Debian 6. Свеженький BIND 9
Есть подозрения, что в ЧНН начинает подтормаживать. Но нет уверенности. Система используется только как DNS сервер. Других процессов нет.
Чем достоверно померить отклик DNS сервера ?
Чем померить линейное быстродействие (запросов в секунду) ?
Какие нормативы отклика нормальны для комфортного серфинга ?
Какие нормативы линейного быстродействия нормальны для Xeon quad core 2.0 ?
Когда начинает тормозить bind, то он медленно отвечает и на свои зоны и на внешние. Поэтому достаточно измерять время ответа любой записи из своих зон(если таковых нет(чистый рекурсор), то создайте её). Если получится график с возрастанием отклика в ЧНН(или появятся неответы), то значит у вас имеются проблемы
ну както так..
rndc stats
A=`awk '{ if ( $2 == "QUERY") {print $1} }' /var/named/var/stats/named.stats`
sleep 300
rm -f /var/named/var/stats/named.stats
rndc stats
B=`awk '{ if ( $2 == "QUERY") {print $1} }' /var/named/var/stats/named.stats`
echo "($B-$A)/300" | bc -l
ну пути подрихтовать по месту (statistics-file "/var/stats/named.stats";).. ну или в какти (или любую другую любимую графикорисовалку) прикрутить
памяти хватает ? у меня процентов 70 запросов к кешу. Есл памяти мало, то кеш будет вымываться.
Включите ненадолго логи реквестов... очень может статься, что найдете топ лист пользователей с запросами MXов от завирусованных спамеров доменов по алфавиту. Закройте рекурсию и вообще запросы снаружи. (если есть свои домены, то глобально запросы закройте а своим доменам откроете)
попробуйте выключить днссек валидацию, если есть... она может добавлять тормозов.
А что dig локально уже не устраивает ?
dig tralala axfr
;; Query time: 16 msec
;; SERVER: x.x.x.1#53(x.x.x.1)
;; WHEN: Sun Jan 13 11:29:42 2013
;; XFR size: 280 records (messages 1, bytes 6353)
Это уже оверкилл :) Для кэширующего ns - ну памяти побольше и всё... Цифры про axfr локальной зоны я приводил - десяток миллисекунд. То, чего нет в кэше - это уже не от ns зависит, а от канала...
Ну и dnstop еще не отменили, сразу врага найдете локального...
Edited by YuryD
YuryD
Почему выбор пал на AXFR? Достаточно A-записи для задачи мониторинга времени ответа
Более толсто нагружает сервер, а одна А - может и вымыться, если не своя. Если уж сервер и свои зоны плохо отдает, значит его ддосят.. Лечится сторонними средствами, iptables/ipfw На предмет одновременных коннектов с одного ip. dnstop вполне покажет.
bind вообще плох как рекурсор.
Чем именно? Тем что BIND?
ок. идём сюда: http://www.yadifa.eu/benchmark и мотаем до самого нижнего графика. убираем всё линии с графика(легенда кликабельна) и постепенно добавляем с yadifa100-W5 до yadifa100-W12.
видим линейную масштабируемость по числу используемых ядер( 2хquad ht - всего 16 cpu в системе).
потом то же самое проделываем с bind991 и печалимся.
когда-то в одном ISP под dns купили sun fire t1000 в надежде запускать bind с большим числом нитей. бенчмаркали просто: запрашивали PTR для какой-нибудь сети /8.
на тестах оно показало себя вяло.
а хорошие цифры получились вот каким костылём: по числу cpu завели пачку jail'ов, внутри каждого жил bind. нагрузку раскидывал пакетный фильтр. но жить с таким не посоветую никому.
Чего к бинду вообще целятся!
Бинд сделан посмотреть как работает. Также как и всё что делает ISC. Под серьёзные задачи приходится искать/писать что то своё, а на их софт смотреть как на образец для подражания поведения.
А от какого объема начинаются серьезные задачи? Сервак с BIND на каком-то унылом Core 2 Duo и 2 Гб RAM в тестах дает вот такие результаты. Работает себе сервером в сети и обслуживает запросы абонентов. Плохо это или хорошо не знаю, но проблем не было.
Edited by replicant
Всеми любимые корневые сервера.
Дык, как замахнулись-то. Про корневые все и так понятно, что у них все настолько свое, что дальше некуда.
А я про типичные задачи обычного кеширующего DNS в сети провайдера скажем на 20-30 тыс. абонентов.
BIND с такой работой без проблем справляется.
Don't go to church on Sunday
Don't get on my knees to pray
Don't memorize the books of the Bible
I got my own special way
надо, наверное, дождаться цифр от Ivan Rostovikov, сколько же у него запросов в секунду. А то выяснится что проблема не в бинде вовсе..
Благодаря Вашим (всем спасибо) советам померялся:
В ЧНН - 1500 qps.
Среднее время отклика (namebench в ЧНН) 50мс
DNS cерверов у меня 2. Оба загружены примерно одинаково.
Кроме рекурсивных запросов они еще постоянно обновляют состояние записей в обратных зонах нескольких динамических подсетей.
Возможно нужно вынести эти процессы на отдельные сервера и добавить еще кеширующих серверов ?
Я бы поспорил, но внутрь бинда не смотрел ни разу :)
Скажу только одно: другие кешеры с рекурсией изначально планировались и писались под именно эти задачи и высокие нагрузки, а бинд до этого эволюционировал постепенно, и хз, могли остаться всякие костыли.
Это единственный пусть не быть рабом а стать самому богом: бог - творец, раб - нет.
