Добрый день.
Имеем следующую схему:
7609----portchannel----juniper ex4500-----клиент.
Клиент транком подключен к джунику.
Нужно полисить один его вилан.
Этот вилан терминируется на циске, но из-за портчэенела полисить на циске не выходит.
Видимо, это надо делать на джуне, причем полисить по обоим направлениям, и только в одном вилане.
Можно на этой железке (ex4500) это сделать?
Есть кусок работающего конфига у кого-нить?
Спасибо.
Ни разу не занимался этим на ex, но быть может эта ссылка вам поможет http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos12.2/topics/example/cos-ex-series-configuring.html
Спасибо, эти ссылки уже изучены, но ничего полезного нет там.
Интересует как раз полисинг исходящего, поскольку он больше входящего.
Так на двух портах повесьте полисинг входящего. И получите требуемое.
Второй порт - портчэнел, ae0, вряд ли на нем можно полисить.
Нашел, что полисинг на EX работает только для входящего, для исхода надо шейпить, но шейпер целиком на интерфейс.
чо делать то?
Дорогой shvlad1, если не сложно, не могли бы вы рассказать, почему собственно нельзя сделать полисинг на 7609 на Po интерфейсе? Мне просто интересно. Самому мне такие большие железки в конторе конфигурить не дают: мал еще. А сейчас читаю доки по Ethernet Services+ на cisco.com: там спокойно создают саб-интерфейс на портчаннеле и вешают на него и инпут, и аутпут полисы.
Полисер для транзитного влана на 4500:
vlans {
TEST {
vlan-id 99;
filter {
input vlan99-in;
firewall {
family ethernet-switching {
filter vlan99-in {
term default {
then {
count vlan99-in-counter;
policer 10M;
policer 10M {
if-exceeding {
bandwidth-limit 10m;
burst-size-limit 1250000;
then discard;
Буквально на этой неделе спрашивал это в закрытом форуме и нарыл сам. iperf-ом показывает 10М в обе стороны, до этого наливалось по полной. На лишние/отсутствующие {} не обращать внимания - копипаст по кентектсу.
Еще стоит задача рисовать график загрузки этого влана. Вот каунтер добавил, есть к нему доступ по snmp но хочется считать именно на "аплинковом" интерфейсе, а влан размазан по нескольким интерфейсам. При добавлении from interface в правило траффик сразу блокируется. Буду рад если кто поможет разрулить.
На ES картах, наверно, можно (и то с кучей ограничений), на используемых нами не работает.
в обе стороны полисит?
помимо фильтра, шейпера нет на интерфейсе?
айперфом менял местами сервер с клиентом - все-равно получал 10М. Оно вроде и логично - что на одном инт-се для влана вход - на другом выход и наоборот. А режем мы весь влан. Никаких шейперов нигде больше нету.
Насколько я понимаю, если одновременно гнать трафик в обе стороны, как обычно и бывает, оно будет полисить суммарный трафик. Вы этого хотели?
