Здравствуйте, коллеги
Какую из актуальных ветку ядра посоветуете для задач NAT + ipt_netflow на одном сервере?
Или кто какие использует?
Сетевые карты - классика в виде Intel 82576 с 2-4 портами на борту.
Задача - переваривать 2-4 Gb на одном сервере с x86_64 архитектурой.
На данный момент на kernel.org имеем следующую картину:
stable:   3.7.2
mainline: 3.7
stable:   3.6.11 (EOL)
stable:   3.5.7 (EOL)
stable:   3.4.25
stable:   3.2.36
stable:   3.0.58
stable:   2.6.34.13
stable:   2.6.32.60
Спасибо
Edited by lystor
3.2.х весьма стабильно себя ведет начиная уже с 10-х ядер.
Также пользую 2.6.32.х на разных машинах. Нареканий тоже нет.
Но есс-но ядра пересобираю под свои задачи, а в этом деле как соберешь, так и полетит.
Бывает еще аппаратные глюки вылезают, но тут уже ядро непричем. Есть у меня два сервера (железо один в один + вся ОС с настройками и т.п. клонировалась с точностью до байта), на одном сервере полет нормальный, а на другом
[72305.818317] INFO: rcu_bh detected stalls on CPUs/tasks: { 4} (detected by 2, t=60003 jiffies)
[72305.818323] Pid: 0, comm: swapper/2 Tainted: G           O 3.2.35 #1
[72305.818324] Call Trace:
[72305.818326]  <IRQ>  [<ffffffff810adad5>] __rcu_pending+0x415/0x420
[72305.818335]  [<ffffffff810adf2b>] rcu_check_callbacks+0xcb/0x1c0
[72305.818339]  [<ffffffff810608a8>] update_process_times+0x48/0x90
[72305.818343]  [<ffffffff810825e6>] tick_sched_timer+0x66/0xc0
[72305.818346]  [<ffffffff8107571f>] __run_hrtimer+0x7f/0x1c0
[72305.818348]  [<ffffffff81082580>] ? tick_nohz_handler+0xf0/0xf0
[72305.818351]  [<ffffffff810760a7>] hrtimer_interrupt+0xf7/0x220
[72305.818354]  [<ffffffff8155d039>] smp_apic_timer_interrupt+0x69/0x99
[72305.818358]  [<ffffffff8155be0b>] apic_timer_interrupt+0x6b/0x70
[72305.818359]  <EOI>  [<ffffffff8143d37a>] ? poll_idle+0x3a/0x90
[72305.818365]  [<ffffffff8143d35c>] ? poll_idle+0x1c/0x90
[72305.818367]  [<ffffffff8143d759>] cpuidle_idle_call+0xc9/0x230
[72305.818370]  [<ffffffff8100096a>] cpu_idle+0xaa/0x110
[72305.818374]  [<ffffffff8154a60d>] start_secondary+0x1cf/0x1d6
[72305.923268] INFO: rcu_sched detected stalls on CPUs/tasks: { 4} (detected by 0, t=60002 jiffies)
[72305.923273] Pid: 0, comm: swapper/0 Tainted: G           O 3.2.35 #1
[72305.923275] Call Trace:
[72305.923276]  <IRQ>  [<ffffffff810adad5>] __rcu_pending+0x415/0x420
[72305.923282]  [<ffffffff810adedf>] rcu_check_callbacks+0x7f/0x1c0
[72305.923285]  [<ffffffff810608a8>] update_process_times+0x48/0x90
[72305.923288]  [<ffffffff810825e6>] tick_sched_timer+0x66/0xc0
[72305.923290]  [<ffffffff8107571f>] __run_hrtimer+0x7f/0x1c0
[72305.923292]  [<ffffffff81082580>] ? tick_nohz_handler+0xf0/0xf0
[72305.923295]  [<ffffffff810760a7>] hrtimer_interrupt+0xf7/0x220
[72305.923298]  [<ffffffff8155d039>] smp_apic_timer_interrupt+0x69/0x99
[72305.923300]  [<ffffffff8155be0b>] apic_timer_interrupt+0x6b/0x70
[72305.923302]  <EOI>  [<ffffffff812f9b2a>] ? intel_idle+0xea/0x150
[72305.923306]  [<ffffffff812f9b08>] ? intel_idle+0xc8/0x150
[72305.923309]  [<ffffffff8143d759>] cpuidle_idle_call+0xc9/0x230
[72305.923311]  [<ffffffff8100096a>] cpu_idle+0xaa/0x110
[72305.923315]  [<ffffffff81536fd9>] rest_init+0x6d/0x74
[72305.923318]  [<ffffffff81892b6b>] start_kernel+0x380/0x38b
[72305.923320]  [<ffffffff81892322>] x86_64_start_reservations+0x132/0x136
[72305.923323]  [<ffffffff818923fe>] x86_64_start_kernel+0xd8/0xdc
но при этом все работает и ничего не валится ... шейпит, натит и трафик считает без проблем ... долго искал в чем баг, но поскольку сервер клонирован, то зашел в тупик.
Ядро 3.2.35 64-bit как можно увидеть в коде. В 3.2.36 что-то насчет RCU правили и даже упоминали при этом 3.7.0, если не ошибаюсь в changelog, но пока проверять не было возможности. С другим ядром могло бы и упасть ... 3.2.х отличаются хорошей устойчивостью.
Есть несколько NAT машин, так вот они падали на 2.6.32.х, а на 3.2.х аптаймы по году и более. А web-сервера стоят себе на 2.6.32.х и в ус не дуют.
Для NAT лучше выбирать 3.2.х или выше. Более стабильно, если так можно выразиться.
Edited by replicant
Спасибо
Сегодня тоже феерический баг словил:
RHEL 6.3 x86_64
Старый сервер на SE7520 под нагрузкой до гигабита (только NAT).
Решил обновить kernel 2.6.32-131.0.15.el6 + igb 3.0.22 до 2.6.32-279.19.1.el6 + igb 4.1.2.
После ребута сразу же получил:
Jan 11 14:59:20 vega kernel: irq 16: nobody cared (try booting with the "irqpoll" option)
Jan 11 14:59:20 vega kernel: Pid: 0, comm: swapper Not tainted 2.6.32-279.19.1.el6.x86_64 #1
Jan 11 14:59:20 vega kernel: Call Trace:
Jan 11 14:59:20 vega kernel: <IRQ>  [<ffffffff810daa5b>] ? __report_bad_irq+0x2b/0xa0
Jan 11 14:59:20 vega kernel: [<ffffffff810dac5c>] ? note_interrupt+0x18c/0x1d0
Jan 11 14:59:20 vega kernel: [<ffffffff810db37d>] ? handle_fasteoi_irq+0xcd/0xf0
Jan 11 14:59:20 vega kernel: [<ffffffff8100de89>] ? handle_irq+0x49/0xa0
Jan 11 14:59:20 vega kernel: [<ffffffff814f1eac>] ? do_IRQ+0x6c/0xf0
Jan 11 14:59:20 vega kernel: [<ffffffff8100b9d3>] ? ret_from_intr+0x0/0x11
Jan 11 14:59:20 vega kernel: <EOI>  [<ffffffff81014707>] ? mwait_idle+0x77/0xd0
Jan 11 14:59:20 vega kernel: [<ffffffff814ef7aa>] ? atomic_notifier_call_chain+0x1a/0x20
Jan 11 14:59:20 vega kernel: [<ffffffff81009fc6>] ? cpu_idle+0xb6/0x110
Jan 11 14:59:20 vega kernel: [<ffffffff814e32aa>] ? start_secondary+0x22a/0x26d
Jan 11 14:59:20 vega kernel: handlers:
Jan 11 14:59:20 vega kernel: [<ffffffff81396730>] (usb_hcd_irq+0x0/0x90)
Jan 11 14:59:20 vega kernel: Disabling IRQ #16
Но самый смак - как только приходит 10-20 Mbit трафика - %sy в top сразу возрастает до 80-90%,
после чего все умирает, включая клавиатуру.
Откаты igb 4.1.2 -> 3.4.8 -> 3.0.22 проблему не решили, irqpoll тоже, только возврат к предыдущей версии ядра.
Вручную собрал 3.0.57 + igb 4.1.2 - полет нормальный.
Вот такой вот хваленый Enterprise...
Еще кто опытом может поделиться? :)
Edited by lystor
