VipBloy Posted December 26, 2012 Posted December 26, 2012 (edited) Поставил Базовая станция 2,4 ггц на Ubiquiti Rocket M2 (3 шт.) и AirMax 2G 120-15 Sector Antenna (3 шт.)Высота 30м+ подставка 3м По городу врадиусе 3км клиенты подключаються неплохим сигналом в силе на 10км очень плохой сигнал Не могу понять проблему видимость отличная на станций сигнал полный при отправке покетов ответа нету помогите если кто знает в чем проблема? и кто использует такую станцию на 10 км есть такие ?(Помогите Начинаюшиму) Edited December 26, 2012 by VipBloy Вставить ник Quote
SSD Posted December 26, 2012 Posted December 26, 2012 Поставил Базовая станция 2,4 ггц на Ubiquiti Rocket M2 (3 шт.) и AirMax 2G 120-15 Sector Antenna (3 шт.)Высота 30м+ подставка 3м По городу врадиусе 3км клиенты подключаються неплохим сигналом в силе на 10км очень плохой сигнал Не могу понять проблему видимость отличная на станций сигнал полный при отправке покетов ответа нету помогите если кто знает в чем проблема? и кто использует такую станцию на 10 км есть такие ? Клиентские устройства и антенны какие? Вставить ник Quote
VipBloy Posted December 26, 2012 Author Posted December 26, 2012 (edited) БУЛИТ РИШОТКА Если нужно точно Клиентское оборудование 2,4 ггц на базе ASP 27 и Ubiquiti Bullet 2 Edited December 26, 2012 by VipBloy Вставить ник Quote
i14 Posted December 26, 2012 Posted December 26, 2012 Скрины в студию -форум экстрасенсов не тут Вставить ник Quote
VipBloy Posted December 26, 2012 Author Posted December 26, 2012 Извините не могу на роботе( на даный момент интересно смогу если помучацо достовать до клиента на 10 км (Вчера тока поставил на крышу взял ноут давай кавыряцо и тут сразу такая проблема )есть у каго такая точка доступа на дальность 10км и если есть как роботает ? Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 26, 2012 Posted December 26, 2012 Для начала надо полосу работы на базах переключить в 20мгц и мощность уменьшить. Не забыть базы по частотам разнести. Вставить ник Quote
i14 Posted December 26, 2012 Posted December 26, 2012 Для начала - отнеситесь к уважением к пользователям этого форума - и начните писать без ошибок. Вставить ник Quote
xabarov Posted December 26, 2012 Posted December 26, 2012 К таким секторам на 10 км можно спокойно цепляться с помощью nanobridge m2, airgrid m2-20 (и даже дальше). Обычный булет2 с непонятной решеткой лучше не использовать. Используйте с рокетами только клиентские устройства М-серии, тогда сможете добиться хорошей производительности. Вставить ник Quote
rc7 Posted December 26, 2012 Posted December 26, 2012 К таким секторам на 10 км можно спокойно цепляться с помощью nanobridge m2, airgrid m2-20 (и даже дальше). Обычный булет2 с непонятной решеткой лучше не использовать. Используйте с рокетами только клиентские устройства М-серии, тогда сможете добиться хорошей производительности. В точку! У меня один клиент(нанобридж) в 6 км от рокета, причём в не чистом лосе(мешают 1.5 км макушек сосен), в 20 мгц имеет на приёме -75 дцб. При тарифе 3 м/с живёт и радуется, даже с приоритетом лов. Вставить ник Quote
Pushadj Posted December 26, 2012 Posted December 26, 2012 К таким секторам на 10 км можно спокойно цепляться с помощью nanobridge m2, airgrid m2-20 (и даже дальше). Обычный булет2 с непонятной решеткой лучше не использовать. Используйте с рокетами только клиентские устройства М-серии, тогда сможете добиться хорошей производительности. airgrid m2-20 не подходит!!! имеет одну поляризацию. Будет работать на низких модуляциях ... тем самым усложнять работу базы Вставить ник Quote
rc7 Posted December 26, 2012 Posted December 26, 2012 К таким секторам на 10 км можно спокойно цепляться с помощью nanobridge m2, airgrid m2-20 (и даже дальше). Обычный булет2 с непонятной решеткой лучше не использовать. Используйте с рокетами только клиентские устройства М-серии, тогда сможете добиться хорошей производительности. airgrid m2-20 не подходит!!! имеет одну поляризацию. Будет работать на низких модуляциях ... тем самым усложнять работу базы Да тут не надо и выдумывать, нанобридж или нанос в рефлекторе. На 10 км к базе никаких проблем, естественно при определённых условиях. Вставить ник Quote
xabarov Posted December 26, 2012 Posted December 26, 2012 airgrid m2-20 не подходит!!! имеет одну поляризацию. Будет работать на низких модуляциях ... тем самым усложнять работу базы Чушь. С хорошими сигналами работают прекрасно MIMO/не MIMO клиенты, главное чтобы были М-серии с включенным аирмаксом. Вставить ник Quote
NewUse Posted December 26, 2012 Posted December 26, 2012 БЛИН!!! Столько флуда и ниодного дельного совета: Вам же написали -- уровни нормальные, трабла явно в настройках, а тут срач устроили.... Пара полу-полезных советов с двух страниц флуда, не густо : Используйте с рокетами только клиентские устройства М-серии, тогда сможете добиться хорошей производительности. и Для начала надо полосу работы на базах переключить в 20мгц Начнём с постулата: Ваш булет на 10 км. может работать с Вашем рокетом М. Теперь по настройкам и ПО: На рокете прошивка должна быть версии 5.5 или выше На булете 4.0 или выше. АСК на рокетеМ должен быть 15км (вручную). АСК на булете должен быть 15км (вручную) Ширина канала --20МГЦ. Мощность на рокете = мощности на булете (сигналы должны выровняться) Приорите АирМакс на булете -- низкий. Для остального нужны скрины, и проверьте поляризацию антенны, возможно не верно собрали или её можно поменять (но это уже не обязательные шаги) Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 26, 2012 Posted December 26, 2012 i14 и rc7 хватит уже писать оскорбления и скверные выражения в адрес друг друга, все же форум о беспроводных сетях. Вставить ник Quote
i14 Posted December 27, 2012 Posted December 27, 2012 (edited) БЛИН!!! Столько флуда и ниодного дельного совета: Вам же написали -- уровни нормальные, трабла явно в настройках, а тут срач устроили.... Пара полу-полезных советов с двух страниц флуда, не густо : Используйте с рокетами только клиентские устройства М-серии, тогда сможете добиться хорошей производительности. и Для начала надо полосу работы на базах переключить в 20мгц Начнём с постулата: Ваш булет на 10 км. может работать с Вашем рокетом М. Теперь по настройкам и ПО: На рокете прошивка должна быть версии 5.5 или выше На булете 4.0 или выше. АСК на рокетеМ должен быть 15км (вручную). АСК на булете должен быть 15км (вручную) Ширина канала --20МГЦ. Мощность на рокете = мощности на булете (сигналы должны выровняться) Приорите АирМакс на булете -- низкий. Для остального нужны скрины, и проверьте поляризацию антенны, возможно не верно собрали или её можно поменять (но это уже не обязательные шаги) Все советы мимо!!! 1)С какого перепугу аски выставлять в ручную? на прошивках с 5.5 сама база определит это лучше вас. 2)То пишете - только М серия и тут же пихаете прошивку 4.0 для старых наносов - а ведь не знаете, что она ОЧЕНЬ плохо работает с аермаксом, тем более на больших расстояниях. 3)Ширина канала при загаженном секторе должна быть 10 а не 20 мг - так появляется хоть какой то шанс работать. 4)Писать , что мощность на рокете = мощность на булете = это вверх идиотизма - не зная какие расстояния и какие антенны используются на буллете. Правильно писать - мощность на устройствах не больше 22 дб (на бриджах 18 дб) Но что бы видели они друг друга не лучше - 40 дб - если больше - то уменьшаем мощность. 5)приоритет ничего пока не дает и тем более не борется с плохим клиентом - максимум ,что он позволяет - это поднять исходящею скорость от клиента и то начиная с прошивки 5.5.2 6)какую и как проверять поляризацию антенны?? На рокете штатная антенна двух поляризационная -которая не требует сборки и устанавливается по ВСТРОЕННОМУ туда уровню - не так поставить её может только дебил.На буллете одна поляризацие и если вы антенну поставите НЕ по ДИАГОНАЛИ и НЕ на РЕБРО - то рокету это будет абсолютно фиолетово. Короче - садитесь ДВА. Звание доцента отобрать. Все ваши советы ни о чём. В теме не разбираетесь!!! Edited December 27, 2012 by i14 Вставить ник Quote
NewUse Posted December 27, 2012 Posted December 27, 2012 Как бы, перечитайте мой пост. 2)Цитату от моего посто отличить не дано? И да, старая серия работает с ЭирМакс хуже чем без оного, но не так, чтобы ОЧЕНЬ плохо, просто хуже. 1)только не при работе с 4.х (гугл в помощь) 3)Про эфиир у нас сведений нет, но, согласен, 10МГц может быть предпочтительнее, но вот только на точке уже работают другие клиенты, и перестроить их всех потребует времени и возьни... 4)Для эксперимента мощность можно ставить максимум, ТС же написал о непонятках с уровнями сигнала, если мощности выставить одинаковыми то это прояснит проблему. 5)Приоритет самому "плохому" клиенту ничего не даёт, даже наоборот немного ухудшает его положение, зато даёт оставшимся клиентам работать нормально, а это главное на живой сети. 6)Видать ЭирГриды Вы никогда не собирали.... Рокету пофиг, а вот распространенияю волн в зависимости от рельефа -- нет. Короче - садитесь ДВА. Звание доцента отобрать. Все ваши советы ни о чём. В теме не разбираетесь!!! Открою Вам маленький сикрет: Звания на этом форуме раздаются автоматически, за количество постов, Так что, если я напишу 10000 постов с содержанием "ЮБНТ и МТ одинаковое Г." -- я также получу "звание" Академика. И да, "пары" мне по званию не положено :) Вставить ник Quote
i14 Posted December 27, 2012 Posted December 27, 2012 (edited) Еще раз повторюсь прошивка 4.0 работает не просто плохо - а очень плохо. И по этому не получит дальнейшего развития. Так как мы являемся оф тестерами разработчиков УБНТ - то эксперименты на живых секторах ставились не раз и не два. Там просто не хватает производительности процессора. Кроме того хочу напомнить, что М серия это N стандарт - а простые наносы это G - и если у нас база N стандарт а клиент G стандарт работать будет - как полное Г =)) иными словами если у вас все клиенты в G стандарте - ставьте базу в G стандарте и забудьте про аермакс. Далее в настройках выставляем всем клиентам RTS = 512 и наслаждаемся ёмкостью сектора в 12 м бит в 20 Мг при нормальных пингах. 5) НЕТ защиты пока у УБНТ от плохого клиента - как бы вы не ставили приоритеты. Кстати помните в одной из бет был странный бегунок - назначение которого так никто и не понял - так вот это именно попытка борьбы с плохим клиентом -НО ПОКА результат ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ. Аергриды собирал пару раз - но не используем - не можем понять зачем самому себе одно яйцо отрезать. В своих постах я может быть бываю грубым и резким - но только потому, что считаю, что на этом форуме должны присутствовать не слухи и домыслы а проверенная информация. Edited December 27, 2012 by i14 Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 27, 2012 Posted December 27, 2012 Еще раз повторюсь прошивка 4.0 работает не просто плохо - а очень плохо. И по этому не получит дальнейшего развития. Так как мы являемся оф тестерами разработчиков УБНТ - то эксперименты на живых секторах ставились не раз и не два. Там просто не хватает производительности процессора. Если у микротика поставить частоту процессора 100мгц, то он нормально работает с NV2, а УБНТ 180-200мгц процессора мало для работы поллингового протокола. Что же это за оборудование такое? 5) НЕТ защиты пока у УБНТ от плохого клиента - как бы вы не ставили приоритеты. Кстати помните в одной из бет был странный бегунок - назначение которого так никто и не понял - так вот это именно попытка борьбы с плохим клиентом -НО ПОКА результат ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ. Так ее никогда и не будет. В таких случаях надо фиксированный или мобильный ваймакс использовать, там такая защита есть, в том числе даже приоритеты на обслуживание ставить можно. Если у клиента сдует антенну или монтажники криво поставят - низкая скорость будет только у этого клиента. Именно по этому серьезные сети на таком Г как УБНТ не делают. Вставить ник Quote
SSD Posted December 27, 2012 Posted December 27, 2012 Еще раз повторюсь прошивка 4.0 работает не просто плохо - а очень плохо. И по этому не получит дальнейшего развития. Так как мы являемся оф тестерами разработчиков УБНТ - то эксперименты на живых секторах ставились не раз и не два. Там просто не хватает производительности процессора. Если у микротика поставить частоту процессора 100мгц, то он нормально работает с NV2, а УБНТ 180-200мгц процессора мало для работы поллингового протокола. Что же это за оборудование такое? 5) НЕТ защиты пока у УБНТ от плохого клиента - как бы вы не ставили приоритеты. Кстати помните в одной из бет был странный бегунок - назначение которого так никто и не понял - так вот это именно попытка борьбы с плохим клиентом -НО ПОКА результат ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ. Так ее никогда и не будет. В таких случаях надо фиксированный или мобильный ваймакс использовать, там такая защита есть, в том числе даже приоритеты на обслуживание ставить можно. Если у клиента сдует антенну или монтажники криво поставят - низкая скорость будет только у этого клиента. Именно по этому серьезные сети на таком Г как УБНТ не делают. Зомбо программу отключите и отвечайте адекватно ситуации. Вставить ник Quote
DEFFF-1 Posted January 17, 2013 Posted January 17, 2013 ДА Я ПРОЛЬЮ СВЕТ - ПРЯМ ЗАХОТЕЛОСЬ ,САМ МУЧУ ТАКУЮ СТАНЦИЮ))) ДЕЛО ВСЕ В ТОМ ЧТО ЕСЛИ МЫШЬ КИТОМ НАЗВАТЬ ОНА ОТ ЭТОГО В КИТА НЕ ПРЕВРАТИТСЯ))) ! КЛИЕНТЫ У ТЕБЯ ПРОСТО ФИЗИЧЕСКИ НЕ ТЯНУ ТАК ДАЛЕКО ОТ БАЗЫ !!! Я ТАК ПОНИМАЮ ТЫ ТРЕХ СЕКТОРНУЮ БАЗУ ЗАМУТИЛ НА 2.4ГгЦ))... нУ ТОГДА ВОТ ТЕБЕ ТАБЛИЦА ДАЛЬНОСТИ ЕЁ КЛИЕНТОВ____ ТЫ ПОЛУЧИШЬ ЛУЧШЕЙ ПЕРЕДАЧИ ИМЕННО С ТАКИМИ КЛИЕНТСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ : до 1500 метров При использовании в качестве клиента Ubiquiti NanoStation Loco M2 до 3000 метров При использовании в качестве клиента Ubiquiti NanoStation M2 до 5000 метров При использовании в качестве клиента Ubiquiti NanoBridge M2 СТРАННО ЧТО ТЕБЕ НЕ ПОЯСНИЛИ ПРИ ПРОДАЖЕ КАКИЕ КЛИЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ЭТОЙ СТАНЦИИ !!!... БУЛИТ Я БЫ ТЕБЕ НЕ СОВЕТОВАЛ ___ ВОТ АДРЕСОК С ИНФОЙ)))http://www.o-t-s.ru/solution_37.html Вставить ник Quote
DEFFF-1 Posted January 17, 2013 Posted January 17, 2013 а ПРО МОЩНЫЙ МИКРОТИК НЕ НАДО ПАРИТЬ ____ ЭТО УЖЕ ЧУТЬ ЛИ НЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕМЫ И ЕГО ТОЧНО СТОРОНОЙ ГКРЧ НЕ ОБОЙДЁТ)))... Вставить ник Quote
DEFFF-1 Posted January 17, 2013 Posted January 17, 2013 А ДА )) КСТАТИ К СУТИ ТЕМЫ НА 10М)) КАК ? НА ДРУГОМ КОНЦЕ ЛИНКА ПОПРОБУЙ НАНО БРИДЖЕ М2 КАК КЛИЕНТ МОЖЕТ ПРОКАТИТ ВПОЛНЕ ДОСТОЙНО ПРИ УСЛОВИЯХ ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ___ Вставить ник Quote
