Добрый день!
На RB750 настроено:
eth1 - интернет, рррое-клиент
eth2 - локальный, рррое-сервер
eth3 - локальный, рррое-сервер
eth4 - локальный, рррое-сервер
eth5 - локальный, рррое-сервер
нужно, чтобы между локальными портами никакого локального трафика не было, а был только трафик локалка-инет.
сколько правил нужно создать, чтобы изолировать эти 4 локальных интерефейса друг от друга?
1) вырубить switch между портами
2) и в файрфоле drop на forward прописать на подсети, но это не спасет вас от прописывания адресов вручную из другой подсети
3) как полу-мера можно запретить все подсети кроме вашей
4) Еще проще выдавать адреса из разных подсетей на каждом порту, а все остальные подсети на этом порту блокировать
5) А по-хорошему зафильтровать все, кроме PPPoE...
1) swirch 0 по умолчанию, убрал мастерпорт, как еще его вырубить?
в switch снята галка с seitch all ports, т.е. статус no
2) я так понимаю нужно прописать правила на forward между eth2-eth3, eth2-eth4 и т.д., т.е. предусмотреть все возможные трафики
4) я сделал разные local address у каждого рррое-сервера на портах
5) зафильтровать хорошо бы так, но я так понимаю нужно запретить все и разрешить трафик input на пул, который выдают рррое-сервера и зделать от них output во внешку? этого будет достаточно?
Edited by chetkiyparen
Просто сбрасывается начальная конфигурация, на каждом порту настраивается свой PPPoE сервер и никаких фильтров не надо. Трафик и так между портами ходить не будет.
Если вы имеете в виду что бы клиенты PPPoE между собой не могли передавать данные, то это делается просто созданием одного правила в фильтре, где адрес источника = подсети, которые выдают клиентам, адрес назначения = подсеть клиентов и действие = дроп, только и всего=)
я вообще всегда сбрасываю конфиг перед настройкой! Вопрос в том, точно ли между портами в моем случае никакого трафика бегать не будет?
там скрип default есть если ты его не удаляешь то: 1 wan (dhcp - client), 2-5 (nat) (при этом порты 3-5 привязаны у 2-ому порту)
да, я про него в курсе и сразу же удаляю при первом включении
