Вот вам после новогодняя загадка )))
Есть два ПоверБрижда они же Рокеты М3, давече глядь, а за ними SNMP через раз с коммутаторов собираться начало ((( Первая мысль SNMP это UDP, при этом TCP трафик летает запас по каналу 20-30 Мбит. PPS на канале около 2000 в пике видел 4000-5000 проблем не было.
Проверил все что можно вроде ничего не ломал, конфиг на коммутаторах не менял, 161 порт не трогал. Решил снять нагрузку CPU с Рокетов, эм... и тут веселье не знаю чём они её меряют но у меня на минутном графике больше 100... 120, 130, 140.. чё за..
Захожу консолью там:
10733 1 admin S 2684 4% 99% /bin/mcad
вот этот гад жрёт ресурс!!!
У кого какие мысли?
Кто предложит Микротик, за*беню ёлкой!
Аерконтроль бетка стояла, удалил, снимаю загрузку проца по SNMP всё это в DUDE, на всякий случай посмотрел по арконтролю там тоже значения больше 100!!!
Мож DUDE глючит... но блин с остальных коммутаторов статистика нормуль а вот те что за бриджом ровненько так после нового года стали через раз отдавать...
Самое шикарно нагрузка ушла... теперь 0-30 не больше... наблюдаю.... бл* ничего ж не делал... чё за...
Не совсем вас понял аерконтроль есть или нет? Дюд начинает глючить, когда заканчиваетс яместо на диски или мало опперативы.
Нету :) Он в нерабочем состоянии, запустил один раз чтобы проверить не врут ли мне глаза про загрузку проца больше 100%!
поверьте он работает!! Его нужно удалить. Баг аерконтроля - я про него писал - дает еще одновременный ддос раз в минуту на все обслуживаемые точки.
Проверил, чисто нет. Его.
Уже на коммутатор грешу который за Мостом сразу, перегрузил... наблюдаю...
Вроде утряслось, тут как выяснилось топологию на узле поменяли видимо 1210-28 не вкурил этого юмора ))))
Однако вопрос с загрузкой Рокета меня печалит... поймаю ещё рас запостим буржуям.
постили, и даже напрямую спрашивали что это и что с этим делать --- ответа не было, тупо прибиваю этот процесс и сплю спокойно, и рокеты шустрее работать начинают
А можно ссылку на косяк с аероконтролем ...я его тоже использую...и тоже примерно при ппс 150-2000 задница начинается.
Всётаки видимо совпадение было... глюкавит сам коммутатор... пока вердикт такой.
Кстати кому интересно вот Appearance для DUDE, дабы всегда мониторить нагрузку ЦП и оставшуюся память.
[Device.FirstAddress]
CPU LOAD: [oid("1.3.6.1.4.1.10002.1.1.1.4.2.1.3.1")]%
FREE MEMORY: [oid("1.3.6.1.4.1.10002.1.1.1.1.2.0")]
А вот для линков мониторинг, трафика, PPS Unicast, PPS NonUnicast.
Rx: [interface.InBitRate] (PPS: [interface.InUnicastPacketsRate] | [interface.InNonUnicastPacketsRate])
Tx: [interface.OutBitRate] (PPS: [interface.OutUnicastPacketsRate] | [interface.OutNonUnicastPacketsRate])
Edited by Pritorius
Всётаки мост... Уровень шумов поднялся сразу не обратил внимание... пока с 25 перевёл на 20 Мгц. Стало получше. Уже завтра в рабочем порядке будем разбираться.
Поставил мост на мониторинг (кау сделать смотреть тут: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=81697)
Обнаружил только один UBNT со скачками загрузки CPU... стал разбирать конфиги, оказалось он единственный с включенным логированием... отключил, пока CPU перестал скакать, жду дальше.
