Всех с новым годом, ребята!
Умер управляемый свитч. Почему да как, не суть важно.
Свитч занимался отлавливанием штромов/бродастов/колец и прочего мусора в локалке из простых свитчей.
Есть микротик 750GL.
Как настроить его, чтобы он пропускал чистый трафик, но ловил мусор?
Я так понимаю, нужно интерфейсы в бридж обьединить, и все?
Расскажите, какие моменты там ещё есть.
Отдельно хочу узнать как можно отбрасывать траффик flow control, и вообще включать и выключать эту функцию на МТ.
мегабит 70
поидее проца должно хватить
мне главное чтобы он мусор отбрасывал
а с остальным трафиком ничего делать не нужно
понял
другой вопрос - если просто обьединить три порта в бридж и не создавать никаких правил, натов итд, будут ли отбрасываться бродкасты, штормы итд?
вряд ли. Хотя чисто теоретически можно поиграться с ebtables и -j MARK'ом... но это надо забуриваться глубоко в документацию по сетевому стеку в линуксе.
если включен STP или RSTP
при условии, что дальше нет фильтрации бпду, например.
Вобщем лучше поставить туда всё таки управляемый свитч?
Там был простенький тп-линк 2218 вроде, с веб-интерфейсом.
Был отключен флов-контроль, включен шторм контроль и обрезаны бродкасты.
В таком виде всё было ок.
Щас поставил обычную мыльницу - подглючивает.
с темже успехом можно тазик с фрибсд вкатить и там на нетграфе всё нарисовать или стандартным бриджом сетевые объединить и на их входе через какойнить фаервол прогонять
Если на микротике объединить порты в бридж можно фильтровать что угодно. 750GL пропустит ваши 70м.
Главное фильтры в правильном порядка расположить, по количеству пойманных пакетов например, тогда он не будет по всей цепочке проходить а сразу в нужное правило попадать.
Если зафильтровать все посылки от клиентов на маки, отличные от мака сервера доступа, то никакого флуда и мусора уже не будет.
Привет всем, с наступившим.
Задам тут свой вопрос.
Мы сейчас окучиваем 2 БЦ и задумались: клиенты все как один не хотят ничего слышать про CPE. Раньше мы подключали как всегда, выделяли порт на свитче, настраивали сеть, выдавали клиенту настройки в приложении к договору. Что далее клиент делал с проводом не наше дело. В этих БЦ клиенты имеют неуправляемые свитчи и по 10-12 машин.
Так вот, а не перенести ли функции CPE к нам в сеть, подумали мы. Проблема в НАТ.
Вопрос: вот такая балалайка потянет 50-60 бмит НАТ (5-6 клиентов), DHCP, шейпинг, с десяток правил?
А зачем shaping на CPE? А так да, должен справиться.
да купите самую дешевую лицензию на вмварь esxi и запускайте на ней хоть керио хоть роутерось пачкми, один геймерский комп пару десятков таких абонов прожует и не поморщится. SaaS короче развивайте и за скромный прайс его включайте в счет абону:-)
Парни, вобщем микротик проехали.
Дабы не создавать другую тему, спрошу здесь.
Поменяли мне свитч на новый. TL-SL2218WEB.
Можно ли как-то сделать на этом свитче так, чтобы все клиенты видели к примеру только 1 порт, а между собой связи не было?
Как называется такая функция?
Если клиентам не нужны белые адреса, то нет проблем.
Создаете бридж, в него все порты, фильтруете трафик между портами. Ограничиваете скорости по каждому порту (в фильтрах бриджа метите пакеты, и делаете по ним шейпер).
Если по каким то причинам не хотите объединять, можно сделать по отдельному нату и DHCP на каждый порт.
Дабы не подить темы, немного похожая ситуация
инет - RB1100 - 2100AP - 2100AP - локалка
на RB1100 поднят рррое-сервер, режутся пакеты по 250 и немного сессии и по скоростям в queues.
так вот на данном вай-фай линке начались проблемы в виде роста пингов, а бывает, что вообще пинги пропадают, но без разрыва линка. ребутишь и какое-то время нормально, потом снова такая проблема. Скорей всего проблема связана с сетевым мусором. Как решение - замена линка на Sextant, но думаю с ростом локалки проблема может снова проявится, поэтому решил воткнуть микротик еще один после линка перед самой локалкой, чтобы фильтровать сетевой мусор.
Конечно в идеале было бы перенести RB1100 на другую сторону линка и ничего менять не пришлось бы больше, но сейчас такой возможности нет, т.к. на нем еще висит другая часть локалки и при переносе она окажется в налогичной ситуации.
Если поставить между линком и локалкой RB750, то как и что на нем лучше настроить, если в сетке только авторизация через рррое и никаих DHCP и прочего ничего нет и быть не должно?!
Вам надо попробовать увеличить буфер пакетов в queues до 1000 на каждого клиента, тогда вместо дропов просто будет задержка увеличиваться.
