Трям !!
Господа, озадачился вопросом, нужно из точки А в точку Б сделать интернет ( ну с этим все понятно- ставим мост на микротике SXTG , в точке Б им же режим скорость)
А вот вопрос пал на то какое оборудование установить в доме, собственно нужно перекрыть все 4 этажа, и сделать это аккуратно не повредив внешний вид дома ))
Собственно пока сам объект не видит, но то что есть прямая видимость от точки А до дома(Б) проверил уже..По дому будет известно позже..
Берете 4 грува и 4 всенаправленных антенны, размещаете в шахте вентиляции. Вот и все дела.
Пользователи в шахте сидят?
Почему вы решили что пользователи в шахте?? нет обычный 4 этажный дом из кирпича , (дядька богатый )
Это не вам адресовалось.
Выше предложили юнифай. Самое то под такую задачу. Богатый дядька будет доволен из внешним видом.
Думал про них тоже, но у всех разные мнения про них, знаю что пока не попробуешь сам не поймешь но , есть народ который говорит что они "какашка" даже после перешивки как отдельное устройство без контроллера, а есть которые говорят что ставь их, сам эти штуки раньше в глаза не видал ..
Сколько людей столько и мнений. Перешивать их не надо. Контроллер нужен только один раз на момент настройки, потом работают без него.
Фигня этот юнифай. Многие берут их штук по 10 что бы в доме покрытие сделать, потом они в итоге валяются в коробке - пыляться. Т.к. качество работы не устраивало. Замена на Mikrotik RB751 решает все проблемы, не смотря на более слабую антенну.
Брехня. А что не по 100? На квартиру как раз хватит.
И куда мне их прятать или как крепить?
Мы так же как и вы долго и упорно выносили мозг тут на форуме что сделать с 4этажным домом ? (проблема в точь точь как у вас ) , в большом доме есть шахта вентиляции в неё запускаете провода ,с одной стороны в роутер ,с другой unifi (те что по мощнее ) и усё ! нам хватило 3 точек чтобы покрыть дом из 3х этажей +подвал(аля комната отдыха)+ чердак (каждый этаж ~80-100 квадратов ) ,при этом на расстоянии 50-60 метров так же работает на ура .
Дом построен из кирпичя с бетонными перекрытиями .
Edited by porozut
у меня чуток больше 150-160 кв.м , получается, насчет вентиляции не в курсе, т.к объект своими глазами пока еще не видел ..
И как себя показали юнифай в работе?? комп работает постоянно или только когда нужно произвести настройки?? стоит ли их шить для самостоятельной работы без ПО ?
Т.е у вас получилось по точке на этаж? или на этаже по три точки?
У нас 3этажа + подвал (основная зона работа клиента так сказать приоритет ) 1я точка стоит в подвале ,2я точка 1й этаж ,3 точка 2й этаж -они перекрывают всё здание на 100% (в подвале не хотели изначально ставить ,но там безумно толстые стены и точки первого этажа просто не хватало ) .
Повезло на с тем что вентиляция проходит почти в центре дома .
В работе unifi показали себя крайне хорошо ,не обрывов при переходе от точки до точки , не глюков ,не зависаний и всего прочего мы довольны как викинги ,а клиент доволен ещё больше так как красиво и эстетично .
Если вы спрашиваете про контроллер ,то он настраивается один раз с любого компа (настройки примитивны,если что не понятно то в инете есть масса примеров настроек ),после чего чего контроллер не нужен .
Пока у клиента 2 месяца аптайма ,связываемся каждую неделю - нареканий 0 !!!!!!
а какие брали свитчи , как подходит инет?? какова скорость у вас получилась?
Возьмите 5 портовый свич от убнт, он умеет подавать питание не девайсы.
Такой ???
Я еще присмотрел вот такой
У UniFi есть версия pro - там стандартный POE.
Работают юнифайки действительно неплохо , но вот мы столкнулись с ситуацией когда сдохло сразу 4 девайса - при подключении светит желтым и все. Хз что там вылетело (все равно гарантийные) , но факт неприятный. Скорее всего прилетело по питанию , так что желательно озаботиться качеством питающего напряжения.
Был такой один чел, 3 этажа дом и один этаж в подвал. думал унифай(какраз они тока появились), но поставил дир-300 нру Б-5
