Здравствуйте! Имеем базы вай фай из рокетов м5. При незагруженности частоты и качестве связи под 97-98% имеем проблемы со скоростью на одной из баз (постоянно). На других базах при качестве сиганла 91-93% проблем никаких. Количество абонентов на базе 25 чел. Клиенское обрудование наносы м5 и гриды м5. Подскажите пожалуста как вычислить причину проблемы? Может ли быть это связано с разной удаленностью клиентов(есть и на 500 метров и 6-7 км)? На всякий случай прикрепляю скрин вкладки мейн с базы!
оптимально кога все абоны на одном секторе сидят в окрестности на одинаковом удалении
один дальний клиент может испортить всем ближним картину приема
разносите по частотам. ставьте для бшижних какую-нибудь нанку и для дальних и очень дальних с пространственным разнесением два рокета
на всех трех подбирайте мощность, агрегацию, ack time out, играйтесь с приритетами airmax на клиентах
