SSD Опубликовано 12 января, 2013 · Жалоба кронштейн норм)) Конечно норм. Какие давать советы, когда весь форум этими советами исписан. А ТС тут рассказывает про свои проведенные дни. Чай не в одноклассниках находится. Перечитай еще раз про посиделки на завалинке. Интереснее темы, когда решаются проблемы оборудование,а не то что ел, пил, куда ходил и какой у него часовой пояс по фуншу Ну если вам не интересно, зачем флудить в топике? Общайтесь в тех темах где вам интересно? До простят меня модеры, не удержался. Думаю многим пригодится фотография самодельного кронштейна, не все живут там, где его можно купить. У вас не продают спутниковые тарелки? Триколор щас есть чуть ли не в любом ларьке. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pandel Опубликовано 12 января, 2013 · Жалоба кронштейн норм)) Конечно норм. Какие давать советы, когда весь форум этими советами исписан. А ТС тут рассказывает про свои проведенные дни. Чай не в одноклассниках находится. Перечитай еще раз про посиделки на завалинке. Интереснее темы, когда решаются проблемы оборудование,а не то что ел, пил, куда ходил и какой у него часовой пояс по фуншу Ну если вам не интересно, зачем флудить в топике? Общайтесь в тех темах где вам интересно? До простят меня модеры, не удержался. Думаю многим пригодится фотография самодельного кронштейна, не все живут там, где его можно купить. У вас не продают спутниковые тарелки? Триколор щас есть чуть ли не в любом ларьке. вы предлагаете покупать спутиковую тарелку чтобы использовать от нее кронштейн? верите мне или мер, я целый день по городу искал их. Даже на барахолке не нашел. Продавались только вместе с тарелкой от спутникового тв. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 12 января, 2013 · Жалоба вы предлагаете покупать спутиковую тарелку чтобы использовать от нее кронштейн? Почему нет. ;) Это не такая проблема, тем более вещь далеко не редкая. Обзвонить всех продавцов, установщиков антенн, и кто то из них да продаст. Проще же конечно жаловаться на форуме на жизнь суровую. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pandel Опубликовано 12 января, 2013 · Жалоба Человек взял молча и сварил, в итоге получил кучу критики ))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BuRG3D Опубликовано 12 января, 2013 · Жалоба Сократ, уважаемый, разрешаю вам не заходить в этот топик. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 12 января, 2013 · Жалоба Человек взял молча и сварил, в итоге получил кучу критики ))) Сверху трубу надо было тоже заварить, а то будет попадать вода и ржаветь, зимой еще может и кронштейн распереть льдом=) вместо полосы надо использовать уголок L30 ну и крепить к стене болтами диаметром 10-12 миллиметров. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BuRG3D Опубликовано 12 января, 2013 · Жалоба Человек взял молча и сварил, в итоге получил кучу критики ))) Сверху трубу надо было тоже заварить, а то будет попадать вода и ржаветь, зимой еще может и кронштейн распереть льдом=) вместо полосы надо использовать уголок L30 ну и крепить к стене болтами диаметром 10-12 миллиметров. длина горизонтальных пластин 30 см длина вертикальной пластины 27 см толщина пластин 5 мм длина кронштейна от стены 30 см высота кронштейна 30 см труба - толстостенка на 28 мм вторая труба на 34 мм трубам сварил ребра жесткости из уголков. сверху деревянной пробкой закрою краску купил (: Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 12 января, 2013 · Жалоба сверху деревянной пробкой закрою краску купил (: А вот это нельзя. Таким способом можно столбы у забора закрывать, но не кронштейны=) Деревяшка будет намокать и пропускать влагу внутрь. Даже краска не спасет, если отверстие для стока воды внизу не просверлить. Были случаи когда они у основания года за 4 напрочь сгнивали. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BuRG3D Опубликовано 12 января, 2013 · Жалоба сверху деревянной пробкой закрою краску купил (: А вот это нельзя. Таким способом можно столбы у забора закрывать, но не кронштейны=) Деревяшка будет намокать и пропускать влагу внутрь. Даже краска не спасет, если отверстие для стока воды внизу не просверлить. Были случаи когда они у основания года за 4 напрочь сгнивали. тогда сварю (: Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BuRG3D Опубликовано 12 января, 2013 · Жалоба А витую пару как обжимать? 1) Как прямой кабель (straight through cable) В случае, если нужен кабель MDI с внешним кроссированием, так называемый «прямой» кабель для подключения компьютер на хаб/свитч используются следующие схемы: При соединении EIA/TIA-568B, AT&T 258A 1: Бело-оранжевый 2: Оранжевый 3: Бело-зелёный 4: Синий 5: Бело-синий 6: Зелёный 7: Бело-коричневый 8: Коричневый Старые цвета витой пары: 1: синий 2: оранжевый 3: чёрный 4: красный 5: зелёный 6: жёлтый 7: коричневый 8: серый При соединении EIA/TIA-568A 1: Бело-зеленый 2: Зелёный 3: Бело-оранжевый 4: Синий 5: Бело-синий 6: Оранжевый 7: Бело-коричневый 8: Коричневый По одной из этих схем обжимаются разъёмы с обеих сторон. 2) Как Перекрёстный кабель (crossover cable) Для соединений на скоростях до 1000Мб/с при изготовлении "crossover" кабеля одну сторону надо обжать по стандарту EIA/TIA-568B, а вторую так: 1: Бело-зелёный 2: Зелёный 3: Бело-оранжевый 4: Бело-коричневый 5: Коричневый 6: Оранжевый 7: Синий 8: Бело-синий Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 12 января, 2013 · Жалоба Как угодно, но лучше по прямому. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BuRG3D Опубликовано 12 января, 2013 · Жалоба Как угодно, но лучше по прямому. который используется чаще? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 12 января, 2013 · Жалоба Как угодно, но лучше по прямому. который используется чаще? Вот такой: Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Constantin Опубликовано 12 января, 2013 · Жалоба который используется чаще? лучше делать одинаково и чтоб это было общепринято, обычно большенство работает по B. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 12 января, 2013 · Жалоба Прямым. TIA-568B--TIA-568B Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sokrat Опубликовано 12 января, 2013 · Жалоба Человек взял молча и сварил, в итоге получил кучу критики ))) Анекдот на эту тему. Учительница вызвала к доске Машу и попросила ее написать предложение "Воробей поел и чирикает" Она на писала " Воробей поЁ....п и чирикает" Учительница вызвала к доске Васю и попросила его исправить ошибку. Он берет и зачеркивает слово чирикает. Она спрашивает его, для чего ты это сделал? Он говорит, раз поЁ....п, то не хрен чирикать. Я так понимаю, что это форум сварщиков и самоделкиных, то действительно я не в теме. Может оно действительно кому-то пригодится от клиента, у которого инет появился только завтра. Который не знает что такое POE, как на точку подать напругу, как обжать кабель. Но зато всем тут наверное интересно, как он провел очередной день в поисках кронштейна, а потом с умным морда-лица его сварил и всем выложил на показ. Я конечно тебя понимаю, земелю нуно выручат. Просто не представляешь что тут будет, если он еще все это соорудит. Ждемссссс дальнейших серий. Сократ, уважаемый, разрешаю вам не заходить в этот топик. Я бы с удовольствием сюда не заходил, если бы ты сильно не наследил Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BuRG3D Опубликовано 13 января, 2013 · Жалоба Человек взял молча и сварил, в итоге получил кучу критики ))) Анекдот на эту тему. Учительница вызвала к доске Машу и попросила ее написать предложение "Воробей поел и чирикает" Она на писала " Воробей поЁ....п и чирикает" Учительница вызвала к доске Васю и попросила его исправить ошибку. Он берет и зачеркивает слово чирикает. Она спрашивает его, для чего ты это сделал? Он говорит, раз поЁ....п, то не хрен чирикать. Я так понимаю, что это форум сварщиков и самоделкиных, то действительно я не в теме. Может оно действительно кому-то пригодится от клиента, у которого инет появился только завтра. Который не знает что такое POE, как на точку подать напругу, как обжать кабель. Но зато всем тут наверное интересно, как он провел очередной день в поисках кронштейна, а потом с умным морда-лица его сварил и всем выложил на показ. Я конечно тебя понимаю, земелю нуно выручат. Просто не представляешь что тут будет, если он еще все это соорудит. Ждемссссс дальнейших серий. Сократ, уважаемый, разрешаю вам не заходить в этот топик. Я бы с удовольствием сюда не заходил, если бы ты сильно не наследил серии буду, не волнуйся, даже после установки при малейшем понижении производительности. Мне важно качество. Сделал и забыл, а не бегать каждый раз на то здание. Обожму, например, кабель перекрестным, тут скажут, мол зря ты так сделал, лучше было бы прямым. Мне пришлось бегать. Насчет РоЕ я вообще не знаю, на видюхах по разному как то показывали оО вот и мне надо было найти как буду ставить где лучше и т.п. получайте удовольствие и не заходите тогда уж. Че тут нервы то теряешь? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pandel Опубликовано 13 января, 2013 (изменено) · Жалоба Человек взял молча и сварил, в итоге получил кучу критики ))) Анекдот на эту тему. Учительница вызвала к доске Машу и попросила ее написать предложение "Воробей поел и чирикает" Она на писала " Воробей поЁ....п и чирикает" Учительница вызвала к доске Васю и попросила его исправить ошибку. Он берет и зачеркивает слово чирикает. Она спрашивает его, для чего ты это сделал? Он говорит, раз поЁ....п, то не хрен чирикать. Я так понимаю, что это форум сварщиков и самоделкиных, то действительно я не в теме. Может оно действительно кому-то пригодится от клиента, у которого инет появился только завтра. Который не знает что такое POE, как на точку подать напругу, как обжать кабель. Но зато всем тут наверное интересно, как он провел очередной день в поисках кронштейна, а потом с умным морда-лица его сварил и всем выложил на показ. Я конечно тебя понимаю, земелю нуно выручат. Просто не представляешь что тут будет, если он еще все это соорудит. Ждемссссс дальнейших серий. Сократ, уважаемый, разрешаю вам не заходить в этот топик. Я бы с удовольствием сюда не заходил, если бы ты сильно не наследил объясните, чем вам это мешает?) насчет витой пары согласен это уж можно было найти в инете, но кронштейн то чем не угодил) с умным морда-лица его сварил и всем выложил на показ Просто не представляешь что тут будет, если он еще все это соорудит. форум загнется?)) Изменено 13 января, 2013 пользователем pandel Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ferdin Опубликовано 13 января, 2013 · Жалоба Я так понимаю, что это форум сварщиков и самоделкиных, то действительно я не в теме. Может оно действительно кому-то пригодится от клиента, у которого инет появился только завтра. Который не знает что такое POE, как на точку подать напругу, как обжать кабель. Но зато всем тут наверное интересно, как он провел очередной день в поисках кронштейна, а потом с умным морда-лица его сварил и всем выложил на показ. Я конечно тебя понимаю, земелю нуно выручат. Просто не представляешь что тут будет, если он еще все это соорудит. Ждемссссс дальнейших серий. Пусть для начала FAQ и теорию изучает, а потом умные вопросы задаёт. Вообще где модератор такие темы необходимо сразу удалять, для начинающих пионеров существуют специальные форумы, а для данного форума посты плодить необходимо через 1-1.5 месяца после регистрации. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sokrat Опубликовано 13 января, 2013 · Жалоба Я так понимаю, что это форум сварщиков и самоделкиных, то действительно я не в теме. Может оно действительно кому-то пригодится от клиента, у которого инет появился только завтра. Который не знает что такое POE, как на точку подать напругу, как обжать кабель. Но зато всем тут наверное интересно, как он провел очередной день в поисках кронштейна, а потом с умным морда-лица его сварил и всем выложил на показ. Я конечно тебя понимаю, земелю нуно выручат. Просто не представляешь что тут будет, если он еще все это соорудит. Ждемссссс дальнейших серий. Пусть для начала FAQ и теорию изучает, а потом умные вопросы задаёт. Вообще где модератор такие темы необходимо сразу удалять, для начинающих пионеров существуют специальные форумы, а для данного форума посты плодить необходимо через 1-1.5 месяца после регистрации. Вот и я про это же. С начало перечитают его раз ...надцать, много вопросов сами отпадут. А то столько клоунов бывает, утром смотришь ничего нового, а к вечеру пост о помощи в несколько страниц. Приходишь вечером почитываешь, пиво посасываешь, и тут бац, под конец уже линк состряпал на волокне,и сутки не прошли и пиво даже не закончилось. На самом интересном и обломился, думаешь надо же как пацаны шустро все устраивают. Надо что-то типа бана на слова, "Хачу линк," "какое оборудование на 99 метров посоветуете"","Хачу +100500 клиентов на точку забубенить", его отсылало бы в отстойник, ГидЭ все это размусолино. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BuRG3D Опубликовано 22 января, 2013 · Жалоба Доброго времени суток. Антенны будут завтра. Надо сразу как в город поеду, настроить. Погуглил и пару настроек нашел. И все таки решил осмелиться у знающих и имевших дело с Nanobridge M5 22dbi поинтересоваться как все таки лучше всего настроить точки? Сам процесс. Видеороликов по настройке что то не нашел. Мне бы интереснее сам процесс настройки. Приду с антеннами, обе соберу, поставлю по углам квартиры, направив друг на друга, и соеденив их патч-кордом к ноуту настраиваю? для 5 км ставлю мощность где то 18dbi и проанализировав выбираю самый чистый канал? насчет грозозащиты: на двух точках ставить? на высокоэтажке ведь ударов молнией не грозит? там же делаются молниеотводы и грозозащита здания? в частном секторе думаю надо, т.к. антенна будет на мачте Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sokrat Опубликовано 22 января, 2013 · Жалоба Доброго времени суток. Антенны будут завтра. Надо сразу как в город поеду, настроить. Погуглил и пару настроек нашел. И все таки решил осмелиться у знающих и имевших дело с Nanobridge M5 22dbi поинтересоваться как все таки лучше всего настроить точки? Сам процесс. Видеороликов по настройке что то не нашел. Мне бы интереснее сам процесс настройки. Приду с антеннами, обе соберу, поставлю по углам квартиры, направив друг на друга, и соеденив их патч-кордом к ноуту настраиваю? для 5 км ставлю мощность где то 18dbi и проанализировав выбираю самый чистый канал? насчет грозозащиты: на двух точках ставить? на высокоэтажке ведь ударов молнией не грозит? там же делаются молниеотводы и грозозащита здания? в частном секторе думаю надо, т.к. антенна будет на мачте Я из лесу вышел...... И снова зашел.......:) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pandel Опубликовано 22 января, 2013 · Жалоба ыыыы )) BuRG3D ты правда читал настройки? собираешь дома, ставиш минимальную мощность и направляеш их в пол)) иначе сгорят к херам)) на все про все 2 минуты, реально) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 22 января, 2013 · Жалоба В пол не надо, иначе по тесту максимальную скорость не покажут, нужно в разные стороны развернуть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pandel Опубликовано 22 января, 2013 · Жалоба тесты в пределах комнаты это конечно важный показатель )) потом отстраивать будет на рабочем линке. Микротик в комнате такой бред выдавал,я уж думал брак попался, на воздухе нормально заработал Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
