Пришел я сюда к вам за дельным советом, по выбору роутера, не хочется переплачивать деньги и покупать фуфло какое-то.
Я хочу сделать себе интернет от рядом стоящей 10-ти этажного дома, в котором присутствует 100мб\с интертнет, в мой частный раенчик который находится в метрах 300-500 от самого дома. Роутер ставить хочу у знакомого на 8-ом этаже, окна и балкон у него выходят как раз напрямую на мой дом, особых помех сигналу нет, разве что летом немного закрывает листьями деревьев. Думаю ставить роутер на балконе у него и направлять антенны в свою сторону, роутер нужен такой чтоб просто всунул провод с интернетом и полетел, разумеется нужен хороший и мощный сигнал с минимальными потерями. Если нужно в моем случае какое либо дополнительное комплектующее (антенны, усилители) - пишите, буду благодарен любой помощи.
2хUbiquity NanoStationLoco M5 одну у себя, другую у друга, но если деревья прямо перед балконом --- работать будет отвратно.
А вообще -- 1000 раз здесь обсуждалось.
Купите Mikrotik RB751U-2HnD, разместите на балконе и подключите внешнюю антенну, у себя дома на крышу Mikrotik SXT 2HnD, от него уже кабелем в свой компьютер. Тогда и вы будете интернетом пользоваться, и знакомый через ноутбук, 751 будет основным роутером работать.
Если нужен только канал, то 2 штуки Mikrotik SXT 5HPnD будут в самый раз, только не забудьте мощность уменьшить, прокачают 100 мегабит без проблем.
Блин, Сааб, не в этом случае:
Микротик СТХ, есно, лучше, но его надо настраивать, а вот 751, далее чем до ближайшей помойки носить не стоит.
Раздавать можно хоть ТП-Линками, да, говно, но работает, а за 600р аналогов не найти.
Edited by NewUse
В смысле если мне нужна точка доступа только для меня нужно брать Mikrotik RB751U-2HnD как основной роутер и 2 штуки Mikrotik SXT 5HPnD как антенны?
Локо дорого???
на wifimag.ru смотрели?
Есть ещё вариант "банок", но для них нужны очень прямые руки.
В любом случае Вам потребуется минимум два устройства для моста, одно устройство для раздачи инета другу ( если ему нужен Вай-Фай, а не кабель), и ещё одно для раздачи по Вай-Фай Вам.
Если достаточно всем кабеля -- то можно обойтись двумя роутерами (те же ТП-Линки по 700р.) + на изготовление "банок" ещё минимум по 200-300, итого, минимум 2000р.
Локо дорого ребят, есть что либо бюджетнее?
Есно есть, ведро оцинкованное и в нем таскать, дешевле просто не бывает.
Выпендриваться как будешь?
Самый бюджетный вариант от китайцев:
150Mbps High Power Outdoor 2.5KM Wireless Wifi Bridge with Panel Antenna 802.11B/G/N
http://www.aliexpress.com/item/150Mbps-High-Power-Outdoor-2-5KM-Wireless-Wifi-Bridge-with-Panel-Antenna-802-11B-G-N/581025483.html
И лишнего роутера не нужно, т.к. имеется 2 Ethernet порта
Локо М2 дешевле выйдет.
Собирается передавать 100м/с трафика и 1700+1700 руб для него дорого. Совсем обалдели уже.
Еще и айПонт под задница подлаживает, чтобы до клавы дотянуться.
Клеентура прЁт....нам и не снилось.
43292 Вам друг не весь же интернет канал отдавать собрался?-соответственно 50на50?
Берите TP-Link TL-WR743ND -в DNS-уже на доствке сэкономите-заказывать ничего не прийдется...Это точка доступа-роутер с питанием по Passive PoE.На нем есть встроенный шейпер-поделите скорость с другом как договоритесь.В нем есть режим WISP клиента.Антена съемная-если родной не хватит-то позже можно докупить внешнюю TP-Link TL-ANT2409A к примеру в том же DNS.
Edited by Jess
Блин, Вам сказали Нанос Локо М5 2шт(чисто на мост), если дорого -- забейте на идею вай-фай моста и сидите на 3Ж.
Раздавать можно любым Г. Тем же тп-линком.
Если руки прямые -- делайте банки, но это, скорее развлекаловка....
