На данный момент есть межоператорский стык с одним МГ/МН/Зона оператором. Есть своя номерная емкость, которая прописана и у этого оператора и у МГТС. Вопрос такой: Если сделать стык с другим оператором, через какого оператора будут к нам попадать звонки с МГТС ? и можно-ли реализовать схему резевирования, чтоб когда линк содним из операторов по какой-то причине нарушися - пускать все звонки через другого.
Речь идет про ВХОДЯЩИЕ звонки. То что исходящие можно, это понятно.
Edited by aLEXa
Т.е. если линк упал то все, все номера которые на него завернуты были - вырубаются. Резервирование никак не сделать ? (Ну не считая вариант что пустить E1 по зарезервированному FE например)И саму АТС тоже никак не зарезервировать ?
В нормальных АТС есть 100% резерв, это если большие и операторские. Холодный резерв для обычных, только управлялка питанием нужна. Резерв по транспорту снимает все остальные вопросы.
По поводу вопроса про второго оператора, то с него пойдут только его звонки и тех кого он обслуживает.
Про исходящие... Их нельзя так делать :) РТ например не примет наборы с другого оператора если у него есть прямой стык с Вами. Такие вещи только через МГ/МН/Зону могут пройти.
З.Ы. В Европе делают несколько стыков с разных АТС на ваши разные АТС, что бы так делал РТ я не слышал.
З.З.Ы. TDMoIP + VoIP решают вопросы резервирования достаточно хорошо.
Пользуем виртуальные номера получаемые по SIP. Соответственно привязаны только к интернет каналу. При нескольких провайдерах переключение занимает минуту.
Глупости не говорите )
Имелось ввиду для конечного абонента конечно )) В принципе удобно.
Ну в данном случае думаю проще спросить у МГТС, куда они будут посылать вызовы и могут ли по какой-либо причине перенаправлять с одного на другого оператора. Что-то мне думается врядли.
Ну это опять же размышления все-таки конечного абонента )))
Если у вас, как у конечного абонента пропадет линк с АТС куда приходят ваши номера из ТФОП. вы эти звонки никак не получите
Ну это естественно - если нет канала до ТФОП, то звонков не будет, но вопрос в резервировании этого самого канала. И для конечного абонента виртуальные АТС хороший вариант, т.к. подключиться можно по любому интернет-каналу. Я как этот самый абонент этим пользуюсь имея 50 линий. Другое дело, что интернет-канал падает как правило чаще, чем выделенный для телефонии канал.
Опять же замечу, что это для абонента и не имеется ввиду межоператорский стык. А фраза "своя номерная емкость" для меня подразумевает что это оператор, предоставляющий эти номера кому-то еще.
  • 4 weeks later...
Есть такое магическое название: SS7 или по русски ОКС7
Читайте, изучайте, используйте - будет вам резервирование и все остальное... Кстати, вроде как есть требование о включении операторов Местной телефонии в ТСОП именно по ОКС7. Или теперь всем все пофиг?
>Нет в телефонии динамической маршрутизации...
"Борис, ты не прав!"
"Учите матчасть!"
1. Так все по тему, родимому, и работает естесстно. МОжно какую-нить цитатку про динамическую маршрутизацию в ОКС7 ?
2. В чем вопрос насчет крупного корпоратива ?
"Учите матчасть!"
Знаю как, только никто не делает в нашей и других деревнях... Это к ОПСОСам
Меня просто убивает какая каша у народа в голове... :) С технической стороны для динамической маршрутизации используется ОКС7. Типа как BGP для IP. Для своих локальных целей ОКС7 и BGP вы можете это использовать как душе угодно. Как только вы вылезаете на уровень Интернет или ТСОП, то тут уже надо по правилам. Для BGP например надо получить AS либо через LIR, либо получить PI адреса. Так и для ОКС7 надо получить индентификаторы и номерную емкость, а для этого надо иметь лицензию, иначе не дадут. Общетеоретически, можно наверное на имя оператора получить индентификатор ОКС7, номерную емкость, выдать это все клиенту и через договора присоединения показать эту емкость по нескольким направлениям. Только времени это вагон займет и будет стоить соответственно! Хотя, за ваши деньги готовы попробовать так извратиться!!! ;)
Мы оператор, ОКС7 идентификатор у нас есть. На данный момент аплинк один, планируем подключать другого аплинка, возможно ли сделать динамическую маршрутизацию ?
Ну расскажите уж, не томите... Или может на землю спуститься?
Так уже рассказал... Или вам лекцию по ОКС7 прямо на форуме сбацать? :) Что то нет у меня такого желания.
Я не скажу что настройка ОКС7 очень простое дело. Именно по этому многие стараются его не использовать.
Однако, не надо все, что выше имеющихся знаний сразу записывать в ересь! Есть люди для которых ОКС7 не сложнее настройки статической маршрутизации.
to aLEXa:
Если второй аплинк тоже использует SS7, то можно. Понятно, что договора должны быть "присоединения", а телефонная емкость должна быть ваша. С технической стороны вопроса это не важно, а вот с договорной важно. Иначе, вам аплинки могут такую возможность не предоставить. Надо понимать, что многие аплинки тоже с SS7 связываться не любят. Тут ведь настраивать надо! :)
Как работает ОКС7 я знаю, Вы мне успешную историю расскажите :) Вся Тверская область, например, прописана у РТ статикой... Я хоть 100500 стыков сделаю, а трафик от РТ ко мне не пойдёт, даже от их присоединенцев. Большинство традиционных АТС не имеют возможности динамической маршрутизации, ибо стек кастрирован.
Ну, так это вопрос не ко мне, а к Ростелекому. У вас есть ОКС7 индентификатор, они обязаны вас подключить в ТСОП по ОКС7. Пишите им письмо и требуйте. Не получится, пишите в связьнадзор или забейте... ;) Я ведь говорю, что вопрос стоит в технической плоскости и договорной. Если аплинк не хочет, то его можно либо заставить, либо не заставлять! А "большинство АТС" тоже спорно. Если большинством считать российские поделки, то там ОКС7 крайне кривой конечно. Надо смотреть в сторону нормальных операторских АТС, к примеру SI2000 с SS7 хорошо дружит. Для корпоратов ОКС7 и не нужен!
У меня как оператора местной телефонной связи есть присоединение к двум зоновым. Входящий трафик приходит от обоих. Не динамически. А исходя из того, какой из зоновых сколько трафика на мою нумерацию забрал на себя с зоны/межгорода.
Ну у меня ОКС изначально, и не один оператор сделан уже :)
По поводу динамики я и написал, что это не реально, так как маршрутизация динамическая возможна только официальными письмами.
