Всем здравствуйте.
Есть роутер микротик 750GL, на нем настроен DHCP-клиент. Провайдер, соответственно, выдает ip-адрес автоматически, аренда адреса - 1 сутки, после чего ip-шник выдается заново, такой же, какой был (привязка по MAC-адресу). Каждые сутки мой роутер виснет, спасает перезагрузка по питанию. Техподдержка провайдера говорит мне, что роутер блочится по ip-адресу и проблема в DHCP роутера.
Я обновил операционку с оф.сайта до версии 5.22(ноябрь 2012г), обновил прошивку до последней версии 3.0, сконфигурировал роутер заново, но все это не помогает. Приходится раз в сутки ребутиться.
Подскажите, может проблема аппаратная, хотя пишут, что железо микротик надежное.
У меня такой микротик и IPoE. Аренда 3 дня. Никаких проблем. Такое ощущение, что не правильно работает ip mac port binding на коммутаторе.
Рутер именно виснет? Или не работает с выданным ему адресом?
То есть само устройство работает, но нет интернета в следствии не правильного адреса?
Как временную меру настройте SYSTEM WATCHDOG на адрес в инете или шлюз провайдера.
Индикация на устройстве в подвисшем состоянии такая же как и в рабочем, и на устройство я зайти могу, а вот в инет не пускает. Настроил роутер по примеру этой статьи http://unisi.ru/equipment_setup/?news=225
Как в следующий раз зависнет, поплотнее пообщаюсь с техподдержкой провайдера, а то что-то ничего конкретного сейччас ответить не могу, это мой первый микротик, видимо, я еще не разобрался до конца. Но если сутки работает, значит настройки с моей стороны правильные?
А, может, посоветуете роутер на 27 компов, который был бы проще в настройке, и по производительности помощнее. Бюджет около 8 тыс. Получает инет от D-Link DES3028. А то как-то не внушает доверия эта коробочка. У меня знакомый взял его в руки, сказал что при таком весе и такой толщине пастика он внутри должен быть пустой :)
Подарите ему роутер из сдохшего авто аккумулятора и старый ламповый телевизор - пусть порадуется.
убери на интерфейсе микротика который подключен к прову любые ИП прописанные вручную, на нем должен быть включен только ДХЦП клиент и выключи neighbour discovery на этом интерфейсе тоже
