sokrat Опубликовано 29 декабря, 2012 · Жалоба У меня нормально работают микротики, но я использую на клиентах хорошие параболические решетки 24-27 дб даже до 3 км расстояния. проблем нету даже на 2 ке в сильно загаженом эфире. дайте микротику сигнал, и он вас будет радовать своей стабильностью и большой производительностью. Начало темы прочитаем еще раз ...надцать. У меня тоже мамкм и 411 и 433 и клиенты все поголовно SXT и расстояние максимальное до 2х км. Клиентов было штук 22, 2х пришлось "переклеть" на другие базы. Ничего не поменялось. Только у мя отваливаются днем, а не ночью. А в принципе не отваливаться а просто пинг слегка теряется. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Atman Опубликовано 29 декабря, 2012 · Жалоба Во,во с этого момента и поподробнее, что имеете ввиду, глядишь и я пойму. Как павило всё упирается в две вещи: 1)качество (в 70% кондёры) 2)настройка (мне чтоб отстроить бональный мост на микротике с неделю сидеть нужно, настроек по дефолту нет, а то что есть -- ужасно, количество настроек и ужас интерфейса, антиэргономичность просто убивают) Но да, если микротик отстроен -- он шустрее ЮБНТ, но не более того. А если настроен неправильно -- то он и ведёт себя соответственно. дайте микротику сигнал, и он вас будет радовать своей стабильностью и большой производительностью. ппц, поубивать бы таких пионеров, частотнадзора и СЭСа на Вас не хватает... у меня мощность 10 мвт стоит, помех практически нету, так как передатчик не перегружен, а кпд системы очень высокий, вот вам и пионер. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sokrat Опубликовано 29 декабря, 2012 · Жалоба 1)качество (в 70% кондёры) ПРичем кондеры, когда все новое. 2)настройка (мне чтоб отстроить бональный мост на микротике с неделю сидеть нужно, настроек по дефолту нет, а то что есть -- ужасно, количество настроек и ужас интерфейса, антиэргономичность просто убивают) А вот мост, типа транспортной сети настроили за 5 сек. Работает стабильно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Atman Опубликовано 29 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба У меня нормально работают микротики, но я использую на клиентах хорошие параболические решетки 24-27 дб даже до 3 км расстояния. проблем нету даже на 2 ке в сильно загаженом эфире. дайте микротику сигнал, и он вас будет радовать своей стабильностью и большой производительностью. Начало темы прочитаем еще раз ...надцать. У меня тоже мамкм и 411 и 433 и клиенты все поголовно SXT и расстояние максимальное до 2х км. Клиентов было штук 22, 2х пришлось "переклеть" на другие базы. Ничего не поменялось. Только у мя отваливаются днем, а не ночью. А в принципе не отваливаться а просто пинг слегка теряется. вот в этом и проблема что стоят SXT, там антенны обычные панельки, ставте 411 с параболической решеткой. и будет вам стабильность. я все это уже прошел, дайте микротику нормальный сигнал, микротик более критичен к сигналу чем юбнт, проверено на практике. но при хорошем сигнале в 2 раза производительнее юбнт. на слабом сигнале работает хуже видимо из за его плюшек. Изменено 29 декабря, 2012 пользователем Atman Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 29 декабря, 2012 · Жалоба Обрывы просто так не бывают, ищите причину вне микротика. Если критична потеря пакетов, поднимайте SSTP туннель до каждой точки и передавайте данные в нем через EoIP или просто забриджевав туннель с сетевым портом, если нет желания с добавлением кучи туннелей на сервере возиться. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mynet Опубликовано 30 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба Опишу свою проблему.Клиенты постоянно отваливаются от Базы.Бывают каждые 5 минут, а бывает и по 5-6 часов все нормально. БС - 411GL + R52nM + Maximus Sector 19Dbi Mimo 120deg. Клиенты - SXT 5PHnD. Скажу сразу частоты перепробовали все.Ширину канала пробовали и 10 и 20Мгц.Самый дальние клиент -2.2км. Суть в чем значения сигнала и CCQ постоянно прыгают..сигнал прыгает в + - 10. CCQ вообще может прыгать от 0 до 104. Эфир чистый. Сектора наклонені верно. (пробовали различнЫе варианты наклона), SXT направленны тоже верно. Но постоянно отваливаются клиенты. В качестве эксперимента повесили Nanostation M5 в качестве сектора (клиент остался SXT). Сигнал стал значительно лучше! Т.е был сигнал -63, а стал -52! Но клиент все-равно периодически отваливается. Получается БС слышит клиента хорошо, а (все!!) клиенты БС плохо. (разница бывает доходит до 12-14dBm)! И как решить эту проблему. После НГ возьмем Нанобриджа в качестве клиента и проверим. С настройками все верно. Что я делаю не так?? Изменено 30 декабря, 2012 пользователем mynet Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 30 декабря, 2012 · Жалоба БС на металлической крыше? поднимайте выше от металла. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
livalera Опубликовано 31 декабря, 2012 · Жалоба у меня все точно тагже ток антенны ubnt!! И таже проблема!!! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yaten Опубликовано 31 декабря, 2012 · Жалоба Суть в чем значения сигнала и CCQ постоянно прыгают..сигнал прыгает в + - 10. CCQ вообще может прыгать от 0 до 104. Эфир чистый. Эфир тут нифига не чистый. Если у тебя сигнал прыгает +-10, то полюбому что то работает на вашей частоте, или хотябы частично её перекрывает. Активность у вас может быть от какой нибуль релейки или ещё чего нибудь и МТ её при скане не видит. Посмотри спектр. У меня такое уже было, сместился на 30МГц и все наладилось. Только было это в 2.4Г Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mynet Опубликовано 31 декабря, 2012 · Жалоба БС на металлической крыше? поднимайте выше от металла. Нет стоит на мачте в огороде.Антенны разнесены на 1,5-2м. ПО частотам тоже разнесены. Суть в чем значения сигнала и CCQ постоянно прыгают..сигнал прыгает в + - 10. CCQ вообще может прыгать от 0 до 104. Эфир чистый. Эфир тут нифига не чистый. Если у тебя сигнал прыгает +-10, то полюбому что то работает на вашей частоте, или хотябы частично её перекрывает. Активность у вас может быть от какой нибуль релейки или ещё чего нибудь и МТ её при скане не видит. Посмотри спектр. У меня такое уже было, сместился на 30МГц и все наладилось. Только было это в 2.4Г Эфир чист. Мы гуляли по частотам от 5200 до 5800. Результата ноль. Я же говорю вчера поставили УБНТ М5, показатели улучшились.Теперь осталось клиента поставить УБНТ, чтоб проверить. Т.к на микротике решение проблемы мы не нашли. у меня все точно тагже ток антенны ubnt!! И таже проблема!!! Вот вот и у меня такое же.Уже и не знаю,что пробовать.Если есть возможность поставьте Nanos M5 + клиента УБНТ. и протестируйте в одинаковых условиях. Если честно я грешу на к SXT 5PHnD. А именно на качество этих CPE. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 31 декабря, 2012 · Жалоба Если честно я грешу на к SXT 5PHnD. А именно на качество этих CPE. Это самые оптимальные клиентские устройства. Лучше и не придумать за такие деньги. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mynet Опубликовано 31 декабря, 2012 · Жалоба Если честно я грешу на к SXT 5PHnD. А именно на качество этих CPE. Это самые оптимальные клиентские устройства. Лучше и не придумать за такие деньги. Это все только красивые слова. В чем тогда проблема? Что вы можете посоветовать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 31 декабря, 2012 · Жалоба В настройках, не правильной установке или помехах. У меня куча таких устройств, все работает без проблем. В некоторых местах бывает проблема с частотами, помогает перебор всего диапазона и поиск свободных интервалов, например через встроенный спектранализатор. В особо сложных случаях перевод базы в nstreme. Это же микротик, настройте базу и клиентов по инструкциям и все будет работать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mynet Опубликовано 31 декабря, 2012 · Жалоба В настройках, не правильной установке или помехах. У меня куча таких устройств, все работает без проблем. В некоторых местах бывает проблема с частотами, помогает перебор всего диапазона и поиск свободных интервалов, например через встроенный спектранализатор. В особо сложных случаях перевод базы в nstreme. Это же микротик, настройте базу и клиентов по инструкциям и все будет работать. Настроено все верно.Могу выложить скрины. Клиента установлены правильно - прямая видимость + даже зона Френеля чистая. Частоты перебрали все.Тем более помех нет. Могу дать даже удаленный доступ. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 31 декабря, 2012 · Жалоба Доступ это интересно. Нужны данные для захода на БС и на одного клиента (если на всех типовые настройки). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sokrat Опубликовано 31 декабря, 2012 · Жалоба Это же микротик, Действительно микротик, а о чем тут все пишут. Проблемы читаем внимательно, практически у всех одни. настройте базу и клиентов по инструкциям А что тут все настраивают от фонаря и до обеда.... все будет работать. Ой ли....ТО ли еще будет. Заходим не стесняемся у кого с тиком геморой вылаживаем сообщение. А то складывается впечатление, что работает только у одного, у всех остальных руки кривые. Дохнут они, как мухи от дихлофоса. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
himikell Опубликовано 1 января, 2013 · Жалоба Либо у нас город заколдованный, либо у кого то руки не те, у меня всё работает нормально и ничего не отваливается. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Voronok Опубликовано 1 января, 2013 (изменено) · Жалоба У меня, как ни странно, тоже. тьфу-тьфу-тьфу Изменено 1 января, 2013 пользователем Voronok Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sokrat Опубликовано 1 января, 2013 · Жалоба Либо у нас город заколдованный, либо у кого то руки не те, у меня всё работает нормально и ничего не отваливается. Сложно с Вами спорить если это одЫн линк, а если это кучка, и в каждой кучке еще по несколько штучек. Или работаешь с ними всего 3 дня. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
himikell Опубликовано 1 января, 2013 · Жалоба Несколько секторов, на каждом несколько десятков клиентов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Voronok Опубликовано 9 января, 2013 · Жалоба Есть какие-то сдвиги, прямо интересно? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
mynet Опубликовано 9 января, 2013 · Жалоба Есть какие-то сдвиги, прямо интересно? У нас нет. Поставили ради интереса УБНТ на том же участке. Пока работает все хорошо. скорее всего буду все переводить на УБНТ Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
endryww Опубликовано 9 января, 2013 · Жалоба Есть какие-то сдвиги, прямо интересно? У нас нет. Поставили ради интереса УБНТ на том же участке. Пока работает все хорошо. скорее всего буду все переводить на УБНТ почему то замена проблемного мт с интегрированным радио,, на мт+карта с теми женастройками решает эту проблему,, Saab95- почему так? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
barabashka.yury Опубликовано 9 января, 2013 · Жалоба Была подобная фигня на магистрали... В зависимости от Т воздуха и приливов на марсе. Поменял рб411 и радиокарту... В итоге долго не мог понять ОТКУДА в герметичном коннекторе Н-типа, обмотанном герметиком, взялась вода? А ответ был прост - затекла через антену (решетка с логопериодическим излучателем). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 9 января, 2013 · Жалоба Есть какие-то сдвиги, прямо интересно? У нас нет. Поставили ради интереса УБНТ на том же участке. Пока работает все хорошо. скорее всего буду все переводить на УБНТ почему то замена проблемного мт с интегрированным радио,, на мт+карта с теми женастройками решает эту проблему,, Saab95- почему так? Потому что на интегрированных радиокартах нельзя завышать мощность, достаточно один раз установить сверх меры, как устройство выходит из строя. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
