Что это за оборудование? и как оно влияет на Wifi ?
Проблема следующая: появился конкурент с оборудованием с фотки.
1. что это за оборудование?
2. на какой частоте работает?
3. как оно влияет на wifi(у моих абонентов странным образом начал ухудшаться/пропадать сигнал, повышаться пинг?
p.s. у меня на базах микротик, абоненты - микротик и зверинец(пока)
Edited by nicolenkoe
С такими вопросами вам на ТНТ в шоу экстрасенсов. По фотке нельзя сказать что то конкретное, похоже на инфинет, но не факт.
Угадать можно попробовать по местности и характерным для нее операторам. Посмотрите загруженность эфира в диапазонах 2,1 - 2,3; 2,5 - 2,6 ГГц рядом с антеннами анализатором спректра любым микротиком.
З.Ы. Антенны подключены во что-то, похожее на максбриджи, нет?
может и максбридж. добавлю что абонентские устройства похожи и продает он их по 6.5 т.р.
главный вопрос: может ли падать уровень сигнала у моих абонентов при подключении конкурентом очередного абонента рядом с моими абонентами? именно уровень сигнала?!
только если частоты пересекаются, уйдите временно на другую частоту и проверьте ( хотя бы с одним абонентом )
Может. Приемник точки доступа может снижать усиление если сигнал конкурента мощнее вашего, даже если частоты не пересекаются.
Edited by himikell
Похоже на оборудование wimic от Микрана, хотя не факт.
Попробуйте на сайте - http://www.fais-rfs.ru/cabinet/tasks/frequencies/task3.aspx - ввести координаты этого оборудования, выбрать частоты от 2 до 6 ггц и посмотрите есть ли легальные присвоения частот.
В эти корпуса он мог засунуть микротик, может у него были подходящие коробки, а вообще микротиком, можно вычислить, если там стоит микротик, то покажет даже версию прошивки.
Можно так же залезть на вышку и посмотреть что с задней стороны корпуса на наклейке написано=)
судя по фото оборудование самосбор, да и не думаю что, кто то будет ставить что нибудь дороже микротика. не тот уровень.
Наклейка не показатель. Там может стоять что угодно. Из личного опыта так сказать. Проще для начала определиться с антенной и смотреть по спектру.
Edited by saaremaa
