подключение WA5210G или Nanobridge M5 напрямую, без POE адаптера
Есть две TP-Link WA5210G работающие в режиме моста, хочу поменять их на Nanobridge M5.
Удаленная тд постоянно глючит - пропадает инет, но при этом точка работает, можно зайти удаленно на веб интерфейс. Удалённый перезапуск не помогает, только отключение блока питание из сети, и влючение через минуту.
На крыше многоэтажки есть свитч провайдера, можно ли без всяких POE адаптеров подключить ТД напрямую к свитчу??? Если да, то что делать если ТД зависла, как перезапустить?
А если поменяю на нанобридж? ОН стабильно работает без POE?
Edited by God333
Запитать от Mikrotik RB750UP, он может подавать питание PoE на 4 устройства и перезагружать отключением питания в случае необходимости.
И куда я его там поставлю? В таком случае проще договориться с кем-то, кто живёт на 9 этаже, и использовать стандартный POE от UBNT.
Видимо мало инфы дал: на крыше, в вентиляционном отделении стоить свитч провайдера, большой, в нём шумят вентиляторы. От него идут кабели с инетом на весь дом где-то 20 штук.
Вот в него я и хочу подключить 8мижильную витую пару без всяких POE адаптеров, чтобы по нему передавалось питание и инет от прова. Вопрос в том, возможно ли это сделать с:
WA5210G или Nanobridge M5???
Edited by God333
А вы как у провайдера оформились? на чердаке ищите 220 .... посмотрите откуда провайдер запитался!
Договорился с человеком из этого дома оформить договор на него. Особо не присматривался, с соседнего дома идёт толстый черный кабель к свитчу, больше вроде нет ничего.
глупые вопросы!!! ни кто на Вашей крыше не был и даже Вы сами!!! Залезьте 1 раз и посмотрите как там все устроенно
Глупые вопросы, да неужели? ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЯЮ: мне нужно подключить ТД к свитчу прова напрямую, без использование POE адаптера. Что непонятно??? А ВЫ мне предлагаете искать 220, зачем?
Edited by God333
Действительно. На крыше много где можно найти напряжение, бывает прямо розетки установлены=) Многие провайдеры просто прикручиваются к какой-то коробочке прямо под напряжением. Так же можно с щитка подключиться.
А вот кабель от провайдера нужно пустить через грозозащиту и свои блоки питания разместить в собственном маленьком ящичке. Тогда через полгода, в случае расширения, всегда будет возможность установить дополнительное оборудование. Да и поменять неисправные можно быстро, не надо с провайдером договариваться что бы ящик открыл.
т.е без питания подаваемого на устройство?? оригинально! вообщето в кабеле есть "синенькие" и "коричневенькие" проводки,,тыб узнал зачем они?
Edited by endryww
А что свитч не может подавать питание через 8-мижильный сетевой кабель?
для передачи данных
Edited by God333
для передачи данных
жесть
Только стебаться можете, а помочь? Зачем мне вообще это знать, если я этим не занимаюсь.
ЕЩЁ РАЗ: Свитч провайдера может подавать питание через LAN???
так думалку включи! или в школе букварь скурил! точка доступа должна получать 12-18вольт ???,, в пое просто по 4-5 подан + а по 7-8подан- и пофиг с откуда он их получит с пое или от ручной динамомашины,, если уже так тебя торкнуло,, разбери свич и подай на контакты порта 12 вольт,,тока это как по пи...де ладошкой,, он как вис так и будет виснуть
Edited by endryww
так думалку включи! или в школе букварь скурил! точка доступа должна получать 12-18вольт ???,, в пое просто по 4-5 подан + а по 6-7подан- и пофиг с откуда он их получит с пое или от ручной динамомашины,, если уже так тебя торкнуло,, разбери свич и подай на контакты порта 12 вольт,,тока это как по пи...де ладошкой,, он как вис так и будет виснуть
Буду менять тплинк на нанобридж м5, это можно будет подключить???
Мдя падает технический уровень пионеров.... Одно только не могу понять - кто пустил его к провайдерскому свичу??
Не надо на нанобридж - это нае... нужно купить максбридж - а уж сааб 95 научит как обжать кабель дабы с простого свича получить 48 вольт для его работы.
Edited by i14
Нет, я уже определился, буду брать только нанобридж. КАк сделать для него?
а он че по другому питание получает?
Я в этом не разбираюсь, поэтому и пришел на этот форум за помощью, а вы поливаете грязью.
ты че прикалушься?
Нет, я хочу, чтобы мне помогли решить задачу.
нанобридж тоже через пое, только напряжение 24 или 48
Edited by God333
