Добрый день =)
Возник такой вопрос, необходимо организовать IP-TV в уже готовой сети.
Реально ли запустить контент из 30 каналов в сеть по unicast? Первоначально планируется ресурс на 30 сессий.
Какие стримеры можно использовать?
nphs
Вы уже определились с протоколами? Хотя бы поверх tcp или udp? (tcp для реалтайм-трансляций ТВ это спорное решение, хотя и тут есть очень интересные наработки)
Как должна выглядеть услуга - флешплеер/html5 в браузере и/или ссылка для открытия в медиаплеере?
Планируете ли запуск услуги на телевизорах SmartTV?
Что является источником сигнала?(спутниковый приёмник/multicast от другого провайдера/прочее?)
Вы ищите готовое решение(железо+софт) или только софт?
Услуга будет выглядеть как плей лист для рекомендованного медиаплеера, либо приставка к ТВ/Smart TV.
По tcp/udp, я так понимаю однозначно ведь udp?!
Если есть готовое решение в 1,5 раза дороже чем собственное - тогда готовое. Иначе соответственно собственное.
О сети: топология звезда, на дом 100мбит
Если с плейлистом для PC медиаплеера и со SmartTV более менее понятно, то с приставками к ТВ(STB) всё довольно весело, начиная с того как в неё будет попадать плейлист.
Если через flash/html5 показывать не надо, да ещё и в своей сети, то конечно udp.
И чуть не забыл, как вы собираетесь реализовывать пакеты каналов? (или будет только один пакет со всеми каналами?)
На iptv пакет будет только один со всеми каналами.
Не думал, есть же общепринятые способы или стандарты?
А как вы будете отличать абонентов с услугой IPTV и без? По source IP абонента? Или вешать IP-ACL на порт абонента/запихивать в другой vlan/прочее?
Универсальных способов нет. Навскидку:
- middleware
- кастомизированная прошивка/свой виджет
- забивание плей-листа в дефолтный интерфейс приставки
у каждого способа свои недостатки
могу посоветовать лишь искать не традиционные STB(с поддержкой систем типа verimatrix), а всякие "медиаплееры" типа dune или на базе android и смотреть насколько геморройно в них загрузить ваш плейлист/виджет
Скорее всего ACL.
Универсальных способов нет. На вскидку:
- middleware
я и думаю начать с дешевых китайских андроид свистков. Может получиться найти надежное, простое решение.
Меня больше волнует вопрос со стримером, какие мощности ему нужны и сколько это будет стоит.
Чтобы решить вопрос со стримером, надо понять какие форматы/протоколы от него требуются. Т.е вам нужно собрать стенд из PC с виндой, SmartTV и нескольких ТВ-приставок и ещё один комп с vlc в качестве лабораторного стримера. Понять какие форматы/протоколы они понимают, пересечь эти множества
На 30 SD каналов без транскодинга - мизерные.
Если юникаст - то tcp/http.
30x30x5мбит = 4.5Гб/с - не так уж и мало
По поводу tcp/http и "реалтайма", единственный нормально работающий способ избежать накопления буфера на сервере(из-за тормозных клиентов) это HLS или RTMP. Для rtmp нормальная серверная часть появилась только в 2012 в виде nginx-rtmp-module, т.е. хорошие есть шансы половить баги в нём.
В "своей" сети я не вижу смысла использовать tcp для вещания ТВ. Проще применить традиционные udp-based протоколы + QoS.
Насчёт RTMP и нормальной серверной части вы здорово рассмешили. Ну нельзя же совсем не вникать в вопрос.
HLS в локальной сети имеет смысл, если хочется на всякие SmartTV + айпады пользователям. Может и будут рады, зависит от того, что хочется дать.
UPnP+DLNA и поток по http.
Почти 100% вероятность что телек с сетью сможет показывать, даже если он далеко не смарт, ли бы DLNA умел.
Самая загвоздка - это влить мультикастовые анонсы в ящик через роутер.
Что не так? Ну видимо в слово "нормальный" мы с вами вкладываем разный смысл, конечно не очень корректно давать такие абстрактные хар-ки ПО
На счёт айпадов не знаю, но автор топика собственно ограничил клиентские устройства SmartTV телевизорами, тв-приставками и обычными PC.
К слову, ведроид видеопоток over udp съедает. вот success story
А если посчитать так: 30^30^5 то получится ещё больше %)
"Ресурс на 30 сессий" - больше похоже что будет 30 подключений к серверу.
на уже построенной сети с зоорпарком из роутеров это нереально. по этой же причине, фактически бесполезен local peer discovery в торрент-клиентах
да и вообще upnp,dlna - не операторское решение. помнится, кто-то предлагал в качестве доп.услуги предоставлять абонентам сервис PXE (менюшку с кучей операционок live). из той же серии.
если речь идёт о "wifi->hdmi", то тогда в качестве L4 наверное лучше будет tcp. по опыту udp over wifi могу сказать, что работает как повезёт. шаг влево, шаг вправо и всё сыпется
Для оператора тут проще, чем с остальным.
Мультикастить нужно всего на один адрес и порт, по 10 пакетов раз в 5 секунд. Клиентский мультикаст - можно резать.
Тут только анонс сервиса прилетает, дальше клиент по хттп ползает, урлы он берёт из анонсов полученных по мультикасту и из скаченных хмл.
Роутеры - более или менее умеют игмп прокси, либо это проблема абонента: купить/прошить роутер, купить стб.
Мне мультикаст показался лучше, чем хттп, тк он просто льётся, а если аски тсп не долетают то поток не льётся.
Отлично. Внедрите у себя на сети upnp и dlna, потом нам расскажите. Только не для 10 клиентов и не как халявный доп. сервис.
multicast хорош по проводам. настроил QoS и всё работает хорошо.
по wifi мультикаст работает только в "идеальных" условиях. в квартирах/коттеджах multicast udp over wifi работает плохо, очень часто сыпится, зачастую зависит от расположения людей в доме. tcp как раз тут и спасает. только конвертацию udp->простой tcp лучше всё-таки на абоненстком оборудовании делать.
и получить на клиенте неработающий звук/картинку на некоторых каналах? и как быть с планшетами(android/ipad по wifi)?
Для звука/картинки - большой прекеш на сервере.
IPTV + MX PLayer в андройд и нет проблем, даже программу передач показывает.
я про всякие чудеса с кодеками. и что с ipad?
Зависит от того в каких кодеках/форматах оно придёт.
Со спутника - все понимают.
ооок. имеются несколько устройств на android(4.0.3 и старше). видео, снятое одним:
Topology:
container: 3GP
audio: MPEG-4 AAC
video: H.264
не может проиграть другие android-устройства.
со спутника обычно идёт mpeg2 + mp2/mp3 и видео interlaced. ради теста я делал HLS из спутникового потока и на яблочном устройстве всё это не игралось.
У меня консоль всё что пробовал играла.
Только для AC3/DTS пришлось искать исправленные dsp "кодеки", иначе звук тарахтел в некоторых кинах.
Андройд 4.0.4.
