Как работает YourFreedom
Господа, а никто случайно не пытался разобраться как работает Your Freedom (http://www.your-freedom.net/)?
Эта штука позволяет получить практически полноценный интернет при наличии доступа на 80 порт их серверов, напрямую или через прокси, неважно. При этом она работает не только с tcp, но и с udp. Выглядит это как-то так:
| Любая программа | ==> 1080 |	YourFreedom    | ==> / firewall  / ==> 80 | YourFreedom	  | ==>  |Сервер программы|
|=================|	     |=================|     \===========\        |====Server=====|      |================|
При этом фактически между сервером и клиентом YourFreedom летают обычные POST и GET. Да, я в курсе о GNU Http tunnel и прочих, но они работают только с TCP. Каким образом YourFreedom с UDP работает?
Там же написано: от 4EUR/mnth - так и работает, за деньги самого пользователя. Кстати, это довольно дорого.
А что тебе мешает инкапсулировать в http все что угодно? Хоть icmp - какая разница что во что инкапсулировать?
Ну ок, технически это как сделать? На клиентской стороне это допустим сокс-сервер, который упаковывает все в http, а на серверной что?
Меня технические аспекты интересуют.
На серверной, надо полагать, декапсулятор с роутером. Ну и шейпер для тарифных планов. Ничего интересного, проще говоря. Решил сам написать такое же? А зачем? Когда полноценный безлимитный (если не считать пол-терабайта в месяц достижимым лимитом) VPN стоит $1/mnth - нафига извращённая схема с левым софтом за 4 ойро/месяц? VPN универсальнее и совместимо с любыми ОС и любым софтом.
Просто интересно стало разобраться.
VPN не особо поможет, если все что есть на клиентском компе это доступ в интернет через прокси без CONNECT =)
а в чем проблема то?)
самое главное что бы прокся не забанила сайтец или клиента. по количеству запросов.
а так - slip7+кипалив и погнали. обвязку уж сами напишите.
можно в лоб брать ипе пакет - запиливать его в get/base64+пулинг (ограничение по мту будет порядка 1к) и тоже погнали.
можно отпилить от того же спиди шифрацию и заюзать его параллельность.
можно в ицмп запихнуть.
можно в днс запихнуть.
вариантов - тьма. только зачем?)
последние два кстати были реализованы некоторыми умельцами) для работы в локалках(и сотовиков) на халяву.
Интересно сотовики прикрыли или нет дырку с 2010 года.
и 443/SSL закрыт? Чеж это за АД такой?
плюсую!
У сотовиков есть и более интересные дырки, позволяющие работать на халяву без извращений.
Что такое slip7+кипалив и что такое ипе пакет?
slip7 протокол, типа slip как следует из названия для инкапсуляции пользует 7 бит а не 8, что работает хорошо через странное - аля x.25)
кипалив/пуллинг по скольку хттп у нас запрос-ответ, то клиенту нужно будет постоянно дрюкать сервер с вопросом о новых данных. (в зависимости от того что за прокся и что умеет)
"ипе пакет" == ip packet в чистом, транспортном виде.
