Доброго дня!
Видел на форуме - многие снимают со SCE данные и отрисовывают в rrd/mrtg, у меня чего-то не срастается, помогите плз :)
Преамбула: поставил Collection Manager, SCE исправно посылает на него свои RDR, в SCA BB Reporter'е из под виндов вижу красивые графики.
Тех. задание: хочется видеть эти красивые графики из браузера, а не там где проинсталлился SCA BB.
Штурм: насколько я понял, есть два решения:
1) поставить на сервере с апачем софтину reportercmd, запускать ее из cron'а и вместе с хреновой тучей параметров передавать путь до sybase'а, где и лежат данные о траффике, положенные туда JDBCAdapter'ом Collection Manager'а, полученные им из RDR от SCE. Решение понятное, но не совсем удобное и громоздкое.
2) опросить напрямую SCE из mrtg (по snmp), положить данные в rrd базу, а дальше - дело не хитрое. Но, тут две сложности. Первая - логическая. Зачем был нужен весь этот RDR/CM/JDBCAdapter/SYBASE/SCA-BB-REPORTER?!!! Если есть человеческий snmp? Что-то тут не так? И вторая - техническая:
Проблема: OID и MIB'ов в интернетах полно. Хотя бы тут: http://www.cisco.com/en/US/docs/cable/serv_exch/serv_control/broadband_app/rel38x/scabbrg/06_SCA_BB_RG.html
или даже тут: http://img.nag.ru/projects/setup/f22/4f7d112090f1254116ab067689c0b5d3.pdf
Но когда я пробую получить простым snmpget'ом октеты скажем для хттп:
root@rrd:/# snmpget -v 2c -c *** sce2 .1.3.6.1.4.1.5655.4.2.2.1.1.2.1.1.3
SNMPv2-SMI::enterprises.5655.4.2.2.1.1.2.1.1.3 = Counter32: 62041114
я получаю НЕ увеличивающиеся значения! И так для всех сервисов. Тупик.
Хорошо, двигаемся дальше. Есть такая волшебная вешь как RTM, которая сама создает конфиги для mrtg и cgi'ки для просмотра rrd базы через веб. Ну, только щи не варит, да носки не штопает :) Есть даже детальное объяснение как ей пользоваться, как поставить и т.д. Затруднение вызвало следующее:
Step 3 Locate the scabb_rtm_templates_v3.0.5A_b05.zip file.
The file is located on the Software Download of Cisco Service Control Application Suite for Broadband page at http://www.cisco.com/cgi-bin/tablebuild.pl/scasbb.
Где эту едрену вощь достать? Нету ее нигде! И что в этом scabb_rtm_templates лежит тайна покрытая мраком. А без него rtmcmd не запускается - говорит:
Missing required option -s/--source-dir
Хоть бы одним глазком взглянуть на эти шаблоны, хоть на пару сек. Что там? Какого формата? Ответа не нашел. Все сходятся в одном - берете шаблоны, а rtmcmd все сделает сам.
Вот такие вот дела. Помогите, кто знает, пожалуйста!
Edited by survivor
Применил логику и смекалку :) и нашел (вроде как они) шаблоны в windows клиенте SCA-BB-Reporter:
C:\Program Files\Cisco CSA\SCA Reporter 3.8.0\plugins\com.cisco.p3.apps.scabbtemplates_3.8.0\templates
Скормил их rtmcmd:
./rtmcmd.sh -S "10.1.1.2" -U admin -P *** --pqb-sce=10.1.1.2 --source-dir=./templates --dest-dir=/var/db/rrd/sce -c ./rtmcmd.cfg
connecting to 10.1.1.2 ... done
retrieving service configuration from SCE ... Inside all filters
done
disconnecting from device ... done
loading user configuration from file 'rtmcmd.cfg' ... done
processing templates from './templates' to '/var/db/rrd/sce' ... done
Converting CGI files to Unix file format...done
Modifying output files and folders permissions...done
Вроде как принял, не ругается. Однако на выходе - нуль. В destination папке оказались те же самые шаблоны что и в source, только с битами executable.
Да, я тоже решил остановиться на reportercmd, в SCA-BB-Reporter'е есть такая штука как "Show Cmd" которая показывает все параметры, с которыми надо его запускать, чтобы получить нужный график.
Ну а rtmcmd хочется добить чисто из спортивного интереса :)
я бы не извращался, а добил бы SNMP . но если очень хочется поизвращаться, то Cisco SCA BB Console содержит неплохой хелп по SCA Reporter CLI
Я бы рад добить snmp... только спустя несколько дней, на железке через которую проходит больше гигабита траффика, и которую я пару раз ребутил, snmp показывает все те же волшебные цифры:
которые совсем не хотят инкрементироваться!
Edited by survivor
Попробуйте через CLI на LineCard сказать no accelerate-packet-drops и потом проверьте цифры.
Хотя сейчас проверил, никак не влияет на этот counter.
P/S. У нас значения по SNMP отдает и они изменяются.
Edited by exeyp
  • 1 month later...
У меня тоже 3.8.0 , интерфейсы правда пока не подключал, но счетчик показывает то же самое число. А вот если смотреть ветку .1.3.6.1.4.1.5655.4.2.2.1.1.2.1.1 snmpwalk`ом то вообще кажет 10432409. Судя по всему что-то с версией прошивки. У кого из недавно купивших такая же проблема на v3.8.0?
Edited by leonk
64 бит каунтеры не пробовали получить? Может тупо значения в 32бит не влазят?
Edited by murzik_one
В MIB не увидел ни одного 64 разрядного счетчика. С учетом, того, сто согласно документации эти счетчики переполняются даже не на 2^32-1, а при 0x1FFFFFFF, то их скорее всего нет.
Что интересно (Повторюсь, что интерфейсы пока не включал) UpCounter`ы показывают "1"
linkServiceUsageUpVolume Ветка.1.3.6.1.4.1.5655.4.2.2.1.1.1.
Что кстать у вас она кажет?
В моем случае downgrade на 3.7.5 решило проблему. И кстати от 3.8.0 я не смог добиться вообще какой либо работоспособности.
  • 2 weeks later...
относительно репортера cmd
в СЦА ББ из темплейта создаётся репорт #1
и он с сортировкой, что соответственно позволяет
ему на графике верхним отображать преобладающий трафик
и далее по уменьшению
когда забираю консольным ( не важно из винды или пингвина)
соответственно ББ ни-где не запущен и репорт #1 не создан
поэтому репортер cmd не может взять данные с репорт #1
приходится брать напрямую из темплейт
#!/bin/sh
/net/scm/reportercmd -template "Average Subscriber Bandwidth" \
-dbdriver "com.sybase.jdbc3.jdbc.SybDriver" \
-dburl "jdbc:sybase:Tds:192.168.29.238:4100" \
-dbuser "pqb_admin" -dbpassword "pqb_admin" \
-policysce "192.168.29.237" \
-params "titleText=Average Subscriber Bandwidth;numhours=24;trafficdir=Both Directions;showSce=false;avgdata=false;units=Kbps" \
-format pdf -o /var/www/scm/average 2>/dev/null
но в этом варианте, функция сортировки не доступна,
из-за чего на графике трафик рисуется в хаотической
последовательности :)
как сделать чтобы репортер cmd брал из репорт #1
а не из темплейт, или как сделать доступной функцию
сортировки
то есть конкретно к этому темплейт
выполнение -hierarchy "sorted;1;10"
Edited by Claptrap
Попытался скормить шаблоны от Reporter rtmcmd и получаю ошибку: processing templates from '.\templates' to '.\out' ... Failed to process templates. Aborting! подскажите как это лечить?
посмотри в .log файле в чём проблема,
у меня на Шлаке (Slackware) он находится в
~/.reporter355/.metadata
в винде (в 7-ке) лог пишет в папку
C:\Users\имя_пользователя\.scasbb385\.metadata
может я не понял вопроса,
но если ты указываешь
-report "имя темплейта #1"
то и получищь ошибку,
надо надо указать
-template "имя темплейта"
без #1
Edited by Claptrap
  • 1 month later...
  • 3 months later...
В версии 3.8.5 таже проблема, всегда "Counter32: 62041114". А если запрашивать snmpbulkget кажет всегда разные цифры, причем то больше то меньше в произвольном порядке.
