Что лучше будет, купить роутер и к нему антенну всенаправленную/направленную, или же купить беспроводную точку доступа.
Набросок с роутером и антенной:
http://www.nix.ru/scripts/2basket.php?ssid_override=801e28b96871034ee29cdae5a0e04262
И точка доступа. Остановился на двух вариантах, не знаю что лучше:
http://www.nix.ru/scripts/2basket.php?ssid_override=220e126a93b256cd050d606248d08d62
И подскажите, что еще требуется для налаживания постоянного стабильного сигнала; между точками соединения, значительных помех, как дома - нет.
Edited by DelNer
Смотря для чего раздавать. Оборудование хлам.
На один компьютер с Wi-Fi приемником, расстояние как и говорил 400-500 метров, помех почти нет деревья, беспроводная сеть потому что провайдеры не хотят проводить интернет в частный дом, из квартиры хочу раздать в частный дом, для своего пользования.
Да и вопрос: какое не хлам, и по каким характеристикам ориентироваться, какие на что влияют?
Mikrotik SXT Bridge как раз подойдет, работает на частоте 5ггц, так что ему помехи от роутеров, установленных в многоэтажных домах не страшны. Скорости можно получить хоть 100 мегабит. Настроить не сложно по инструкциям в интернете.
И что самое интересное, цена не сильно отличается от хлама=)
в том и дело, что мне бы лучше с уклоном на скорость, чем на качество сигнала, так как антена будет стоять на крыше 5-ти этажного дома, а все остальные дома одноэтажные. Спасибо за ответ, первый дельный ответ с 5-ти форумов, все остальное тупо обсёр, и никакой помощи, оборудование кал и т.д., а сами посоветовать ничего не могут. Еще раз Спасибо!
нужно вам полюбому два устройства: одно предатчик - другое приемник. и опредилиться вам сигнал нужен по кругу (что бы в радиусе действия перемещаться) или же всетаки направленный на конкретное место
Если нужно много всяких разных настроек, берите mikrotik
Если попроще, что б настройки типа как на Длинках, Ubiquiti - всенаправленные PicoStation, узконаправленные напр. NanoStation
купить можно их через инет
У SXT антенна 25-30 градусов. Да и сверх этого работает, так что можно в пределах километра перемещаться.
Не совсем понял, это уточнение к чему относится?
К тому, что на одну антенну можно много клиентов подключить и стать не большим провайдером. Только для этого на крыше высокого дома надо SXTG ставить, он может как база работать.
Жестко. Дешево. Сердито. (Гуру меня пошлют туда же)))
Но две г700 с направленными антенами в виде биквадрата дадут около 13 мегабит, только прошивку wive залить.
Но это опять же крайне! бюджетный вариант, и потому его крайне! не советую.
Для мелких вариантов типа точка-точка или точка-мультиточка в радиусе 500-600метров на скоростях 3-4мегабита на 5-10 абонентов это решение работает просто суперпрекрасно, но немного надо потанцевать с настройками. Но ничего серьезного в нем не получится. С wive все начинал, потому так уверенно и говорю :-)
если откопаешь D-Link G700AP то помогу настроить все.
Edited by barabashka.yury
Лучше тогда уж - RB711-2Hn+биквадрат.
Ага, только есть нюанс, г700 при кривом биквадрате не помрет, будет тупить, но передатчик не сгорит (хотя там усилитель мощности точно такой как на большинстве популярных карточек для МТ), а вот 711 может и накрыться...
