С наступившим всех обитателей нага )
После жестоких сибирских морозов, пришлось экстренно менять парочку баз UBNT(базы замерзли пока не было света 6 часов), которые не завелись. Как следствие пришлось прописывать МАК адреса старых баз, и тут возник вопрос:
Что если не привязывать абонентскую точку к базе по мак адресу, а разносить базы по нестандартным частотам и заставлять абонента слушать только определенную частоту. Получается при замене базы не придется гемороится с маками, достаточно выставить нужный канал на базе.
Что скажете уважаемые?
З.Ы. Частоты можно использовать любые, живем в тайге и ни военных, ни роскомнадзора поблизости нет )))
Не привязывайте. Разницы в работе нет.
Надо просто на каждой базе установить свой SSID, тогда клиенты будут только к нужной подключаться.
Но лучше всего заменить их на микротик, на нем можно ограничить минимальный уровень сигнала для подключения, тогда клиентские устройства можно настраивать по одному шаблону и подключаться они будут только к ближайшей базе.
Сын спрашивает у отца-программиста:
— А почему солнце встает на востоке?
— Ты проверял?
— Проверял.
— Работает?
— Работает.
— Ну и пусть работает, не надо ничего менять!!!
по поводу маков канечно не надо прописывать сам отказался в новых прошивках
Edited by Adim
Суть в том, что при нажатии кнопки коннект автоматически указывается мак, сначала на это не обращают внимание, но после замены базы всегда не забывают стереть эти магические 12 цифр. Потому что смена мака на УБНТ не такая удобная, как на микротике.
на новых прошивках мак просто стирается без всяких проблем не надо вводить в заблуждение )
Тоже поначалу привязывал... после замены базы ... отвязал
привязывал по частоте (быстрее БС ищет) хотя тоже глупость делал...)))
Edited by Pushadj
По частоте не нужно привязывать. Если работаете на одной, всегда стоит вбить несколько резервных, на случай помех или иных проблем. Так же надо вести учет клиентов, подключенных к каждой базе. Что бы в случае чего никто не потерялся. Бывает же клиент выключит оборудование и уедет на месяц, за это время настройки базы меняют, а клиент, вернувшись, не может подключиться. Приходится опять менять частоту, заходить на его устройство, менять параметры и перенастраивать базу обратно - это перерыв в предоставления сервиса.
А я что-то не нашел в веб интерфейсе такой настройки.
как то можно мак старой базы загнать в новую...слить конфиг ...........поменять мак ...и сново залить. только не помню как ..может кто помнит
Не плохо бы сказать на каком устройстве. ;)
На UBNT такая функция тоже имеется ) вопрос в том, ищет ли абонент свою базу по маку или нет. Ну и сеть перестраивать под микротик смысла уже нет, все прекрасно функционирует на UBNT
В принципе так и поступил, только на рядом стоящих базах еще и мощность сделал разную, получилось что абоненты разных секторов слышат базу каждый на своем уровне, а соседнюю чуть хуже. Теперь если отваливается одна база, все ее абоненты перепрыгивают на соседнюю, качество хоть и падает, но есть место и время для маневра и исправления ситуации
а вот это плохо!!! все базы должны по частотам разнесены
Так они и разнесены, просто в абонентских точках указываю обе частоты
а если у абонета включить все частоты
Тогда он будет долго сканировать эфир перед подключением, иногда около минуты. А в 5ггц может и на большее время, ведь диапазон там намного шире.
Обычно ставят в сканлисте несколько рабочих и несколько резервных частот, что бы в случае помех быстро перейти на другую.
В конфиге ищем похожие строчки:
netconf.2.devname=ath0
netconf.2.hwaddr.mac=
netconf.2.hwaddr.status=disabled
И меняем на
netconf.2.hwaddr.mac=AA:BB:CC:11:22:33
netconf.2.hwaddr.status=enabled
В формате МАК-адреса не уверен...
а поточнее ...так не охота на мачту в 35 метров лазить
а когда еще и на улице минус 42, то втройне не охота...
