Товарищи, а кто как анализирует (и делает ли это вообще) мультикаст (ошибки, дропы и т.д.) на сети?
Я вот взял raspberry pi, пересобираю на нём ядрышко, попробую вкорячить iptv-analyzer и поставить такие в разных участках сети. Но может быть я велосипед изобретаю, и есть success stories подобных решений? =)
p.s. На приставки юзерам вкорячивать доп. софт не хотим
Мы анализируем TS Reader -ом.
Чаще всего вылезают ошибки Continuity Errors - ошибки последовательности.
Если нужно помониторить качество IPTV в определенных участках сети, ставим нетбук в боксе, запускаем прогу и мониторим. Ну или непосредственно с абонентского ПК.
Нетбук/абонент - хорошо разово, но очень вот мне захотелось оставить что-то мелкое и дешёвое прямо в ящике со свитчами насовсем, тот же расберри для этого идеально подошел бы =)
Wingman
Баловство все эти пробники IPTV. Вы их в каждый шкаф в каждом подъезде хотите ставить или на каждый узел агрегации? Мониторинг качества должен быть рядом с источником, а дальше настраиваете qos pq для мультикаста и радуетесь. В этом случае единственные проблемы это (возможные) софт-глюки PIM/igmp-snooping/MVR, но тогда либо работает, либо не работает, т.е. реально не нужно проводить сложный анализ потока.
Важно не только сохранять маркировку, но и выстраивать egress очереди, на всех участках сети, даже на 10G линках внутри ядра. За счёт микробёрстов, дропы возникают не только на учатках 10G-1G и 1G-100M, но даже и на 10G-стыках, где по графикам трафика меньше 30%
Собственно приведу немного статистики с 10G-линка:
display port-queue statistics interface XXX be outbound
[be]
Current usage percentage of queue: 0
 Total pass:
                    383,350,708,935 packets,        375,769,064,189,125 bytes
 Total discard:
                              2,009 packets,                  2,955,306 bytes
   Drop tail discard:
   Wred discard:
                                  0 packets,                          0 bytes
 Last 30 seconds pass rate:
                            XXXX pps,                    YYYY bps
 Last 30 seconds discard rate:
                                  0 pps,                              0 bps
   Drop tail discard rate:
                                  0 pps,                              0 bps
   Wred discard rate:
                                  0 pps,                              0 bps
be-очередь под интернет и прочее малоприоритетное
display port-queue statistics interface XXX af4 outbound
[af4]
 Total pass:
                    154,443,777,524 packets,        210,603,622,245,555 bytes
 Total discard:
                                  0 packets,                          0 bytes
   Drop tail discard:
                                  0 packets,                          0 bytes
   Wred discard:
                                  0 packets,                          0 bytes
                             XXX pps,                    YYYY bps
                                  0 pps,                              0 bps
                                  0 pps,                              0 bps
   Wred discard rate:
                                  0 pps,                              0 bps
очередь af4 используется под мультикаст, как видно в ней дропов нет, а если бы трафик шёл в одной очереди с интернетом, то было бы пакетов 700 дропов, а каждый дроп это рассыпание картинки или звуковой дефект
Если абонент всё-таки пожалуется, то скорее всего будет дело в CRC-ошибках на ПМ.
Wingman
Я понимаю, что такие пробники - не панацея, но.
Во-первых, нужно мониторить аплинка-поставщика ТВ. Бывают с его стороны проблемы, к сожалению, а ставить для этого полноценный системник - расточительно и неудобно.
Во-вторых, несколько крупных районов подключены lacp`ом, а не 10г. Красивые графики дропов и рассинхрона мультикаста на линк-аггрегейшнах - хороший способ придать ускорение руководству в сторону выделения денег на 10г =)
В третьих, не везде у нас кошаки, к сожалению. Местами есть и длинки на аггрегации, в т.ч. кое-где с 10г-аплинками; а у длинков всё не очень однозначно с приоретизацией.
В четвертых, есть и будут чужие каналы до удалённых городов; бывает, что втупую пингом дропов нет, полок тоже нет, а мультик сыпется/рассинхронится. Тоже нужно как-то мониторить
Со стороны это выглядет как желание поковыряться в модном девайсе, а не как экономия денег.
Ничего плохо с мультикастом на Po интерфейсах не происходит. Поскольку трафик балансируется по mac или ip, то один ТВ-канал всегда идёт по одному и тому же линку и никакого перемешивания трафика(за счёт прохождения по разным линкам) нет.
С учётом того, что выстраивание очередей происходит в hw, то либо работает, либо не работает, что-то среднего быть не может.
Тут пожалуй соглашусь. Через арендованные L2/L3 каналы нужно мониторить.
На Po может и нет, а на lagg (© dlink ) - ещё как происходит: мультик плохо/не балансируется и идёт всегда в один линк, проверено
Опять же, поищите по форуму длинка :) Очень редко приоритезация у них работает так, как ожидается или так, как описано в доках. Для самих русских длинковцев это тоже, как правило, сюрпризом оказывается)
Wingman
Если вы знаете, что у вас проблемы с сетевым оборудованием, то получается что пробники нужны только ради графиков для начальства, чтоб доказать что длинк говно?
Wingman
Заверните по одному-два канала обратно с проблемных узлов и анализируйте их
Тогда сможете оправдать сервер(а не убожество за 35$) под это дело. Анализ качества всех каналов от апстрима и на нём же анализ качества завёрнутых из проблемных узлов(или из всех)
распбери — это очень клево и действительно прикольный модный девайс, но это всё таки настольный конструктор.
Поставите вы 40 таких штук и ежедневно одна будет ломаться.
чему там ломаться?
еще поверю, что проблема может быть с БП, а именно с высыхающими электролитами.
Если не зацикливаться на гик-девайсах, то в любом магазине можно найти железку с линуксом и эзернетом, называются они по разному: медиаплеер, роутер, планшет, игровая консоль - выбирай любой на вкус :)
И в чём смысл? Стоимость получится больше, чем у гик-девайса.
martini
Пробовали? Типовые домашние роутеры справляются с анализом последовательности на python хотя бы 5мбитного потока? Сколько CPU съедает? Что-то мне подсказывают, что роутеры в категории <2000р помрут от такого издевательства над ними
Насчёт анализа - по сложности вычислений это примерно как просто работа udpxy, даже ещё проще, тк данные в tcp вливать не нужно.
Те сишная прога должна мегабит 10 переваривать точно.
Дальше зависит от проца, сетевушки и насколько хорошо написаны дрова на железо.
А как вам такой девайс? http://www.ak-systems.ru/jml/ru/production/item/58-ip-plug
Мы их используем уже больше года, правда немного для других целей. Из 450 точек сдали в ремонт 4, нам их сразу обменяли на новые без вопросов.
Очень не любят скачки напряжения :)
А как вам такой девайс? http://www.ak-system...item/58-ip-plug
Интересная железка. То есть там Linux + 2x Gigabit Etherne + 2 USB? Какой линукс, версия ядра? И по какой цене брали, если не секрет?
Да там на борту Linux. Набор портов - по желанию, - мы закупали без USB и WiFi? только 2 GE. Версию сейчас не подскажу, если критично, могу глянуть позже. Брали по 5900р.
