth6-TxRx-4 158: 1 0 0 0 0 22775112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth6-TxRx-5 159: 1 0 0 0 0 0 22950211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth6-TxRx-6 160: 1 0 0 0 0 0 0 24965947 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth6-TxRx-7 161: 11812940 0 0 0 0 0 0 0 7402185 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth6-TxRx-8 162: 1 13858614 0 0 0 0 0 0 0 7627992 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth6-TxRx-9 163: 1 0 14554420 0 0 0 0 0 0 0 7626592 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth6-TxRx-10 164: 1 0 0 14330296 0 0 0 0 0 0 0 7640570 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth6-TxRx-11 165: 1 0 0 0 15330523 0 0 0 0 0 0 0 7612590 0 0 0 PCI-MSI-edge eth6-TxRx-12 166: 1 0 0 0 0 14973703 0 0 0 0 0 0 0 7628872 0 0 PCI-MSI-edge eth6-TxRx-13 167: 1 0 0 0 0 0 15032547 0 0 0 0 0 0 0 7562973 0 PCI-MSI-edge eth6-TxRx-14 168: 1 0 0 0 0 0 0 17126134 0 0 0 0 0 0 0 7875616 PCI-MSI-edge eth6-TxRx-15 169: 17528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth6 на менее мощной тачке так: CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 62: 999649571 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth2-TxRx-0 63: 2 1075942076 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth2-TxRx-1 64: 2 0 1074303115 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth2-TxRx-2 65: 2 0 0 976004493 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth2-TxRx-3 66: 2 0 0 0 497834926 0 0 0 PCI-MSI-edge eth2-TxRx-4 67: 2 0 0 0 0 686996475 0 0 PCI-MSI-edge eth2-TxRx-5 68: 2 0 0 0 0 0 659827114 0 PCI-MSI-edge eth2-TxRx-6 69: 2 0 0 0 0 0 0 410040631 PCI-MSI-edge eth2-TxRx-7 70: 1606573 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth2:lsc 71: 998241260 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth3-TxRx-0 72: 2 1081003642 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth3-TxRx-1 73: 2 0 1081145821 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth3-TxRx-2 74: 2 0 0 980914290 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth3-TxRx-3 75: 2 0 0 0 505734599 0 0 0 PCI-MSI-edge eth3-TxRx-4 76: 2 0 0 0 0 694868137 0 0 PCI-MSI-edge eth3-TxRx-5 77: 2 0 0 0 0 0 658945281 0 PCI-MSI-edge eth3-TxRx-6 78: 2 0 0 0 0 0 0 407241757 PCI-MSI-edge eth3-TxRx-7 79: 13 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-edge eth3:lsc скрипт распределения: set_affinity() { MASK=$((1<<$VEC)) printf "%s mask=%X for /proc/irq/%d/smp_affinity\n" $DEV $MASK $IRQ printf "%X" $MASK > /proc/irq/$IRQ/smp_affinity #echo $DEV mask=$MASK for /proc/irq/$IRQ/smp_affinity #echo $MASK > /proc/irq/$IRQ/smp_affinity } if [ "$1" = "" ] ; then echo "Description:" echo " This script attempts to bind each queue of a multi-queue NIC" echo " to the same numbered core, ie tx0|rx0 --> cpu0, tx1|rx1 --> cpu1" echo "usage:" echo " $0 eth0 [eth1 eth2 eth3]" fi # check for irqbalance running IRQBALANCE_ON=`ps ax | grep -v grep | grep -q irqbalance; echo $?` if [ "$IRQBALANCE_ON" == "0" ] ; then echo " WARNING: irqbalance is running and will" echo " likely override this script's affinitization." echo " Please stop the irqbalance service and/or execute" echo " 'killall irqbalance'" fi # # Set up the desired devices. # for DEV in $* do for DIR in rx tx TxRx do MAX=`grep $DEV-$DIR /proc/interrupts | wc -l` if [ "$MAX" == "0" ] ; then MAX=`egrep -i "$DEV:.*$DIR" /proc/interrupts | wc -l` fi if [ "$MAX" == "0" ] ; then echo no $DIR vectors found on $DEV continue #exit 1 fi for VEC in `seq 0 1 $MAX` do IRQ=`cat /proc/interrupts | grep -i $DEV-$DIR-$VEC"$" | cut -d: -f1 | sed "s/ //g"` if [ -n "$IRQ" ]; then set_affinity else IRQ=`cat /proc/interrupts | egrep -i $DEV:v$VEC-$DIR"$" | cut -d: -f1 | sed "s/ //g"` if [ -n "$IRQ" ]; then set_affinity fi fi done done done Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
OKyHb Опубликовано 18 января, 2013 · Жалоба Спасибо. И какая оперативная память используется? По вашим наблюдениям, если ли разница между 2х/3х канальной для роутинга на таких объёмах? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmvy Опубликовано 21 января, 2013 · Жалоба 4.3Mpps / 36Gbit при аккаунтинге трафиковых абонентов (на безлимитчиков просто один счетчик) и шейпинге. счетчик пакетов начал переполняться. потери по mtr около 0.7% - будем думать, как с ними бороться... root@test:~# iptables -nvL -t mangle Chain PREROUTING (policy ACCEPT 207K packets, 88M bytes) pkts bytes target prot opt in out source destination 1756K 1281M ACC all -- eth3.165 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 nbset match instance 4 GT 0 0 ACC: MARK set 0x0 2128K 1837M ACC all -- eth4.163 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 nbset match instance 4 GT 0 0 ACC: MARK set 0x0 1487K 1340M ACC all -- eth5.162 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 nbset match instance 4 GT 0 0 ACC: MARK set 0x0 749M 666G HDMARK all -- eth3.165 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 HDMARK target instance 0 736M 652G HDMARK all -- eth4.163 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 HDMARK target instance 0 742M 657G HDMARK all -- eth5.162 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 HDMARK target instance 0 999M 689G HDMARK all -- eth6.166 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 HDMARK target instance 1 by source 1032M 712G HDMARK all -- eth7.145 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 HDMARK target instance 1 by source 733M 646G FASTROUTE all -- eth5.162 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 nbset match instance 3 GT 0 0 FASTROUTE: gw 32.34.93.193 728M 642G FASTROUTE all -- eth4.163 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 nbset match instance 3 GT 0 0 FASTROUTE: gw 32.34.93.201 740M 655G FASTROUTE all -- eth3.165 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 nbset match instance 3 GT 0 0 FASTROUTE: gw 172.16.17.169 998M 688G FASTROUTE all -- eth6.166 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 nbset match instance 3 GT 0 0 by-source FASTROUTE: gw 172.16.17.157 1030M 711G FASTROUTE all -- eth7.145 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 nbset match instance 3 GT 0 0 by-source FASTROUTE: gw 32.34.93.126 eth3 eth4 eth5 eth6 eth7 Total Kbps in Kbps out Kbps in Kbps out Kbps in Kbps out Kbps in Kbps out Kbps in Kbps out Kbps in Kbps out 7.91e+06 7.90e+06 7.08e+06 7.07e+06 7.85e+06 7.85e+06 6.21e+06 6.23e+06 6.47e+06 6.45e+06 3.55e+07 3.55e+07 7.85e+06 7.85e+06 7.21e+06 7.14e+06 8.19e+06 8.18e+06 6.14e+06 6.13e+06 6.58e+06 6.56e+06 3.60e+07 3.59e+07 7.73e+06 7.73e+06 6.42e+06 6.47e+06 8.16e+06 8.15e+06 6.23e+06 6.22e+06 6.35e+06 6.33e+06 3.49e+07 3.49e+07 7.28e+06 7.28e+06 6.93e+06 6.93e+06 8.16e+06 8.16e+06 6.27e+06 6.25e+06 6.46e+06 6.44e+06 3.51e+07 3.51e+07 7.39e+06 7.38e+06 6.73e+06 6.73e+06 7.67e+06 7.61e+06 6.20e+06 6.18e+06 6.27e+06 6.25e+06 3.43e+07 3.42e+07 7.56e+06 7.54e+06 5.95e+06 5.94e+06 7.96e+06 7.91e+06 6.33e+06 6.32e+06 6.05e+06 6.03e+06 3.38e+07 3.37e+07 7.70e+06 7.68e+06 6.66e+06 6.65e+06 8.13e+06 8.17e+06 6.36e+06 6.35e+06 6.15e+06 6.14e+06 3.50e+07 3.50e+07 7.40e+06 7.41e+06 7.16e+06 7.15e+06 7.36e+06 7.14e+06 6.42e+06 6.39e+06 6.16e+06 6.14e+06 3.45e+07 3.42e+07 7.46e+06 7.45e+06 7.49e+06 7.48e+06 7.24e+06 7.23e+06 6.48e+06 6.48e+06 6.20e+06 6.19e+06 3.49e+07 3.48e+07 7.59e+06 7.58e+06 7.25e+06 7.25e+06 7.30e+06 7.29e+06 5.85e+06 5.80e+06 6.31e+06 6.29e+06 3.43e+07 3.42e+07 7.67e+06 7.66e+06 7.58e+06 7.57e+06 7.46e+06 7.46e+06 5.84e+06 5.81e+06 6.45e+06 6.44e+06 3.50e+07 3.49e+07 --net/eth3----net/eth4----net/eth5----net/eth6----net/eth7---net/total- ----total-cpu-usage---- recv send: recv send: recv send: recv send: recv send: recv send|usr sys idl wai hiq siq 920M 919M: 852M 851M: 937M 937M: 753M 751M: 739M 737M: 105M 99M| 0 0 94 0 0 6 916M 915M: 900M 900M: 943M 943M: 744M 740M: 729M 727M: 136M 128M| 0 0 93 0 0 7 881M 881M: 859M 859M: 917M 916M: 705M 700M: 676M 674M:4038M 4030M| 0 0 93 0 0 6 905M 904M: 862M 860M: 914M 914M: 717M 713M: 710M 709M: 13M 3813k| 0 0 95 0 0 5 893M 893M: 917M 918M: 910M 907M: 722M 717M: 755M 754M: 102M 4187M| 0 0 91 0 0 9 921M 920M: 878M 877M: 908M 910M: 709M 707M: 730M 728M: 50M 46M| 0 0 93 0 0 7 909M 908M: 901M 901M: 941M 940M: 742M 740M: 770M 768M:4262M 4256M| 0 0 94 0 0 6 916M 915M: 899M 898M: 927M 926M: 748M 746M: 735M 733M: 129M 122M| 0 0 89 0 0 11 955M 954M: 824M 823M: 874M 870M: 749M 748M: 736M 734M: 42M 4130M| 0 0 94 0 0 6 916M 915M: 900M 900M: 920M 920M: 773M 771M: 791M 789M: 205M - | 0 0 92 0 0 7 933M 932M: 857M 857M: 920M 919M: 760M 758M: 794M 792M:4264M 4258M| 0 0 93 0 0 7 938M 936M: 919M 919M: 888M 886M: 775M 773M: 773M 772M:4294M 191M| 0 0 91 0 0 9 941M 940M: 867M 866M: 906M 904M: 739M 734M: 794M 792M: 151M 141M| 0 0 91 0 0 9 920M 919M: 902M 900M: 880M 876M: 747M 746M: 786M 783M: 139M 4224M| 0 0 96 0 0 4 908M 907M: 923M 923M: 905M 905M: 783M 781M: 727M 726M: 149M - | 0 0 93 0 0 7 924M 923M: 907M 907M: 903M 897M: 755M 751M: 673M 671M:4162M 4149M| 0 0 94 0 0 5 981M 980M: 805M 804M: 942M 945M: 756M 754M: 703M 701M:4186M 89M| 0 0 93 0 0 7 967M 966M: 876M 876M: 926M 926M: 773M 771M: 792M 790M: 238M 4328M| 0 0 93 0 0 7 927M 927M: 854M 853M: 928M 928M: 774M 771M: 714M 712M: 101M - | 0 0 93 0 0 7 927M 926M: 877M 877M: 963M 963M: 748M 746M: 733M 732M: 153M 4244M| 0 0 89 0 0 11 961M 960M: 756M 755M: 945M 943M: 785M 782M: 697M 695M:4144M 40M| 0 0 93 0 0 6 990M 990M: 847M 846M: 954M 953M: 774M 772M: 757M 755M: 226M 220M| 0 0 88 0 0 11 942M 941M: 886M 886M: 947M 947M: 784M 782M: 764M 762M:4323M 4318M| 1 0 86 0 0 13 907M 906M: 926M 925M: 925M 925M: 779M 777M: 767M 765M:4304M 202M| 2 0 80 0 0 18 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
OKyHb Опубликовано 30 января, 2013 · Жалоба А в режиме bridge пока не пробовали использовать? А то я когда-то пытался сделать 10G бридж - и у меня ничерта не получилось разделить RSS. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
martini Опубликовано 30 января, 2013 · Жалоба так RSS тут не нужен, главное чтобы ядер ЦПУ хватало, и прибиваешь ручками или скриптом очереди к ядрам Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmvy Опубликовано 30 января, 2013 · Жалоба bridge в планах. Но для этого нужно решить задачу про хитрую маршрутизацию через этот bridge конкретного трафика, не трогая служебный. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
OKyHb Опубликовано 31 января, 2013 · Жалоба так RSS тут не нужен, главное чтобы ядер ЦПУ хватало, и прибиваешь ручками или скриптом очереди к ядрам Так в том то и проблема. Прибиваю очереди к разным cpu - начинают расти rx_missed_errors, прибиваю к одному cpu - никаких потерь, но этот cpu в полке. Может быть, это из-за каких-то патчей, но пока не разобрался. Поэтому так и интересен чужой опыт. И касательно роутинга - тут, на удивление, я не нашёл обсуждений route cache и настройки. Попробовали менять настройки по примеру из статьи от Vincent Bernat - довольно интересно получается. Таки тоже захотелось отключить route cache. Можете поделиться своим модулем FAST FORWARD? Не обязательно в публичный доступ, можно просто на почту :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Igor Diakonov Опубликовано 3 февраля, 2013 · Жалоба В 3.6+ route-cache вообще выпилен полностью за ненадобностью. Правда, прироста производительности от этого, по сравнению с 3.2, я особо не заметил :( https://lkml.org/lkml/2012/7/24/40 http://marc.info/?l=linux-netdev&m=134281976104977&w=2 местами интересно почитать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmvy Опубликовано 5 июня, 2013 · Жалоба 1U тазик за 30000р на supermicro intel c202 и Intel® Xeon® CPU E3-1240 V2 @ 3.40GHz показал результат 9mpps на одном порту. # dstat -n -N eth4 --net-packets --net/eth4- --pkt/eth4- recv send|#recv #send 0 0 | 0 0 518M 518M|9001k 9001k 518M 518M|9083k 9083k 518M 518M|9060k 9060k 518M 518M|9028k 9028k 517M 517M|9064k 9064k 517M 517M|9036k 9036k 517M 517M|9025k 9025k top - 17:04:36 up 3:26, 4 users, load average: 2.48, 1.65, 1.20 Tasks: 106 total, 6 running, 100 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.1 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 12.2 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 87.8 si, 0.0 st KiB Mem: 8282160 total, 189220 used, 8092940 free, 10756 buffers KiB Swap: 9765884 total, 0 used, 9765884 free, 118784 cached PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 10 root 20 0 0 0 0 R 35.5 0.0 13:19.20 ksoftirqd/1 15 root 20 0 0 0 0 R 31.5 0.0 12:10.60 ksoftirqd/2 19 root 20 0 0 0 0 S 31.5 0.0 19:22.50 ksoftirqd/3 27 root 20 0 0 0 0 S 31.5 0.0 13:39.80 ksoftirqd/5 35 root 20 0 0 0 0 S 31.5 0.0 13:43.19 ksoftirqd/7 23 root 20 0 0 0 0 R 30.9 0.0 14:33.55 ksoftirqd/4 31 root 20 0 0 0 0 R 30.2 0.0 13:15.33 ksoftirqd/6 3 root 20 0 0 0 0 S 29.9 0.0 14:02.62 ksoftirqd/0 2432 root 20 0 0 0 0 S 8.3 0.0 2:16.14 kworker/6:2 200 root 20 0 0 0 0 S 8.0 0.0 2:17.66 kworker/1:1 2276 root 20 0 0 0 0 S 8.0 0.0 2:08.91 kworker/5:2 34 root 20 0 0 0 0 S 7.6 0.0 0:15.04 kworker/7:0 195 root 20 0 0 0 0 R 7.3 0.0 3:54.65 kworker/2:1 197 root 20 0 0 0 0 S 7.0 0.0 0:09.65 kworker/3:1 2409 root 20 0 0 0 0 S 7.0 0.0 4:42.91 kworker/4:1 6044 root 20 0 0 0 0 S 6.6 0.0 0:10.68 kworker/0:2 1 root 20 0 2280 732 628 S 0.3 0.0 0:02.30 init 6049 root 20 0 9404 4612 2072 S 0.3 0.1 0:00.90 python 6060 root 20 0 5160 1320 968 S 0.3 0.0 0:00.34 top 6063 root 20 0 5180 1380 968 R 0.3 0.0 0:00.12 top 2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd 6 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.13 migration/0 7 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.50 watchdog/0 8 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.01 migration/1 12 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.42 watchdog/1 13 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.77 migration/2 16 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.42 watchdog/2 17 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.80 migration/3 20 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.05 watchdog/3 21 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.20 migration/4 24 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.36 watchdog/4 25 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.70 migration/5 28 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.32 watchdog/5 29 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.05 migration/6 32 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.67 watchdog/6 33 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.97 migration/7 36 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.58 watchdog/7 на этом уровне уже flow-control тормозит. Т.е. коммуатор больше не наливает. Core 2 Quad прожевал 2.4mpps. Тест провели на Debian 7.0 с ядром 3.2 и модулем FASTROUTE для обхода L3-lookup. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
telecom Опубликовано 31 июля, 2013 · Жалоба Тест провели на Debian 7.0 с ядром 3.2 и модулем FASTROUTE для обхода L3-lookup. Можно, плиз, подробнее про этот модуль? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
shicoy Опубликовано 31 июля, 2013 · Жалоба Вы как-то хотели поделится модулями FASTROUTE и rate-limit. Общественность ждет ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmvy Опубликовано 31 июля, 2013 · Жалоба Коллега, занимающийся разработкой в отпуске еще 2 недели. Как вернется - напомню. Основная сложность - подготовить код к публикации, написание инструкции и сопутствующего... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
r1sh Опубликовано 15 августа, 2013 · Жалоба код похоже так и на написали) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmvy Опубликовано 7 сентября, 2013 · Жалоба Коллеги, разработчик модулей вышел из отпуска. Кто заинтересован - пишите личное сообщение - в ответ дам контактный адрес для связи. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThreeDHead Опубликовано 7 сентября, 2013 · Жалоба dmvy, Вы тут прибиваете очереди сетевой к разным процессорам. Я всегда считал что этого делать нельзя. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vlad11 Опубликовано 7 сентября, 2013 · Жалоба dmvy, Вы тут прибиваете очереди сетевой к разным процессорам. Я всегда считал что этого делать нельзя. Я тоже прибиваю. Только трубы шейперов на Фряхе :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
