mirza1979 Posted January 3, 2013 Posted January 3, 2013 Ситуация такая - у нас одна база Вай фай находится на мачте РТПЦ(радио телевизионно передающий центр), там есть и базы других операторов сотовой связи и вай фай! На этой базе временами идут очень высокие пинги, скорость падает, идут потери. Через некоторое время все прекрашается и все ОК! Несколько раз меняли частоты на базе проблема осталась! Подскажите пожалуйста можно ли как то узнать с чем это связано?, связано ли это с глушилкой вай фай?, как вычислить? и какие есть варианты решить эту проблему? Спасибо! Вставить ник Quote
Ferdin Posted January 3, 2013 Posted January 3, 2013 Какое оборудование и какие частоты? Это связано с наводками от ВЧ других передающих блоков, возможно у вас экран кабеля до СРЕ касается других или не заземлён (помеха в дождь). Возможно вычислить, лучше в момент помехи присутствовать на РТПЦ и вычислять что мешает. А догадками вы помеху не найдёте, проверено. Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 4, 2013 Posted January 4, 2013 Проверьте заземление на своих устройствах. На таких мачтах часто расположены антенны FM радиостанций, которые обычно никто отдельным кабелем не заземляет. Зимой, после дождя, между креплением антенны и мачты теряется электрический контакт и идет сильная наводка на все wi-fi оборудование. Помогает заземление всех антенн FM радиостанций отдельным кабелем 16кв.мм, и заземление своего оборудования + ревизия разъемов, если антенна не интегрированная. Вставить ник Quote
mirza1979 Posted January 4, 2013 Author Posted January 4, 2013 Какое оборудование и какие частоты? Это связано с наводками от ВЧ других передающих блоков, возможно у вас экран кабеля до СРЕ касается других или не заземлён (помеха в дождь). Возможно вычислить, лучше в момент помехи присутствовать на РТПЦ и вычислять что мешает. А догадками вы помеху не найдёте, проверено. Оборудование стоит от ubnt База из рокет м5 и сектора аир макс 5джи 20 90, кабель обычная витая пара, заземления нет, проведен просто по металическим опорам РТПЦ и закреплен пластмасовыми отжимами.Помеха от погоды не зависит. Не знаю это сушественно или нет но наш кабель проведен в связке с кабелями других операторов вай фай. У них тоже витая пара. Если это связано с помехами от ВЧ как избавится от них? Проверьте заземление на своих устройствах. На таких мачтах часто расположены антенны FM радиостанций, которые обычно никто отдельным кабелем не заземляет. Зимой, после дождя, между креплением антенны и мачты теряется электрический контакт и идет сильная наводка на все wi-fi оборудование. Помогает заземление всех антенн FM радиостанций отдельным кабелем 16кв.мм, и заземление своего оборудования + ревизия разъемов, если антенна не интегрированная. Заземления на наших устройствах нет! Закреплены на высоте метров 25-30. Оборудование база из рокет м5 и сектор аир макс 5джи 20 90, Как наилучшим образом осушествить заземление? и поможет ли это? антенны FM радиостанций там нет. Вставить ник Quote
Saab95 Posted January 4, 2013 Posted January 4, 2013 С таким оборудованием только опытным путем проверять=) заземлить можно например крепление антенны, и через него заземлится и основное устройство. Вставить ник Quote
alkanaft Posted January 4, 2013 Posted January 4, 2013 один интегратор тут расказываль про такие же беды : там выяснилось что мегафон своим 3Г глушил все- у них на 2100 мегагерц работало с существенным превышением мощности от официально согласованной и паразитной гармоникой вайфай и вышибало. мегафон пожурили, они выставили нормальную мощность и все заработало, там если память не изменяет 30 ватт у мегафона стояло. при том затыкались абсолютно любые вайфай железки... Вставить ник Quote
zoro Posted January 6, 2013 Posted January 6, 2013 а железяки наверное хуавей :)? вообще просто хороший металлический корпус,хорошее заземление корпуса, антенны, экрана кабеля, хороший контакт экранированной витой пары с корпусом, полосовой фильтр на входе приветствуется. Вставить ник Quote
Ferdin Posted January 7, 2013 Posted January 7, 2013 один интегратор тут расказываль про такие же беды : там выяснилось что мегафон своим 3Г глушил все- у них на 2100 мегагерц работало с существенным превышением мощности от официально согласованной и паразитной гармоникой вайфай и вышибало. мегафон пожурили, они выставили нормальную мощность и все заработало, там если память не изменяет 30 ватт у мегафона стояло. при том затыкались абсолютно любые вайфай железки... Да Мегафон отжигает у нас такаже проблема была и осталась, БС Nanostation M2 рядом с их базой. Вставить ник Quote
