7777777Miki Опубликовано 2 мая, 2014 · Жалоба спс) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adron2 Опубликовано 3 мая, 2014 · Жалоба а кто-нибудь пытался вытащить из дудки данные? я к тому, что инструмент этот весьма удачный и удобный, но без интеграции в биллинг или систему учета - лениво вбивать руками одно и то же в разных прогах. Там вроде бы sqlite используется. Гдето когдато(помоему на форуме микротика) видел как человек к эту базу умудрялся открывать и что править. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kinord Опубликовано 3 мая, 2014 · Жалоба Там вроде бы sqlite используется. Гдето когдато(помоему на форуме микротика) видел как человек к эту базу умудрялся открывать и что править. я эту базу открывал, но там только набор цифр в таблицах Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ros-maksim Опубликовано 3 мая, 2014 · Жалоба Для вставки иконок я создал типы устройств, выбрал для них иконки и нужные и ненужные службы... теперь при добавлении нового устройста выбираю только его тип и иконки появляются автоматически) Про связи уже сказали) настройка-карта -вид связи- и в поле метка вставляй но вот незадача если устройство выключено то надписи занимают много места и не убираются((( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
7777777Miki Опубликовано 3 мая, 2014 · Жалоба кстати иконки не скачиваются, точнее ссылка не открывается Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ros-maksim Опубликовано 4 мая, 2014 · Жалоба кстати иконки не скачиваются, точнее ссылка не открывается Перезалил http://rghost.ru/54915039 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
7777777Miki Опубликовано 4 мая, 2014 · Жалоба спс Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Adim Опубликовано 4 мая, 2014 · Жалоба но вот незадача если устройство выключено то надписи занимают много места и не убираются((( такая же хрень) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kinord Опубликовано 9 мая, 2014 · Жалоба подскажите пожалуйста какой синтаксис команд обработки ошибки зонда? Иными словами что нужно написать в поле error у зонда, что бы выводилась авария не при недоступности службы, а при превышении какого-то порогвого значения? Скажем функция cpu возвращает загрузку проца: значение получаем функцией cpu_usage() как написать у зонда, что бы ошибку выдавало только когда превысит 80% ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ros-maksim Опубликовано 10 мая, 2014 (изменено) · Жалоба подскажите пожалуйста какой синтаксис команд обработки ошибки зонда? Иными словами что нужно написать в поле error у зонда, что бы выводилась авария не при недоступности службы, а при превышении какого-то порогвого значения? Скажем функция cpu возвращает загрузку проца: значение получаем функцией cpu_usage() как написать у зонда, что бы ошибку выдавало только когда превысит 80% ? Вот синтаксис из стандартного hdd может поможет?? if(hdd_size() > 0, "", "down") Если разберешься то код выложи... Изменено 10 мая, 2014 пользователем ros-maksim Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kinord Опубликовано 10 мая, 2014 (изменено) · Жалоба Если разберешься то код выложи... Ну вот вроде так работает if(cpu_usage() < 80, "", "cpu_alarm") Еще поясните с чем может быть связано ложные срабатывания? Нигде не нашел описание параметров в настройках: 1. Интервал зондирования 2. Таймаут зондирования 3. Количество зондов в состоянии "не работает" Изменено 10 мая, 2014 пользователем kinord Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ros-maksim Опубликовано 11 мая, 2014 · Жалоба Нигде не нашел описание параметров в настройках: Ну если я не ошибаюсь: 1. Интервал зондирования - время между каждыми запросами 2. Таймаут зондирования - время ожидания ответа 3. Количество зондов в состоянии "не работает" Если много ложных срабатываний но возможно нужно увеличить количество зондов? или увеличить интервал между опросами? Возможно устройство не успевает отдавать данные каждые 10 секунд а отдает каждые 30? Такое часто видно когда связи рывками идут а не плавной линией. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kinord Опубликовано 5 июня, 2014 · Жалоба кто нибудь знает почему дудка показывает неправильное время? Установлена на routerOS - на нем показывает правильное время, получаемое от сервера NTP Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 5 июня, 2014 · Жалоба кто нибудь знает почему дудка показывает неправильное время? Установлена на routerOS - на нем показывает правильное время, получаемое от сервера NTP Временная зона одинаковая стоит на сервере и компьютере клиента? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kinord Опубликовано 5 июня, 2014 (изменено) · Жалоба Временная зона одинаковая стоит на сервере и компьютере клиента? одинаковая - в микротике Europe/Moscow. На компе (UTC+04:00) Волгоград, Москва, Санкт-Петербург Изменено 5 июня, 2014 пользователем kinord Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 5 июня, 2014 · Жалоба Посмотрите, не меняли ли вы зону уже после установки системы. Для теста сделайте бекап и переустановите дуду, проверьте, что стало со временем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kinord Опубликовано 6 июня, 2014 · Жалоба Посмотрите, не меняли ли вы зону уже после установки системы. Для теста сделайте бекап и переустановите дуду, проверьте, что стало со временем. в общем решилось - при установке дудки был не тот часовой пояс выбран на сервере, потом пояс подправили, но дудка не хотела обновлять время на графиках, пока время на сервере не "догнало" время в графиках. Сейчас все четко Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kinord Опубликовано 6 июня, 2014 · Жалоба Подскажите, почему не ходит емайл с микротика? Нужно поднимать отдельный smtp сервер? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 6 июня, 2014 · Жалоба Подскажите, почему не ходит емайл с микротика? Нужно поднимать отдельный smtp сервер? Он и не будет ходить. Обычно делают программу, которая слушает логи с микротика (установлена на том же сервере или отдельном), собирает их, обрабатывает и отправляет на почту нужные, при этом убирает моргания устройств. Иначе получите по 1000 сообщений о включении и выключении, при этом почтовый ящик могут за спам заблокировать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 7 июня, 2014 · Жалоба Подскажите, почему не ходит емайл с микротика? Нужно поднимать отдельный smtp сервер? Он и не будет ходить. Обычно делают программу, которая слушает логи с микротика (установлена на том же сервере или отдельном), собирает их, обрабатывает и отправляет на почту нужные, при этом убирает моргания устройств. Иначе получите по 1000 сообщений о включении и выключении, при этом почтовый ящик могут за спам заблокировать. Городить костыли для решения несуществующих проблем можешь только ты дабы оправдать твой объект поклонения. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 7 июня, 2014 · Жалоба Городить костыли для решения несуществующих проблем можешь только ты дабы оправдать твой объект поклонения. Лучше один раз нагородить костылей, чем все время на них ходить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 8 июня, 2014 · Жалоба Подскажите, почему не ходит емайл с микротика? Нужно поднимать отдельный smtp сервер? А как настраиваете? http://habrahabr.ru/post/153971/ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mgpw Опубликовано 9 июня, 2014 · Жалоба Как получить пароль на вход в интерфейс на нанобридж м5 если я его забыл И сбросить reset тоже не получается ! Есть ли какая то программа ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 9 июня, 2014 · Жалоба не правильно сбрасываете. Долгое нажатие ресет при загрузке, и заливка пошивки через тфтп. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kinord Опубликовано 11 июня, 2014 · Жалоба А как настраиваете? http://habrahabr.ru/post/153971/ за ссылку спасибо, но вопрос был мною несколько неправильно поставлен: нужно, что бы ходила почта с дудки. На локальном сервере поднят smtp, если дудка крутится на том же сервере - почта уходит. Если дудка на другом сервере (т.е. на routerOS), то почта не ходит. Но тут скорее всего проблема у меня с тем, что smtp сервер не принимает письма от дудки. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
